התחדשתי במגבר אוזניות "מיני head " +תמונות
לא דיברתי על האוזניות, דיברתי על העיצוב של המגבר.
Anatoli.
חחח התבלבלתי
  • תגובות 32
  • צפיות 2.3k
בדיקה קטנה בגוגול הביאה אותי לאתר => http://www.aqua-audio.com אשר שם נמצא מספר טלפון. בכל מקרה שאלה קטנה לי אליכם - המבינים בכל הקשור לחומרה ואודיו - כאשר אני מחבר אוזניות למגבר אשר הוא לא מגבר מיוחד לאוזניות, הסאונד ישתפר ברמה מסויימת שהיא סבירה וטובה מספיק, ההבדל לא יהיה משמעותי בין מגבר רגיל למגבר של אוזניות כמו מה שפרסמת? ועוד שאלה - איך נע הסכום על מגבר כמו שאסף הכין לך? ומעניין לראות דברים שמכינים בארץ CUSTOM MADE וכו', סצינה לא רעה :D
מה הכוונה מגבר שלא מיוחד לאוזניות?! יציאת אוזניות של רסיבר? אם כן, ההבדל שמיים וארץ.
Anatoli.
כן, יציאת אוזניות של רסיבר.. הבנתי אותך, העיקר שזה יותר טוב מישר לחבר למחשב :) וד"א אנאטולי, הזמנתי לאחר התייעצויות איתך ועם עוד כמה .. את DENON AVR1907, יצא מחיר נאה מאוד, אצפה לקבל אותו עוד שבוע. GRADO בקרוב & SPEAKERS, אעדכן ותודה רבה.
איזה גראדו הכי חשוב? :hat:
למה גראדו יותר חשוב :)
אם זה ה-60 או גג 80 אחלה, אם זה משהו אחר חבל :D
בנוגע לרסיבר, לא השתמשתי בו עדיין, אבל לי יש את ה-1906 שאמור להיות דומה מאוד ואני מרוצה ממנו.
Anatoli.
אני מחפש יום טוב ואסע לCINEMA PARADISO כדי לבחון את הSR80, למרות שאין לי מספיק תקציב לו , מהקריאות נתן לראות הבדלים קטנים בין שני הדגמים וכיוון שאין מקום אחר בארץ לשמוע את ה GRADOS חוץ מבירושלים (רחוק) אז אני אלך על הימור קל , אשמע את ה SR80 ובגלל חוסר תקציב אלך על ה SR60, אם לא יהיו שום הפתעות כמובן..אם המוכר ייתן לי לשמוע גם קצת מה-ULTRASONE אז אולי אפילו אחשוב על משהו קרוב..
דרך אגב - צריך לצאת עוד שבועיים - Younger Brother - The Last Days of Gravity , בהחלט דיסק שצריך לחכות לו! אני עדיין חורש את ה FLOCK OF BLEEPS!
יאנגר בראדר אצלי בטבלת ייאוש כבר הרבה זמן
יאללה שיגיע
SR60 הן האוזניות הכי טובות שיש לחברה הזאת. כל שאר הדגמים זה לזקנים וחרשים :)
נדמה לי שאפשר לשמוע גם אודיו-פידלטי בתל-אביב.
Anatoli.
יאללה שיגיע
אה????
ובקשר לגראדו יצא לי להתנסות עם ה80 ולדעתי הם נשמעו מתאמצות כאילו עם הגברה קטנה ישמעו יותר טוב ולפי מה שהבנתי אין הבדל כמעט בינהם ל60 אז קח בחשבון
ההבדל בינינו הוא שאתה מתבסס על הבנות, אני מתבסס על שמיעה שלי :)
נכון, ה-60 יותר טובות עם פאדים הסגורים, וגם נוחות יותר, אבל למה ללכת אל ה-80 שעולות יותר ולא נשמעות יותר טוב?!
Anatoli.
Anatoli.
ניסיתי לתפוס אותם בטלפון, אפחד לא עונה כבר במשך כמה ימים.. תודה לך אנאטולי.
מישהו אמר אבי יפה? (נסיעה לירושלים תמיד חוויה).
תוכל גם לשמוע דברים שבעתיד תקנה (כן כן ;D)
סואפסולר- חשבתי על רעיון כזה אבל את שלי אני לא אוכל לשים ככה בגלל הספוג העדין שלהם, הם יקבלו את הצורה של הוו וזה יהרוס.
כמו שאמרתי, קצה של קולב עץ יעשה את העבודה.
אני ציפיתי את שלי עם חלק חיצוני של שרוך, שהפך את זה ליותר עדין, אבל זה לא משנה הרבה לאוזניות שלי ולא היה לי כוח להדביק (:
כשאני הייתי לפני כחודשיים בסינמה פרדיסו לא היה בתצוגה ומולי הסביר לי שאוזניות לא ממש מענינות אותו.
(אגב, לסטריאו וקולנוע ביתי זאת אחלה חנות -- קנינו שם את המקרן שלנו)
כן, בגלל זה כשהייתי שם שמעתי את האומגה ;)
חוויה חוויה אבל אין אוטו ויש בגרויות, מסכים איתך שזו חוויה שאני צריך לעשות באחד מן הימים.. בכל מקרה התקשרתי לסינמה ומולי אמר שיש את הSR80 ככה שאני חושב שהעבור דרכו.. רק שיגרמו הבגרויות D:
