חבר'ה קניתי מחשב + מסך מה דעתכם על המפרט?
אחרי החלטות רבות והתיעצות רבות קניתי את המחשב הזה:
מעבד:
AMD athkon X2 64bit 4600+
לוח אם:
(Asus M2N-E(AM2, 570Ultra,DDRII800,PCI-E,HDAudio,GBL
זכרונות:
Kingston ValueRam 1GBX2 DDR II 800
כרטיס מסך:
Sapphire X1950 PRO 256MB GDDR3 2XDVI PCI-E Retail
דיסק קשיח:
WD 2500KS WD 250GB 16MB 7200RPM SATA II
צורב דיוידי:
NEC DVD+/-RW/RAM ND-7170A X18 Black
מארז:
CASE MIDI ATX HJA-7610 500W MAX, 24pin Black
ספק כח:
מובנה במארז
מסך:
Samsung 19" Inch LCD 940NW 5ms
ציוד היקפי:
מקלדת + עכבר אופטי MICROSOFT
רמקולים 400W
סה"כ: 4720 כולל הרכבה
מה אתם אומרים לי נראה מחשב פצצה הוא בעיקר משמש למשחקים הסכום היה עד 4.5K ואני לא משלם מע"מ על המחשב ככה שיוצא שאני משלם רק 4086 בקשר לצורב דיוידי לא נראה לי הוא משהו אם מישהו יודע עליו מידע שיגיד לי ואני ייתקשר אליהם שישימו לי אחד אחר כי עוד לא קבלנו את המחשב
נחמד רק חבל שקנית מארז וספק ג'נריים
נחמד תתחדש :xyxthumbs:
מזה ג'נרי?
למחשב כזה לדחוף ספק גנרי חבל על המחשב
תריץ חיפוש ספק גנרי ותקבל תתשובות שלך
לא ממש הבנתי עדיין מה זה ספק ג'נרי ואם מישהו אולי יכול להציע לי ספק יותר טוב אם כך במחיר סביר של עד 250 שקל שלא יידפוק תמחשב לפי מה שאתה אומר ועוד משהו בקשר לצורב הוא נראה לך בסדר?
תודה רבה אני אצלצל מחר לדבר איתם בקשר לספק ובקשר למארז אמרו לי שהוא גם ג'נרי יש צורך הלחליף אותו או להשאיר אותו?
אם יש לך תקציב אז בכיף אין שום בעיה להחליף אותו...יש את האפולו: http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3239 מארז איכותי ביותר וגם ניראה מגניב...אם אין לך תקציב אתה יכול ללכת על זה: http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=2185 גם מארז איכותי מאוד אבל קצת פחות יפה...
תודה רבה על העזרה אבל הבעייה היא שקניתי את המחשב ב KSP ואין להם את המארזים האלו אתה יכול אולי למצוא לי מארז טוב ב KSP וגם לא חשוב לי שהיא יהייה ממש יפה כי רב הסיכויים שהוא יהייה מתחת לשולחן
המחשב כבר אצלך? שילמת עליו כבר?
תשמע הייתי עובד עם K.S.P פעם עד שהם נתנו לי זיכרונות משומשים וגמרתי איתם את העסק...אתה יכול לשאול אלף אנשים...יש עליהם תלונות בדיוק כמו על אייבורי..
כבר שילמתי להם אני אישית לא רציתי לקנות מהם כי הם תפסו שהם ונהיו ממש חרא אבל הבעייה שאח שלי התעקש לקנות מהם, ועכשיו גם גיליתי שאין להם את הספק כח שאמרתי לי לקנות אז בכל מקרה אם אתה יכול בסכום של 400 למצוא לי מארז וספק יותר טובים בחנות שלהם אני ממש יודה לך כי כל יום יכול להיות שהם כבר יסיימו לבנות לי את המחשב
את המארז קח את זה מארז טוב מאוד: http://ksp.co.il/hmain.php?uin=3300
ספק תיקח את זה: http://ksp.co.il/hmain.php?uin=3829 הספק הזה סביר..אבל מהמבחר שיש להם שם ומהתקציב שלך זה מה שאפשר להוציא...טיפונת חריגה אבל מאוד מישתלם..מארז מאוד איכותי...הישתמשתי בו כמה וכמה פעמים ומאוד טוב...ממולץ גם ברחבי הרשת...יש בIQPC ב400 שקל מארז + ספק של HEC 400W TRT...זה מאוד טוב חזק מאוד...אבל אצלם הם מוכרים את המארז בלי הספק...
אוקיי אני מודה לך מאוד על העזרה ומחר אני אצלצל אליהם ויגיד להם לשנות את החלקים האלה ועכשיו חשבתי בעוד שנה בערך לשדרג לכרטיס מסך תומך DX10 הספק הזה יספיק לשדרוג או שלא כי אם לא אני מעדיף לקחת הלוואה מאח שלי ולהחזיר לו אחרכך כי אני יכול לחרוג בעוד איזה 100 שקל, וד"א איך אני יכול לדעת אם החלקים משומשים?
