המחשב נתקע כשאני משחק במשחקים...
יש לי בעייה מאוד מעצבנת אני כבר לא יודע מה לעשות
כל פעם שאני משחק במשחק כל המחשב שלי נתקע ולא באותו מקום לפעמים בסרט פתיחה לפעמים במשחק עצמו
ואני לא יודע למה
פתאום התחילו להיתקע לי כל המשחקים
ניסיתי הכל עידכנתי דרייבירים לכרטיס מסך, לכרטיס קול
ניסיתי לשחק בלי שום תוכנה פעולת עדיין נתקע
המחשב שלי:
AMD Athlon XP 1800+
GIGAByte Motherboard
256MB DDR Memory
GeForce 2 400MX 64MB + TV/Out
Creative Vibra 128
כמו שאתם רואים אין לי מחשב ישן או משהו מחשב לא רע ואין למשחקים שום סיבה להיתקע.........
אני כבר אובד עצות......
אז בבקשה תעזרו לי!!!
שאלתי במקום אחר אמרו לי שזה או המעבד מתחמם יתר על המידה ואני צריך היסינק ומאוורר חדשים (אני משתמש בסטנדרטי שבא עם המעבד)....
או שזה הכרטיס מסך....
אז חשבתי שאני יקבל דעה שניה........ :)
תודה מראש :)
זה בהחלט יכול להיות הגורם פשוט תבדוק כשזה נתקע לך תעשה ריזסט ותיכנס לביוס תראה מה הטמפ' אם זה גבוה הכוונה מעל 55 אכן זו הבעיה רוב הסיכויים.
מה שמוזר זה שאתה אומר שהכל היה בסדר אז למה למעבד פתאום להתחיל להיתחמם.
לפי דעתי לפני שאתה מתחיל להאשים את החומרה שלך תבדוק אם אין לך ווירוסים כי לרוב זו הבעיה של אנשים.
Via 4in1 התקנת ?
אוקיי אז אני יודע שזה מוזר אבל המעבד כל הזמן היה חם מאז שקיבלתי את המחשב..
50 אפילו 55 ואפילו הגיע לי ל60 פעם..........
בקשר לווירוסים אין כי בדקתי כמה וכמה פעמים...........
בקשר ל Via 4in1 לא נראה לי שהתקנתי כי אני לא יודע מה זה :)
ודרך אגב בדקתי טמפרטורה..........
המעבד על 57 מעלות...
והלוח על 39 מעלות..........
והמחשב פתוח כרגע בלי שתי הדפנות שלו....
עם יש לך לוח אם עם צ'יפ של VIA אז תתקין את אלו :
Via 4 in1
יש לי
GigaByte GA-7VTXE+
VIA KT266A AGPset
זה מה שרשום על החוברת..
נסה לחזור לדרייברים 30.xx של כרטיס המסך.
יש לי geforce 2 gts וגם לי היה קורה אותו הדבר במשחקים עד שחזרתי לדרייברים הישנים.
יש לי
GigaByte GA-7VTXE+
VIA KT266A AGPset
בסדר , אז תתקין את ה Via 4 in 1 ,ותחזור עלינו אחרי נסיונות ...
אוקיי אבל מה זה אמור לעשות?
מה זה משנה?
תודה על העזרה :)
הVIA4IN1 זה דרייברים של הלוח אם של כל ההתקנים שנימצאים כמו הCHIPSET והבקר שלIDE ובקר PCI וכו'
בלעדיו הביצועים של המערכת יהיו מאוד נמוכים ובכלל המערכת לא תתפקד טוב.
לגבי החום של המעבד אני מכיר את הדגם של הלוח אם שלך הוא משקר בערך 5+ מעלותבכל אופן אפילו שהוא משקר החום אצלך הוא דיי גבוה יש לך מאווררים נוספים במארז חוץ מהמאוורר של המעבד, אגב איזה מאוורר יש לך למעבד?
על המעבד יש לי את ההיטסינק והמאוורר הסטנדרטי שבא איתו
ויש לי עוד שני מאווררים נוספים במארז...
אחד מכניס אוויר אחד מוציא.(לא כולל המאווררים שנמצאים בספק..)
והמארז כרגע פתוח משני הצדדים כי הוא היה מתחמם לי מהר......
ונכנס מלא אבק..
בגלל זה אני רוצה מארז חדש.......
טוב אחרי שהתקנתי את הvia 4 in 1 ניסיתי לשחק
לא עזר..
עדיין נתקע.....בדקתי בביום המעבד היה על 60מעלות והלוח על 42 מעלות.........
אתם אומרים שזה הקירור של המעבד??
כי אני רוצה לדעת אם לקנות חדש או לא....
יכל להיות באמת שזאת בעיית חום .
או שיש לך ספק פגום שנותן מתחים לא טובים וכשיש עליו עומס הכל ניתקע ... זאת יכולה להיות גם הסיבה .
כנס לביוס ותבדוק את המתחים של ה 3.3V 5V 12V , תראה איזו סטייה יש ...
אני השתמשתי בתוכנה שהורדתי מאתר כאן....
קוראים לה MBM5 כי לא רציתי לעשות ריסט כל פעם כדי לבדוק מעלות וכו'....
התוכנה הזו אומרת את הפרטים הבאים:
3.3V - 3.23
5.00V - 4.85
12.00V - 12.20
האם הפרטים האלו לא טובים?
