[בעיה] משהו לא מובן בביוס של הלוח M55PLUS-s3g
שלום חברים
אז ככה ..יש לי לוח ג'יגהביט M55PLUS-s3g
ורציתי לשחק קצת עם הגדרות ה- OC .. אבל ראיתי שחסר משהו
זה מה שרשום בחוברת
CPU Frequency
CPU Clock Ratio
Timing Mode
x Memory Clock
x Cas# Lantecy (TCL
Pci Clock
וכו' וכו' כמו בתמונה שצילמתי את הביוס שלי ..
ומה שלא ברור לי זה ..שאין לי את ההגדרות האלה שרשומות בחוברת , יש אישזהו "הגדרות מתקדמות " שאני אמור לראות בביוס שלי ? יש כפתור מיוחד שאני צריך ללחוץ כדי לראותם ? כי אני פשוט לא מבין מה הולך פה :nixweiss:
חסר לי את
Timing Mode
x Memory Clock
x Cas# Lantecy (TCL
זאת תמונה מהביוס שלי :
תודה לעזורים
חפש את זה בתפריט אחר בביוס.
אני לא חושב שזה אמור להיות בתפריט אחר בביוס
אפילו בחוברת רשום לי
MB Intelligent Tweaker (M.I.T)
ושם נמצא כל מה שכתוב בחוברת
אצלי זה לא כמו בחוברת זה מה שמעצבן פה
אין איזה מצב שצריך ללחוץ משהו במקלדת שמביא אותי להגדרות נוספות ?
Ctrl + F1 כמובן. זה לא כתוב לך בחוברת ?
כבר נסיתי :(
לא וזה לא כתוב לי שם
פשוט מראים לי תמונה שהכל פתוח כבר בביוס (בחוברת)
אצלי זה פשוט חסר
מה עושים במצב כזה ???
אין דבר כזה שזה לא מופיע אחריי שאתה לוחץ CTRL+F1
תחפש ADVENCDE CHIPST FEUTERS או איך שלא כותבים אז זה..ושם יש לך את תזמוני הזכרונות ועוד כמה דברים שאתה צריך לבטל בשביל לעשות OC
:xyxthumbs:
תודה, עשיתי OC ולא ידעתי על זה בכלל.
(CTRL F1 לוחצים בתפריט הראשי)
כן לוחצים בתפריט הראשי של הביוס..
אוקי
זה לא מראה לי אולי כלום בתפריט בביוס חוצמיזה שזה מזיז את ה- MIT לצד ימין ובטח שמקפיץ עוד כמה פונקציות שלא היו קודם
בכל מקרה עידכנתי כמה וכמה גירסאות של הביוס ותיקונים דרך אתר החברה
אחרי כמה באגים שהמחשב שהוא 1000 MHZ במקום 2000 ..החלטתי לוותר על עניין ה-OC ולהחזיר הכל לקודמו ..
נשאיר את זה ככה כמו שהיה OC לא יהיה בטח לא עכשיו
תודה בכל מקרה לכל מי שניסה לעזור : :xyxthumbs:
