מפרט למכונת משחקים לשנה וחצי הקרובות עד 10 אלף.
אהלן אהלן, הגיע הזמן להתחיל להחליף חלק מהרכיבים אצלי ומכיוון שלא ממש היה לי זמן להתעדכן במה שרץ לאחרונה בתחום החומרה אז אשמח לשמוע את דעתכם, הרי אתם מרכיבים מפרטים על ימין ועל שמאל.
אז ככה, הדרישות שלי מהמפרט הן כאלה:
-מעבד אינטל
-4 גיגה של ראם
-כרטיס מסך high end
-ספק כוח איכותי, אמין וחזק.
- לוח אם עם יציאת LAN (סטנדרטי לפי מה שאני זוכר)
-צורב DVD
-מארז FULL TOWER גדול שיכנסו בו 5-6 הארדיסקים ויהיה נוח לעבוד איתו.
-אם אפשר אז להכניס במפרט מסך LCD 19.
הלאה, אין צורך להכניס במפרט את הרכיבים הבאים:
-הארדיסקים
-כרטיס קול
-רמקולים, מקלדת ועכבר.
הקניה מתוכננת לסביבות סוף יולי-תחילת אוגוסט כך שאם בתקופת הזמן הזאת אמורה להיכנס טכנולוגיה חדשנית אבקש לציין את זה כי יהיה חבל סתם לזרוק עשירייה ולהישאר צעד אחד מאחור.
בתודה מראש לכל המגיבים.
הערה: כמו כן אני רוצה לציין שמערכת ההפעלה שתותקן על המחשב היא ויסטה אז כדאי לקחת גם את זה בחשבון.
אם הקנייה מתוכננת לעוד חודשיים אין לך מה לחפש פה עכשיו, אינספור דברים יכולים להשתנות, שלא לדבר על המחירים.
נשמח לראות אותך פותח פה תרד שבוע לפני המועד המתוכנן :xyxthumbs:
מתוכנן OC?
אם לא:
מעבדים Intel Core 2 Duo E6600 2.4Ghz Conroe BOX E6600B ¤ 1302 1
לוחות אם Gigabyte GA-965P-DS3 Rev 3.3 Conroe Support G965PDS3 ¤ 643 1
מארזים Gigabyte Aurora 570 TowerCase Aluminum Body 3x120mm Silver ¤ 871 1
ספקי כוח Enermax Liberty 500W ¤ 632 1
זיכרונות Digma 2GB DualChannel TESTED DDR2-667 D22G667 נמכר בזוגות ¤ 539 1
קשיחים WD 250GB SATA II 16MB WD2500KS ¤ 387 1
כרטיסי מסך Leadtek Nvidia Geforce 8800GTX 768MB DDR3 DualDVI Retail ¤ 3167 1
צורבים LG H55NK DVD-RW Dual Layer X20 SuperMulti Black ¤ 215 1
מחיר : ¤ 7756
http://a.zap.co.il/model.asp?model_id=502783
עריכה: הגבתי בדיוק כש Bear Cub הגיב...יש משהו במה שהוא אומר
מחירים יכולים להשתנות, רכיבים חדשים יכולים להגיע לחנויות
פתח אשכול חדש כשתרצה לקנות את המחשב ;)
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤1257
לוח אם:
ASUS P5N32-E SLI ¤1109
מסך:
DELL LCD 19" E197FP VALUE FLAT PANEL MIDNIGHT GREY MONITOR ¤1252
כרטיס מסך:
ASUS PCI-EX GeForce 8800GTX 768MB DDR3 384BIT DUAL DVI HDTV TV/O - DX10 - RETAIL ¤3386
צורב DVD:
LITEON DVDRW LH-20A1S DOUBLE LAYERED X20 - SATA - RETAIL ¤201
זיכרון:
G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - F2-6400CL5D-4GBPQ ¤1348
מארז:
NZXT ZERO w/o PSU ¤790
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 620W - ELT620AWT ¤894
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤10,020
אמרנו לו לחזור כשיקנה את המחשב.
ובכל מקרה, מפרט ממש אבל ממש לא משתלם.
למה הוא צריך לוח אם SLI?
למה לקחת מסך 19'' עם GTX?
4GB RAM ממש לא הכרחי
וליברטי 500 יחזיק בשקט מפרט עם GTX, לא צריך את ה 620W
אוקיי, קודם כל.. שני המפרטים שהביאו לך פה לא כלכך טובים, וקצת בזבזניים. GTX בכלל לא נחוץ פה וGTS 640 יעבוד טוב מאוד, גם כן 4GB זכרון זה מוגזם.
הנה המפרט שלי:
מערכת בנה לך מחשב הכוללת את הפריטים הבאים
מעבד:
מחיר: ¤1257
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3
מחיר: ¤624
מסך:
DELL LCD 20´ 2007WFP ULTRASHARP FLAT PANEL MONITOR
מחיר: ¤2327
כרטיס מסך:
LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTS TDH 640MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL
מחיר: ¤2117
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS
מחיר: ¤380
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H42N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - BULK
מחיר: ¤190
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - F2-6400CL5D-2GBNQ
מחיר: ¤474
מארז:
GIGABYTE 3D AURORA 570 - BLACK - GZ-FA1CAASB
מחיר: ¤749
ספק כוח:
CORSAIR 520W HX SERIES : CMPSU-520HXEU
מחיר: ¤613
קרור למעבד:
ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775
מחיר: ¤135
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤8735
(שווי ההנחה: ¤131)
המחיר כולל הרכבה ובדיקה במעבדת החברה
אין צורך ביותר מזה לדעתי
נ.ב. הקירור למעבד הוא לא בשביל OC אלא בשביל שקט
די להביא מפרטים!!!
הוא יחזור כשהוא ירצה לקנות את המחשב!!
קודם כל תודה למגיבים, דבר שני לאלו שאמרו שקצת מוקדם מדי פתחתי את הדיון אז אני נוטה להסכים אבל את הנעשה אין להשיב ואני יכול מעכשיו בכל מקרה לקבל תמונה כללית של המערכת.
לדני אופיר: אני מתעקש על כרטיס המסך הכי חזק שקיים וזה הGTX, כמו כן אני מתעקש על 4 גיגה של זכרון, בפוסט הפתיחה שלי ציינתי זאת,מלבד זאת המפרט שלך בהחלט נראה ראוי, השאלה אם המסך הנ"ל ייתן לי תצוגה איכותית "טבעית" ברזולוציה שאני אוהב לעבוד איתה והיא 1280X1024, וגם אם הספק יוכל להחזיק את המערכת הזו פלוס 5 הארדיסקים.
SLI כרגע לא מתוכנן כך שאם צריך לחסוך איפשהו מבחינתי אפשר שם, לעומת זאת קירור למעבד בהחלט מבורך ובכלל שיהיה קירור טוב למארז כי החדר שלי הוא כמו כבשן, במיוחד בקיץ.
טוב אז המפרט שלי לא מתאים לך
עם אתה לוקח מסך 19' gtx פשוט לא ינוצל, אבל רצוי שתלך על בטוח עם 8800GTS 640MB, על אף שכרגע גם 8800GTS 320MB הוא מעל ומעבר ל-1280*1024.
עריכה: HD 2900XT יהיה הכי מומלץ לדעתי לפחות, אף על פי שיעלה לך קצת יותר.
אבל שוב, גם 8800GTS 320 יספיק ל-1280*1024 לפחות כרגע...
אפשר לנעול את ההודעה הזאת, מיותר לשים אותה עכשיו.
ביולי יש ירידת מחירים במעבדים - הQ6600 (ארבע ליבות) יעלה כמו הe6600 וכמו כן יוצא הe6850 שגם כן יעלה כמו הe6600
בגלל התחרות בין NV לATI דיי צפוי שתיהיה ירידת מחירים כלשהי עד אז (כבר עכשיו רואים GTX בפחות מ3K שלפני חודש המינימום היה 3.3K).
הP35 הוצג רק עכשיו באופן רשמי וDDR3 רק לאחרונה קיבל אישור.
תאמין לי אני יודע שקשה לחכות, אני קונה את המחשב בספטמבר.
וותר על ההודעה כי עוד חודשיים יהיה לך באותו סכום מחשב יותר חזק מהמפרט שיביאו לך היום.
אוקי אז אנשים אל תגיבו יותר, אני אקפיץ את הדיון כאשר הזמן יגיע.
התמונה הכללית ואם אתה מעוניין במערכת High end תהיה מורכבת ממעבד Q6600 מרובע ליבה וככל הנראה GTX אלא כן יצא משהו אחר ששווה קנייה.
4GB ראם כולים כיום כ-1200 ש"ח למהירות 800 ואני לא חושב שיהיו עוד שינויים דרסטיים בעניין.
בלוחות M בספקים ומבמארזים גם לא צפויים שינויים דרטיסיים.
השינויים הגדולים אם כן יהיו בשוק כרטיסי המסך ובמעבדים.
קצת מוקדם עכשיו לשאול שאלה כזו.עוד חודשיים הרבה דברים יכולים להשתנות....
בכל מקרה נראה לי קצת בזבוז לקנות עכשיו (כנראה גם עוד חודשים)4 ג'יגה זכרון.
כרגע לא משתלם,2 יספיקו בהחלט.
השאלה אם לא כדאי לקחת זכרונות במהירות גבוהה יותר?
