עלייה של כ 10-15 במעלות המעבד.
אולי שינתה את המתח למעבד וזוהי הסיבה לטמפרטורה גבוהה ובלתי רגילה..תבדוק את זה.
  • תגובות 45
  • צפיות 2.9k
ולכן זו הטמפ' האמיתית אין לך שום בעיית חום
עריכה:
רגע אני התבלבל מה הטמפ' לפי האוורסט 37C?
אם כך זה ממש מוזר גם לאחר ששמתה קירור חדש של AC 7 PRO
וגם בדקתה את הטמפ' שהמארז פתוח ולמרות שני אלו הטמפ' עדיין נותרה גבוהה
במגע יד ובביוס הטמפ' גבוהה יחסית והEASY TUNE מזייף
אין לי מושג מה לומר לך
כעיקרון ישנן שלוש אופציות:
1. לא התקינו את הגוף קירור כמו שצריך\לא מרחו משחה תרמית נכון
2. קיבלתה מעבד שהוא חם
3. החיישן מזייף
כמה דברים:
1. אני עובד כבר כמה ימים עם דלת המארז כשהיא פתוחה.
2. הטמפ' מאוד גבוהה. החיישן לא מזייף ואת זה אני יודע לפי שאני נוגע בגוף קירור והוא ממש ממש חם.
3. הטמפ' בימים האחרונים הגיע ל- 69 באחד המעבדים (בשני ל-63), שוב כשדלת המארז פתוחה.
4. לגבי מתח המעבד, לא שיניתי כלום ואני לא יודע איך לבדוק אותו. איך משנים?
מה השלבים הבאים שעליי לעשות (מול הטכנאי)?
אציין שהוא החליף ספק, גוף קירור(פריזר 64 פרו) מרח מישחה טרמית שוב..
יכול להיות שהמעבד עצמו לא תקין? , או שהלוח או משהו?
כי אני זוכר בודאות שבשבועיים הראשונים המעבד לא עבר את ה-42 מעלות..
כמו כן אני רוצה להודות לכם על העזרה.
המתח של המעבד:
Voltage : CPU core 1.4
היום קרה לי משהו מוזר:
המחשב התחמם ל100 מעלות (כאשר שיחקתי בו)! הרחתי ריח שרוף ומיד כיביתי את המחשב.
אציין כי כרגע במנוחה המחשב עובד על 35-40 מעלות ובמאמץ מגיע ל-100 מעלות חום.
הפעלתי בביוס את האזהרה כאשר הוא עובר את ה-70 מעלות.
מה נסגר?? , יכול להיות שהמעבד דפוק?
אני לא מבין את זה, מחשב חדש.
בהחלט יכול להיות שהוא לא תקין.. תממש אחריות
הבאתי להם את המחשב, הם טוענים שאפילו 80 מעלות זה תקין.
יש איזה מקום שאפשר לפנות אליו תלונות הצרכן או משהו כזה?
חחחח..... 80C למעבד AMD הזה הוא ישרף לך עוד אחרי שאמרתה שהוא הגיע לך ל100C
מה שם החנות??
דבר שני תלך לחנות ותתחיל להרים תקול על מי שצריך :pissed: נבלות
ואם זה לא יעזור תפעיל תוכנת מאמץ ותשרוף תמחשב שיצטרכו להחליף תמעבד + תלוח שאולי גם ילך
המתח של המעבד:
100 מעלות :o :o
וכן בהחלט יכול להיות שהמעבד דפוק או שהחיישנים דפוקים
בכל אופן תממש אחריות,וכמה שיותר מהר יותר טוב
:xyxthumbs:
לא נראה לי שהחיישנים דפוקים... , נגעתי בגוף הקירור והוא היה ממש רותח.
דבר שני הלכתי (אייבורי) אליהם הרמתי את הקול ודרשתי להחליף את המחשב אבל הוא אמר שהוא יכול רק לבדוק.
מזה רק לבדוק,הוא אמור להחליף לך אפילו בחדש,הוא חייב להבטיח שהמחשב תקין לזמן של האחריות ובמיוחד בשבועות הריאשונים. תגיד לו את זה. אתה יכול לתבוע אותו בתביעות קטנות.. וזה עוד רשת של חנויות.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
עדכונים:
הוחלף מעבד, אך להפתעתי המעלות לא ירדו. משהו פה מאוד מוזר.
המחשב עובד על טמפ' של 50 מעלות במנוחה ובמאמץ עובר את ה70 מעלות (עפ"י צפצוף של ביוס, ואוורסט)
תשמעו אני לא יודע מה קורה פה. אני מתכוון לשלוח מכתב לחברה להרכיב לי מחשב חדש ולפצות אותי על הטירחה ועוגמת הנפש.
הייתה צריך לבדוק אותו בחנות ולראות שהם מטפלים בו במקום הם בטח לא עשו כלום
אני בספק אם הם החליפו מעבד
היה לי אותו סיפור .... עם חברה שאני לא רוצה להזכיר את שמה xD
המחשב היה מתחמם פלאים , ( זה היה לפני איזה 2-3 שנים ) אז באתי אליהם ושאליתי מה אפשר לעשות .... הם אמרו שהם יבדקו את זה , אחרי זה הם זינ* לי בשכל שהם החליפו מעבד לוח אם .... בלה בלה בלה
אני בטוח שהוא החליף מעבד , כי התקשרתי לשירות של החברה והם אמרו שצריך להגיע מעבד.
זה סימן שהם החליפו, דרך אגב יכול להיות שהבעיה היא בלוח אם? (המעלות שלו - 47 במנוחה)
לא אמור להיות קשר אבל זה שהוא חמים רומז שהטמפ' במארז שלך לא טובות
לא יודע מה קורה פה.
בכל מקרה שלחתי להם מכתב שבו אני דורש שירכיבו לי מחשב חדש ויפצו אותי על עוגמת הנפש והטרחה.
אם הסיפור הזה מגיע לתביעות וכל זה למי אני פונה? איל הפרוצדורה במקרה כזה?
