עלייה של כ 10-15 במעלות המעבד.
קירור סטוק, אבל אני לא מבין איך יכול להיות שעד יום שני הוא עבד לי על טמפ' של 41 מעלות במאמץ.
ועכשיו הוא עולה כמעט 20 מעלות (מ39 במנוחה עד 60 במאמץ) אני לא מבין את זה.
מה יכולות להיות הסיבות לחום הזה?
  • תגובות 45
  • צפיות 2.9k
תנסה לעבוד ללא דלת המארז ותגיד אם יש שיפור
בטמפ' אם ישנו שיפור אז הבעיה היא בסירקולציה של האוויר במארז
אם הבעיה עדיין קיימת אז כנראה הקירור שלך חלש מידי למעבד וההתחממות של
טמפ הסביבה היא הגורם לעלייה בטמפ'
עריכה דרך אגב בדקתה שהמאוורר עובד על העוצמה המירבית שלו?
המאוורר של הספק או של המעבד? , אני חושב שאני יחליף ספק כוח
ספק של EZ cool 420 W יספיק למחשב שלי?
הטכנאי החליף לי ספק. אבל בלי שידעתי הוא החליף ל - 300 W
וזה נראה לי לא תקין למחשב כמו שלי. כמו כן הטמפ' לא ירדה להיפך היא עלתה:
עכשיו הטמפ' במנוחה 45 ,במאמץ מעל 60.
ודבר מוזר ששמתי לב אליו הוא שFan מסתובב על 5.2 מאז שהוא החליף את הספק.
מה אתם חושבים?
מה הקשר לספק??
למה החלפתה אותו אני רואה שאין טעם לעזור לך
כי לא משנה מה נגיד לך אתה תעשה אחרת ותתעלם מההמלצות
ותבזבז סתם כסף :screwy:
בהצלחה
יש לך מחשב חדש עם אחריות, מדוע אתה לא מנצל אותה?
מה הקשר לספק??
בהצלחה
רגע אחד נעשה סדר:
1. הרצתי את המחשב בלי הדלת הטמפ' ירדה בכ-3 מעלות.
2. אין צורך שתכעס. החלפתי את הספק גם בגלל הרעשים.(ההחלפה נעשה בחברה ולא שילמתי כסף)
3. ראיתי לנכון להשקיע בקירור למעבד Feeezer 64 pro.
4. כרגע המחשב עובד על 37 במנוחה במאמץ מגיע ל55.
תגובתכם.
1. אוקיי סבבה כשפתחתה את הדלת הטמפ' במנוחה הייתה על 34C
ובמאמץ?
2. דבר נוסף בדקתה שהמאוורר מסתובב במהירות המקסימלית שלו?
3. כעיקרון בלוח אם של GIGA BYTE
יש תוכנה מעולה שנקרות EASY TUNE
תוריד אותה\תתקין מהדיסק של הלוח אם
בתוכנה זו ניתן לשלוט על עוצמת המאוורר של הלוח אם \ מעבד בטמפ' השונות
יתכן שאצלך הוא מתחיל לעבוד במקס' לדוגמא רק בטמפ' של 55C
לכן תוריד תתוכנה ותכוון תמאווררים לעוצמה התאימה
4. גם דרך הביוס ניתן לקבוע זאת גם ללא תוכנה שכזו
אבל למשתמש הממוצע התוכנה קלה יותר להבנה וגם תספק לך אינדיקציה מדוייקת על הטמפ'
אחריי שפתחתי את הדלת של המארז הטמפ' הייתה 36 במנוחה ו56 במאמץ.
הורדתי את התוכנה הנה תמונה:
http://www.planetnana.co.il/maorzak/aaa.JPG
כמו כן אציין שאני שומע רעשים מהדיסק קשיח (הרגשה שלי שהוא גוסס)
הCPU שלך כמו שאני רואה הוא 27C במנוחה
הלוח אם הוא על 44C
האוורסט מראה שהוא על37
וגם כשאני נוגע בגוף קירור הוא דיי חם.
ראשית EASY TUNE היא תוכנה של GIGA BYTE כלומר של הלוח אם שלך רוב הסיכויים שהיא מדוייקת יותר
דבר נוסף על מנת לאמת נתונים תבדוק מה הטמפ' בביוס
אתה יודע כיצד נכנסים לביוס?
ליתר ביטחון תלחץ על DEL בעת הפעלת המחשב מחדש הרבה פעמיים עד שתגיע לתצוגה בתצוגה תבחר אם אני לא טועה זה נקרא SYSTEM HEALTH או
או משהו כזה ותבדוק מה הטמפ'
אחי אין מצב, אני אומר לך שאני נוגע בגוף קירור שהוא על60 מעלות הוא באמת חם מאוד אני לא סתם אומר לך..
גם שאני נוגע במארז הוא מאוד חם.
עשיתי בדיקה בביוס והטמפ' (במנוחה) זהה לטמפ' שמציג האוורסט.
ולכן זו הטמפ' האמיתית אין לך שום בעיית חום
עריכה:
רגע אני התבלבל מה הטמפ' לפי האוורסט 37C?
אם כך זה ממש מוזר גם לאחר ששמתה קירור חדש של AC 7 PRO
וגם בדקתה את הטמפ' שהמארז פתוח ולמרות שני אלו הטמפ' עדיין נותרה גבוהה
במגע יד ובביוס הטמפ' גבוהה יחסית והEASY TUNE מזייף
אין לי מושג מה לומר לך
כעיקרון ישנן שלוש אופציות:
1. לא התקינו את הגוף קירור כמו שצריך\לא מרחו משחה תרמית נכון
2. קיבלתה מעבד שהוא חם
3. החיישן מזייף
