עלייה של כ 10-15 במעלות המעבד.
צהריים טובים.
יותר מדי בעיות במחשב אחד.
הפעם זה הטמפ' שעלתה היום עד ל10 במנוחה ובמאמץ עד ל-15
המעבדים היו עובדים על טמפ' של 42 במאמץ.
היום לפתע התחלתי לשמוע רעשים (אני חושב שזה מהספק)
פתחתי את המחשב והוא היה ממש חם. אח"כ בדקתי טמפ' והיא הייתה 56.
14 יותר מהנורמלי.
במה הבעיה?
  • תגובות 45
  • צפיות 2.9k
אולי טמפ' חיצונית גבוהה במיוחד ?
אחד המאווררים במארז התעייף - כבר לא מסתובב יותר מדי ? מה עם המאוורר של הספק ?
תפתח תמארז תראה שכל המאווררים עובדים תקין שלא נתקע באחד מהם משהו וכו
אם לא זו הבעיה תנקה אותם כולל תגוף קירור של המעבד
כולם מסתובבים. גם המאוורר של הספק.
יכול להיות שהבעיה בספק?, כי אמרתי לכם שאתמול פתחתי את המחשב והוא היה ממש חם.
מה הטמפ' הסטנדרטית של המעבדים האלה? (בקירור סטוק)
מה הבעיה תבדוק שהוא מסתובב תשים תיד תראה שיוצא אוויר
המחשב חדש ככה שלא היה כמעט אבק.
שוב, עשיתי בדיקה וכל המאווררים מסתובבים.
ציינתי שאתמול היה רעשים אני חושב שהרעשים היו מהספק.
מה הלאה?[br]פורסם בתאריך: 4.06.2007 בשעה 10:25:14
לא סביר להניח שהבעיה בספק?, הרי הוא זה שהרעיש אתמול. ואם כל המאווררים עובדים לא ייתכן שהבעיה בספק?
ה heatsink
יושב טוב??
אולי כדאי למרוח מחדש משחה תרמית??
איזה מעבד זה ואיזה קירור זה?
תקשיבו רגע חבר'ה, זה מחשב חדש (אצלי קצת יותר משבועיים)
קירור סטוק. לא נגעתי במאוורר של המעבד אני מניח שהוא לא זז.
מעבד: Athlon Dual Core X2 4600
תתייחסו למה שאני אומר. היו רעשים אתמול מהספק ( פתחתי את המחשב ונגעתי בספק והוא היה חם מאוד )
הטמפ' הגיע ל56 ואפילו יותר.
האם הבעיה היא בספק (בפעם ה5- שאני שואל.) אם כן אני יילך לאייבורי והם יחליפו.
ועוד שאלה: מה הטמפ' הנורמלית בקירור סטוק במעבד מסוג Athlon X2
תודה!
המאוורר של הספק מסתובב בצורה סדירה ?
זאת לא הבעיה.
הקירור סטוק של X2 הוא טוב מאוד.
טמפ' המקסימום בעומס אמורה להיות בסביבות 50 מעלות.
אז מה יכול להיות ההסבר של עליה ב-14 מעלות בטמפ' במאמץ, והסבר לרעשים ששמעתי.
לקחתי את המחשב לטכנאי הוא מרח משחה טרמית.
זה לא עזר, החום לא ירד המחשב מגיע בקלות לטמפ' 58מעלות...
מה יכולה להיות הבעיה?
חכה לוקח כמה ימים עד שהמישחה משפיע
שטויות ההבדל בין ההשפעה המיידית של המשחה להשפעה העתיידית היא קטנה מאוד
הבדל של לא יותר מ-3 מעלות מקס'
אני צריך לכבות את המחשב? או שאין בעיה שאני ימשיך לעבוד איתו?
אתה יכול להמשיך לעבוד עליו
אבל לפני כן תנסה לעבוד ללא דלת המארז ותגיד אם יש שיפור
בטמפ' אם ישנו שיפור אז הבעיה היא בסירקולציה של האוויר במארז
אם הבעיה עדיין קיימת אז כנראה הקירור שלך חלש מידי למעבד וההתחממות של
טמפ הסביבה היא הגורם לעלייה בטמפ'
דרך אגב איזה קירור יש לך על המעבד?
עריכה דרך אגב בדקתה שהמאוורר עובד על העוצמה המירבית שלו?
