דעתכם בנוגע למפרט ב-7000 ש"ח
שלום רב!
הייתי שמח לשמוע את דעתכם בנוגע למפרט הבא והאם ניתן לפי דעתכם לשפרו ללא תוספת מחיר?
(המפרט אינו כולל מסך)
תודה רבה מראש!
מעבד- Intel Core 2 Duo 6320 - 1.86 GHz - 4MB cache - 65W - LGA775
994.07 ש"ח
לוח אם-ASUS P5B (965P) - ATX
697.96 ש"ח
מארז-Thermaltake ARMOR full Tower + WINDOW - SILVER
1,084.25 ש"ח
צורב- LG DVD-RW GSA-H30N x18 DUAL LAYER - SATA (black) - bulk
219.56 ש"ח
כונן-קשיח- WD 250GB-16MB AAKS - 7200RPM S-ATA II
375.56 ש"ח
כרטיס-מסך- GIGABYTE GeForce 8600GTS 256MB SP II - PCX - retail
1,288.38 ש"ח
מערכת-קירור למעבד- BigTyp 120 VX - heatpipe CPU cooler
267.68 ש"ח
זיכרון- 1GB TwinMos DDR II - 800 - TwinMos Original
662.26 ש"ח
מערכת-הפעלה-Windows Vista Home Prem 32-bit English 1pk DSP OEI DVD
635.97 ש"ח
ספק- Antec TRUECONTROL 550W - ATX
809.53 ש"ח
סך הכל לתשלום: 7,035.21 ש"ח
סך הכל לתשלום במזומן שטרות: 6,824.16 ש"ח
[br]פורסם בתאריך: 3.06.2007 בשעה 14:30:04
לתשומת ליבכם:
שיניתי את הספק לזה:Antec TruePower Trio 550 Watt EC
657.41 ש"ח
מפרט גרוע מאוד! מאוד!
מתכונן OC? אם לא
הנה אחד הרבה יותר טוב בפחות כסף
מעבד:
AMD ATHLON 64 5600+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 - 2.8GHz 1MB CACHE - ADA5600CZBOX - BOX ₪1007
לוח אם:
ASUS M2N-E ₪526
כרטיס מסך:
SPARKLE PCI-EX GeForce 8800GTS 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ₪1615
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ₪380
צורב DVD:
LITEON DVDRW LH-20A1S DOUBLE LAYERED X20 - SATA - RETAIL ₪201
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 800MHz CL5 ₪530
מארז:
NZXT APOLLO w/o PSU ₪390
מערכות הפעלה:
WINDOWS VISTA HOME PREMIUM - 64 BIT - ENG/HEB ₪593
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ₪421
ספק כוח:
SCYTHE NINJA PLUS REV.2 - 6 HEAT PIPES CPU COOLER ₪253
מחיר סופי (כולל הרכבה): ₪5730
מפרט מאוד משתלם..
אם מתוכנן OC אז:
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ₪1257
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3 ₪624
כרטיס מסך:
דיסק קשיח:
צורב DVD:
זיכרון:
מארז:
מערכות הפעלה:
ספק כוח:
ספק כוח:
מחיר סופי (כולל הרכבה): ₪6089
מה אתה אומר? אפשר לנצל את כל התקציב אם תרצ אבל זה לא כל כך דרוש...
בכל מקרה.. כרטיס מסך הרבה יותר חזק ומשתלם.. לוח יותר טוב. 2GB זיכרון ספק מצויין קירור למעבד שקט וטוב ויסטא הום כמו שרצית צורב טוב יותר ומעבד הרבה יותר חזק.. בעיקרון המפרט הראשון עדיף כי הוא נותן יחס מחיר/ביצועים טוב יותר אבל בכל זאת נתתי לך את השני אם תרצה.. המומלץ הוא הראשון..
מה לגבי המארז שהצעת?אני עובד במקום שיש בעיה של אבק ולכן אני צריך מארז שיתן לי פתרון לבעיה הזאת וגם יקרר כמו שצריך
ולגבי הספק האם אתה לא חושב שעדיף ללכת על ה-500?כי אני יודע שכשאני קונה 400 אני בעצם מקבל פחות
המארז שהבאת פשוט לא טוב במיוחד ביחס למחירו והאפולו מצויין רק כדאי להוסיף לו מאוורר 120 מקדימה.
איזה מסך יש לך?
LG 1900R
המערכת הזו תצרוך 250W במאמץ אין טעם לקחת יותר מ400W שזה גם הרבה...
לגבי המארז אין לו מסנני אבק..
מה שכן נשאר לך כסף אם אתה רוצה מארז גדול טוב איכותי שקט עם מסנני אבק אין על P180... אבל הוא יקר 918 שח
אם אתה רוצה להשקיע בו סבבה..
אם לא יש P150 שטיפה פחות מאוורר אבל גם הוא שקט עם מסננים
ולגבי מארז הייתי ממליץ ללכת לפורום מארזים.. דור יעזור לך בעניין
