E6420 בOC נגד E6600
אהלן!
האם OC של E6420 יכול להגיע ליכולות של הE6600?
יכול להגיע ויכול לעקוף בהרבה את ה E6600
בהנחה כמובן שאתה לא עושה OC ל 6600 גם...
אני מניח ששניהם יגיעו לתוצאות קרובות ב - OC על אוויר.
כל מעבד C2D יכול להגיע לתדר של 2.4GHZ בקלות רבה ורובם יוכלו לעשות זאת אפילו עם זכרונות 667 פשוטים
אז מה הסיבה שממליצים לקנות את הE6600..?
הE6420 אמור להספיק למשחקים ולמערכת עמוסה...
לא?
יכול להיות שהמליצו לך על 6600 כי לא ציינת שאתה מתכנן OC.
אם כל רצונך זה מעבד בתדר של 2.4GHZ קח 4300 שיגיע בקלות רבה גם ל-3GHZ.
יכול להיות שגם שאמרת שאתה מעוניין ב-OC ואז מן הסתם ככל שהמעבד איכותי (ויקר ) יותר ככה הסיכוי שלו להגיע לתדר גבוה יותר עולה
אז אם אני מתכוון להישאר עם ה6420 צפוייה לי בעית צוואר בקבוק במשחקים בשנתיים הקרובות במקרה שלא מתוכנן OC?
או ששווה לי להחליף אותו ל6600?
כשה-6420 יהיה צוואר בקבוק אחרי זמן קצר מאוד גם ה-6600 יהיה
אוקיי אחלה תודה :)
אם אתה מבצע OC קח את הE4300, או אם יש לך מספיק תקציב לקירור טוב+זכרונות 800 קח את הE64X0, אם אתה
לא מתכנן OC אני חושב שכדאי לשקול כרטיסים של AMD נראה לי מיותר הE6600.
בכל מקרה, כאשר הE64X0 יתפגר גם הE6600.
