מחשב חדש -מפרט למשחקים ואינטרנט 5K בלי ציוד ה�
שלום :)
לאמא שלי נהרס המחשב (די.. כבר 5 שנים)
אז שיכנעתי את אמא שלי לקנות חדש
וגם שיכנעתי שהיא תקבל את שלי(מפרט בצד) ואני את החדש :)
היא אמרה שהתקציב יכול להיות 5K והוא למטרות משחקים ואינטרנט.
תודה רבה
צריך מסך? ציוד הקפי? מתכנן OC?
שום ציוד הקפי
לא מתכנן OC
מעבד:
AMD ATHLON 64 5600+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 - 2.8GHz 1MB CACHE - ADA5600CZBOX - BOX ¤1007
לוח אם:
ASUS M2N-E ¤526
כרטיס מסך:
SPARKLE PCI-EX GeForce 8800GTS 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤1615
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ¤380
צורב DVD:
ASUS DVDRW DRW-1814BLT DOUBLE LAYERED X18 - LIGHT SCRIBE - WHITE - RETAIL ¤223
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 800MHz CL5 ¤530
מארז:
NZXT APOLLO w/o PSU ¤390
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤421
קרור למארז:
GLACIALTECH 120mm CASE FAN - HYDRODINAMIC BEARING 18dBA - BLACK - GT12252BDL ¤50
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤4944
לא עדיף כבר ללכת על E6300 במעבד? (רק מציע...אין לי הרבה ניסיון)
ה5600 יותר חזק מ E6300.. הוא טיפה יותר חלש מ E6600 ובכמה מקרים יותר חזק..
אוקי תודה
אבל עם לא אכפת לך
נחכה לתגובות של אנשים ונראה מה הם אומרים
אני רוצה שיהיו לי כמה אפשרויות :)
יום טוב
מפרט מצויין...
רק כמה דברים קטנים... זכרונות: קח את אלו
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - F2-6400CL5D-2GBNQ ¤474
וצורב עדיף את:
צורב DVD:
LITEON DVDRW LH-20A1S DOUBLE LAYERED X20 - SATA - RETAIL ¤201
וזה יחסוך לך טיפה כסף ללא שום הבדל ביצועים...
לגבי הזכרונות-גיליתי שמקבלים עליהם פחות הנחה ואז הם יוצאים יקרים ב66 שקל ממה שבחרתי
ולגבי הצורב-בחרתי אותו בגלל שהלייטאון לא במלאי
אוקיי, לא ידעתי... אם ככה :xyxthumbs:
אני קונה מנועה
אז כדי שהוא יהיה במלאי :D
ולא הבנתי מה נסגר עם הזכורנות לקחת את של gskill?
תקנה את הזול ביותר מבין החברות (gskill, twinmos, ocz, geil וכו') יש עוד חברות טובות אבל הן יקרות משמעותית
אוקי , תודה רבה על המפרט!
אבל עכשיו לשאלה אחרת
מה האמינות של IQPC?
אני קניתי מנועה עד עכשיו רק..
העם IQPC אמינים, טובים, מהירים?
או שהם יותר מהצד של KSP (לא נוגעים)
הם ממש לא בצד של KSP, נהפוכו הם בסדר גמור
אוקי , מעולה ! תודה רבה~!
הוסכם על המפרט הזה?
מעבד:
לוח אם:
ASUS M2N-E ¤526
כרטיס מסך:
דיסק קשיח:
צורב DVD:
זיכרון:
מארז:
ספק כוח:
קרור למארז:
תודה רבה על כל העזרה![
ד"א איך המארז?
