איך המפרט הזה? (5000)
האם לערוך שינויים? אני לא יכול לעבור את תחום ה 5000..
כל מה שאני צריך זה המארז + כל החלקים שצריכים להיות בתוכו, חוץ מכונן דיסקים...
דיסק קשיח : WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ¤ 380
מעבד : INTEL CORE 2 DUO S775 1.8GHz(E4300) 800MHz/FSB 2MB - BOX ¤ 674
לוח אם : ABIT IB9 ¤ 562
זיכרון : OCZ 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL4-4-4-15 - PLATINUM REVISION 2 - OCZ2P800R22GK ¤ 800
כרטיס מסך : XFX PCI-EX GeForce 8800GTS XXX EDITION 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - PV-T80G-GHD9 - RETAIL ¤ 1780
מארז : NZXT APOLLO w/o PSU ¤ 390
ספק כוח : HEC WIN 550 - 550W - 20/24 PIN - ATX2.0 - BLACK ¤ 390
סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ¤4976
את הזכרונות... קצת יקירים יחסית למחירים של היום...
מה דעתך על אלו: http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=6806
תזמונים טובים יותר - ויחסכו לך מעל 200 שקל..
וב OC הם אמורים להיות משב"ז חבל"ז.... :xyxthumbs:
זה הרבה יותר טוב:
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.13GHz(E6420) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤1064
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-S3 REV3.3 ¤571
כרטיס מסך:
XFX PCI-EX GeForce 8800GTS XXX EDITION 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - PV-T80G-GHD9 - RETAIL ¤1780
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ¤380
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - F2-6400CL5D-2GBNQ ¤474
מארז:
NZXT APOLLO w/o PSU ¤390
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤421
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤4996
תגיד אתה צריך את הXXX EDITION? הכרטיס הזה הוא כרטיס ממומהר דבר שאתה יכול לעשות לבד בלי לשלם כל כך הרבה.. אם תחליט בכל זאת ללכת על כרטיס לא ממומהר יש כרטיס של ספארקל שיחסוך לך יותר מ150 שח...
יוסי, אתה בטוח שהספק הזה יחזיק את ה 8800...? כי לפי מה שאני זוכר הוא דורש 20A במסילת 12.....
בטח... המערכת הזו לא תצרוך יותר מ250W במאמץ...
הייתי עולה עם הזכרונות לBK.
המפרט של יוסי מעולה וגם בו אם לא מתוכנן OC אפשר בשקט לקחת AMD 4800X2 ולחסוך הרבה כסף או שלחילופין אם כן מתוכנן עדיף לקחת 4300.
הספק יחזיק בקלות ורק כדי לסבר לך את האוזן הוא נותן 30A ב-12V
באמת נכון אם מתכונן OC קח E4300... יחסוך הרבה כסף..
אכן כן מתוכן OC.... ובגלל זה הלכתי על ה E4300
אבל כל עוד המפרט עומד על 5000, זה בסדר עבורי,
ולדעתי אני יכול לשאוף עם ה E6X00 (שחכתי תדגם חח) אני יכול לשאוף ל OC חזק יותר לא?
אוקי אז אני בנתיים הולך על המפרט שהבאתם לי כאן, אבל זה לא הולך להיות סופי אני מניח חחח... תודה לכם בנתיים!
ועוד לא נפתרתם ממני חח
הנה המפרט כמעט הסופי, אני עדיין בהתלבטות לגבי המארז, אבל אני סוגר את העניין בפורום מארזים :)
מעבד : INTEL CORE 2 DUO S775 2.13GHz(E6420) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤ 1064
לוח אם : GIGABYTE GA-965P-S3 REV3.3 ¤ 571
זיכרון : G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - F2-6400CL5D-2GBNQ ¤ 474
כרטיס מסך : SPARKLE PCI-EX GeForce 8800GTS CALIBRE OVERCLOCK 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤ 1851
ספק כוח : ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤ 421
סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ¤5151
וואי זה הולך להיות כ"כ רצחני :) אני מתרגש..
לדעתי 4300 יהיה מעולה פה,תמהיר אותו ל-3GHZ וסגור ענין
אבל עם המעבד החזק החזקת יותר אני עושה לו OC ל 3.4 באותו יחס של 4300 אני עושה 3.0,
ועם המפרט החדש שסידרו לי כאן, אין חריגה מהתקציב.... מבחינה תקציבית זה מסתדר לי טוב,
אז בכל זאת לקחת E4300 \: ?
כאילו יש לי הרגשה שלקחת את ה E6420 זו הבחירה שאני צריך לעשות... + מסתדר לי תקציבית..
והרגשה כזאת שאני לא אסתפק ב E4300..
בסופו של דבר אתם המבינים כאן, אז אם יש סיבה לקחת את ה E4300 אני אקח אותו, כרגע אני לא רואה \:
עם E6420 תוכל תהגיע רחוק יותר באוברקלוק וגם יש לו 4MB זיכרון מטמון במקום 2MB מה שנותן עוד תוספת ביצועים קטנה
אבללל... ההבדלים בין המעבדים לדעתי לא שווים את הפרשי המחיר בניהם... מבחינת מה שמשתלם E4300 הרבה יותר משתלם.. וזה שיש תקציב לא אומר שצריך לנצל את כולו...
עם 6420 תגיע למקסימום 3.2 כאן... ליותר תצטרך זכרונות טובים יותר...
קח כרטיס מסך לא יקר כל כך של XFX קח שלך ספארקל וחסכת 150 שח בכסף הזה תיקח DS3 במקום S3 כי הוא אמור להיות יותר עמיד באוברקלוק..
אם תרצה מעל 3.2 יש שתי אפשרויות. או שתיקח זכרונות טובים יותר (HK) שעולים 100 וקצת שח יותר או שתיקח E6600 שעולה גם 100 וקצת שח יותר..
זה מה שיש לי להגיד... תגיד פחות או יותר מה אתה רוצה ונבנה לך מפרט בהתאם....
יש לך לבחור מעבד (E66,E64,E43)
זיכרונות (NQ או HK)
כרטיס מסך (XFX (אם חשוב לך שהוא מגיע ממוההר) או ספארקל)
ולוח (לא קריטי אבל אומרים שלOC עדיף DS3)
אם מדובר ב מערכת ל OC אז זה מה שאני ממליץ:
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.8GHz(E4300) 800MHz/FSB 2MB - BOX ¤674
לוח אם:
כרטיס מסך:
ALBATRON PCI-EX GeForce 8800GTS 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤1731
דיסק קשיח:
זיכרון:
מארז:
ספק כוח:
קרור למעבד:
SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm ¤253
קרור למארז:
GLACIALTECH 120mm CASE FAN - SILENT BLADE ENTRY BEARING 19dBA - BLACK - GT1225EBDL-1 ¤47
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤4854
ניתן לשדרג את הHD לאחד שתומך RAID
ההבדל בין DS3 ל S3 זה רק קבלים יותר טובים - עד היום לא שמעתי על מישהו שנהרסו לו קבלים בלוח אם (אפילו בזמן שימוש של OC ) זהו טריק שיווקי שמוכיח את עצמו (עובדה אנשים קונים) לדעתי מיותר לחלוטין.
הוספתי קירור למעבד ו למארז על מנת לשמור על רמת איוורור מצויינת
טריק או לא היתי מעדיף להוסיף 60 ש"ח ולהיות עם ראש שקט כהתקציב לא דוחק.
סה"כ מפרט מעולה
סבבה לגמרה, עד עכשיו הגעתי לכאן (מפרט ל OC - שואף ל 3.0GHZ)
מאווררים למעבד- SCYTHE : SCYTHE INFINITY - 5 HEAT PIPES CPU COOLER ¤ 274
סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ¤5035
מה זה בדיוק ה RAID הזה לדיסק קשיח?
ואיך המפרט עד כה?
דרך אגב, המארז מגיע עם מאווררים נכון?
יש לי בבית 4 מאווררים חדשים ארוזים בגודל סטנדרטי למארז... אני צריך עוד משהו?
(איזה מאוורר גדול או משהו שלא מגיע עם המארז?)
נ"ב
עכשיו חישבתי משהו ויש לי חריגה של עוד איזה 200 ש"ח בערך.. איפה לשים אותם?[br]פורסם בתאריך: 4.06.2007 בשעה 00:22:40
תמורת עוד 200 ש"ח אני יכול לקחת אחד מאלה:
ALBATRON PCI-EX GeForce PX8800GTS TDH 640MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL || 2130
LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTS TDH 640MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL || 2117
640MB...
שווה את ההשקעה? או ללכת על משהו אחר?[br]פורסם בתאריך: 4.06.2007 בשעה 03:08:10
**** יש לי בעיה עם לקנות מהאינטרנט, אני מאוד רוצה לקנות מ IQPC אבל זה באשדוד ואני בראשל"צ וכל פעם להגיע לשם שיש בעיה זו טירחה גדולה,
יש לי כאן KSP ממש 10 דק' הליכה מהבית, כנ"ל Goldtop..
אך בכל חנות יש חברות שונות...
אני יכול לקנות מ KSP ומ GOLDTOP ביחד אם חסר חלקים באחת החנויות.. אשמח שתשלבו לי מפרט כמה שיותר דומה למה שמפורט כאן D: תודה..
