מפרט גיימינג, מולטיטסקינג ווידאו 6000+ ש"ח - זקוק לעצות
שלום שוב לכולם :)
דבר ראשון זהו המפרט הסופי (לבינתיים :-*) : ללא OC
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX
מחיר: ¤1257
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3
מחיר: ¤624
כרטיס מסך:
LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTS TDH 640MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL
מחיר: ¤2117
דיסק קשיח:
WD 320GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD3200KS
מחיר: ¤504
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H42N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - BULK
מחיר: ¤190
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - F2-6400CL5D-2GBNQ
מחיר: ¤474
מארז:
ENERMAX CHAKRA ECA3052 MID TOWER CASE +25cm FAN w/o PSU
מחיר: ¤431
ספק כוח:
CORSAIR 520W HX SERIES : CMPSU-520HXEU
מחיר: ¤613
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤6184
- רציתי לקבל את חוות דעתכם על המפרט הזה :)
- שמתי לב שאתם נוטים להמליץ על דיסק קשיח בנפח של 250GB, רציתי לדעת אם יש בעיות שידועות עם נפח של 320GB.
-שמתי לב שאתם נוטים להמליץ על מסך של DELL בדרך כלל שעולה כ-2200 ש"ח בעוד שיש מסכי סמסונג בעלי מפרט יותר טוב ויותר זולים מה-DELL, רציתי לדעת האם יש בעיות ידועות עם הסמסונג Samsung 206BW,
http://www.zap.co.il/compModels.asp?sog=C-Monitor&model_id=520858
- בנוסף לכך רציתי לשאול האם יש צורך בקירור נוסף (מעבד, מארז), והאם זה משתנה ממארז למארז.
תודה מראש :xyxthumbs:
מפרט באמת טוב...
אין בעיה עם 320GB
בקשר למסך.. אני יגיד לך בקצרה.. מילת המפתח היא פאנל.. הסאמסונג הוא עם פאנל פשוט ולא איכותי שנקרא TN הדל לעומט זאת בעל פאנל מאוד מאוד איכותי שנקרא SIPS הבדלים הפאנלים נותן הבדל איכות לא קטן..
בהרחבה על העניין תוכל למצוא בפורום מסכי LCD
ובמדריך לקניית LCD שתמצא במאמרים באתר.. כדאי לקרוא!
לגבי קירור... אם התקציב מאפשר תמיד נמליץ על קירור שונה מהסטוק..
קירור שונה יהיה הרבה יותר שקט, וגם ישמור על המעבד בטמפ' נמוכה יותר מה שיאריך את חייו...
קירורים מומלצים הם הפריזר של AC, קירור זול ושקט שנותן תוצאות לא רעות וגם מגיע עם פאנל שליטה שתוכל לשלוט על מהירות המאוורר והרעש שלו..
קירור אחר הוא הנינג'ה שיקר יותר אבל מקרר טוב יותר את המעבד
בעירקון בגלל שאתה לא עושה OC פריזר יהיה אופציה טובה..
