אני מעונין לשדרג את המערכת שלי תקציב משהו כמו 2500
יש לי amd 3200+ s-939
512mb ddr
לוח של ג'יגה בייט k8nf-9
הארד דיסק 80 ג'יגה של wd
צורבי דיוידי...זה כבר לא כל כך משנה...
6600gt 128 mb כרטיס מסך
אז ככה חשבתי להחליף את המעבד ואם אני מחליף מעבד כמובן שאני צריך להחליף גם לוח ולהוסיף עוד זיכרון לא סגור אם ג'יגה או עוד 512
מה אתם ממליצים?אני לא רוצה משהו יקר מדי אבל גם עם ביצועים יותר גבוהים.
המעבד שלי הוא לא כפול ליבה שזה בזבוז, היום הכפולי ליבה הם זולים מאוד ואפשר למצוא במחיר סביר לפי דעתי משהו טוב
מיכוון שאני כבר לא כל כך בענינים כמו פעם אני מבקש ממי שמבין שיענה לי מה כדאי לי והאם עומדת לצאת סדרה חדשה של מעבדים ככה שכדאי לי לחכות קצת עם זה שירדו המחירים תודהההה רבה אריהה!!!
תיקח
AMD 6000X2
ASROCK ALiveSATA2-GLAN AM2, K8T890, DDRII 800, PCI-E
2GB TwinMOS DDR2 667
Chieftec 550W Active PFC, 12cm Fan (24pin)
זה יוצא 2400 ,מKSP, הכרטיס מסך שיש לך סבבה ביינתים...
* החלפתי לך ספק כוח כי אני מניח שהספק שיש לך כבר ישן...
לא שמתי E6600 :
1, בלי אוברקלוק הם שווים ואפילו 6000X2 בטיפה חזק ממנו.
2, ואם הוא מתכנן אוברקלוק אז צריך לקנות לוח אם הרבה יותר יקר ואז זה יחרוג בצורה רצינית מהתקציב...
אמממ נשמע מענין מאוד, הספק באמת לא חזק ואני יקנה...אבל 2 ג'יגה נשמע לי מוגזם!
אני לא מתכנן אוברקלוק ואמממ כן הכרטיס מסך הזה בנתים מספיק לי...בזמנו הוא עלה לי 1200 שקל!!
במקומך הייתי מסתפק בעוד חצי ג'יגה זיכרון וזהו
לא כך כך מוגזם. אתה צריך היום 2 גיגה בשביל להריץ ויסטה כמו שצריך...
וחוץ מיזה איאפשר להשאיר את הזיכרון הישן של 512 כי הוא DDR1 והלוח אם החדש שאתה תקנה יתמוך רק בDDR2...
לא לא...הזכרון שלי הוא ddr2
ואני ממש אבל ממש לא מתכוון לעבור לויסטה אני פיתחת אליה שנאה!אל תשאלו למה!
וכן נראה לי יספיק עוד 512...אני בכל זאת לא רוצה לרושש את אבא שלי...אני כל יום רוצה משהו אחר לקנות חחח...
וגם לא מצאתי ב-ksp את המעבד שדיברת עליו!
אז סבבה לא בעיה, מקסימום תוסיף עוד סטיק של גיגה כשתרצה לעבור לויסטה.
אתה טועה הזיכרון שלך הוא DDR1
על סמך מה אתה אומר את זה?
ושוב לא מצאתי את המעבד ב-ksp שדיברת עליו...תודהה לכםם!! :xyxthumbs:
הוא לא מופיע באתר אבל יש להם אותו והוא עולה 1300.
אני יודע כי חבר שלי קנה לא מזמן...
אחי אולי לא הסברתי את עצמי כל כך טוב אבל אני מחפש משהו בהרבה פחות
אולי 4600?כמה ghz הוא?
אה ובאמת הזכרון שלי לא 2 אווופס
4600 זה מעבד לא רע בכלל... למרות ש6000 הרבה יותא טוב.
פשוט הבאתה תקציב וניצלתי בצורה הטובה ביותר שנראית לי....
השאר לשיקולך...
כן תודה אחי אבל לא חשבתי להוציא את כל הסכום...למרות שאין לי בעיה להביא אותו אבל נראה לי בזבוז כי אני לא ישתמש בזה!
תודה...נראה לי אני יסע לנועה ויביא את מה שאני צריך
