עזרה בבניית מפרט ב8 אלף +
שלום חברה
אני עוזר לחבר לבנות מפרט ונתקעתי (אשמח לתגובות אם יש משהו טוב או יש יותר טובים)
Western Digital 250GB 3.5 7200Rpm 16Mb Buffer SATA II WD2500KS 390 ש"ח דיסק קשיח
NEC ND-4571 Dual Layer DVD±R/W/DL 16X Bulk Black 270 ש"ח צורב DVD
G.Skill 1GB Kit DDR2 PC6400 800MHZ 4-4-4-12 F2-6400CL4D-1GBPK 998 ש"ח זיכרונות 2X פעמיים במחיר הזה (בדילמה )
Thermaltake BigTyphoon VX Cpu Cooler CL-P0310 259 ש"ח קירור למעבד (בהיתלבטות קשה )
ASUS Commando Intel P965 Socket 775 1,199 ש"ח (איך הוא שמעתי עכשיו נפלאות)
Intel Core 2 Duo E6600 2.40GHz 4Mb BOX 1,390 ש"ח (מעבד אנחנו סגורים עליו!!)
LG DVD 16x52 Black OEM 151 ש"ח סתם כונן DVD לעשות קופי וכו...
Logitech® Media Keyboard Elite 155 ש"ח מקלדת כמו שלי מספיק לו
Logitech® Premium Optical Wheel Mouse (B58) White 68 ש"ח
LG LCD 20 L206WTQ 2ms 1,675 ש"ח מסך מעולה לפי דעתנו ונראה פיצוץ
Gigabyte nVidia Geforce 8600GT 256Mb Retail GV-NX86T256D 699 ש"ח כרטיס מסך בחר שכונתית לא בדק כלום לא יודע
Enermax Liberty 400W Active PFC 495 ש"ח מתאים הספק לא הבנתי את המידע שבו
A-top Gladiator 450Watt Silver Gamers Dream Machine 543 ש"ח אהב מאוד זה פוול טאוור או לא? יש מקום להוסיפ איוורור?
סה"כ 8,288 ש"ח
ואפשר להציע מפרט שונה ביכלל אבל אם אפשר לשפר את זה זה יהיה מעולה
תודה רבה חברה :yelclap:
מתוכנן OC? המפרט למשחקים אני מניח?
OC לא מאמין ביכלל
משחק כן אבל לא הכי רציני יעני משחק הכול אבל לא מתרגש מהHIGH שלא יתקע
תמסור לחבר שלך שההתעקשות על ATI סתמית ומפגרת..
מעבד:
AMD ATHLON 64 4800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.5GHz 1MB CACHE - ADO4800DDBOX- BOX ¤716
לוח אם:
ASUS M2N-E ¤526
מסך:
DELL LCD 20´ 2007WFP ULTRASHARP FLAT PANEL MONITOR ¤2327
כרטיס מסך:
SPARKLE PCI-EX GeForce 8800GTS 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤1615
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ¤380
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H42N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - BULK ¤190
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - F2-6400CL5D-2GBNQ ¤474
מארז:
GIGABYTE AURORA TOWER CASE ALUMINIUM - BLACK - GZ-FSCA1ANB ¤653
ספק כוח:
CORSAIR 520W HX SERIES : CMPSU-520HXEU ¤613
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤7294
אין לו צורך ביותר מכך.
אם הוא היה גיימר כבד אולי היה טעם לשים 2900XT אבל אני לא רואה לכך הצדקה כרגע.
8800GTS יהיה מעל ומעבר לדרישות שלו גם ככה.
אםםם המעבד לא אהבתי ממש והלוח גם הוא
מחיר מסך מוגזם כנל כ מסך
מארז לא לטעמו
בקיצור ערכתי את הבחירה הוא ישב לידי תגידו מה דעתכם עכישיו
מעבד:
AMD ATHLON 64 6000+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 - 3.0GHz 1MB CACHE - ADX6000CZBOX - BOX ¤1278
לוח אם:
ASUS M2N-E ¤526
מסך:
כרטיס מסך:
דיסק קשיח:
צורב DVD:
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL4-4-4-12 - F2-6400CL4D-2GBPK ¤533
מארז:
NZXT APOLLO w/o PSU ¤390
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤421
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤7392
ערכתי ואמרתי שעל המעבד אנחנו סגורים
כלומר הלוח אם עכשיו לא מתאים גם :'(
ושוב המסך מוגזם
מארז לא לטעמו
חח מזה השטויות האלו? המפרט של דור מצויין..
אבל אפשר גם זה:
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤1257
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3 ¤624
מסך:
כרטיס מסך:
דיסק קשיח:
צורב DVD:
LITEON DVDRW LH-20A1S DOUBLE LAYERED X20 - SATA - RETAIL ¤201
זיכרון:
מארז:
A-TOP GLADIATOR SILVER + 500W PFC PSU ¤488
מקלדת:
LOGITECH MEDIA KEYBOARD ELITE ¤176
עכבר:
LOGITECH MX-518 GAMING GRADE OPTICAL MOUSE ¤260
עכבר:
SCYTHE NINJA PLUS REB.2 - 6 HEAT PIPES CPU COOLER ¤253
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤7774
המסך כאן הרבה יותר טוב מהשטות שאתם לקחתם... מארז כמו שהוא ביקש.. למרות שזה לא מארז טוב במיוחד..
בכסף שנשאר מומלץ להזדכות על הספק שבא עם המארז ולשים ליברטי 400
תודה על התגובות אבל אפ שפר להיתמקד במה שאני בחרתי ולבדוק האם טוב ומלא לא וכו?
אם אתה מתעקש שנעבור רכיב רכיב...
כונן סבבה
יש צורבים מצויינים ב-70 ש"ח פחות כמו שהציעו לך
אם אתה לא עושה OC אין שופ יבה שתקח זיכרונות במהירות 800 (במיוחד לא כאלה טובים) תקח זיכרונות 667 הכי זולים שתמצא (כמו אלו שהציעו לך למשל)
אם אתה לא עושה OC, למה אתה צריך קירור למעבד? אם זה בשביל שקט אתה יכול לקחת את ה-Freezer שמעתי שהוא שקט מאוד
בשביל מה את צריך לוח אם כזה? יש בו איזה פיטצ'ר שאתה חייב? אני בספק רב. שוב, אם אתה לא עושה OC אז לא צריך כזה לוח, אם אתה סגור על מעבד אינטל תקח Gigabyte 965P-DS3 (וגם זה יותר מידי), אם תלך על AMD אז תקח ASUS A2N-E לוח אם מצויין
למה אתה סגור על אינטל? אתה יכול לקחת AMD 5600+ ב-400 ש"ח פחות ולא תרגיש שום הבדל, לקחת אינטל ללא OC זה גובל בפשע
אני לא רואה סיבה לבזבז 150 ש"ח על חיסכון של כמה דקות בפעמים הנדירות שתעשה קופי מדיסק, אבל זה כסף (וזמן) שלך (של חבר שלך יותר נכון..)
סבבית
מה שנוח לך
מסך זה אחד הרכיבים במחשב שבטוח יעבור איתך למחשב הבא, דןןקא בו הכי כדאי להשקיע, והמסך של DELL הוא מסך מעוןלה עם הפאנל הכי טוב שיש, המסך שאתה הצעת אני לא מכיר ולא מצאתי שום מידע עליו (גם לא באתר של LG) אבל אם ראית אותו בעיניים שלך (במשחק ובטקסט) אז תהנה
כרטיס מסך חלש מאוד לא יריץ לך משחקים בצורה טובה, אם אתה מתכוון לשחק משחקים כבדים תקח את ה-8800GTS 320MB
סבבה
לא מבין בגרוש, חוצמזה שהמארז הזה כולל ספק כוח, אז בשביל מה אתה צריך 2?
בקיצור אני ממליץ לקחת את מה ש-XTRACT הציע לך אם הבדלים קטנים:
1. לשפר למעבד 5600+
2. לשנות לספק של ליברטי 400 (כמו שכתבת)
3. תוסיף את המקלדת והעכבר שרשמת
תודה על הזמן שהקדשתה הבנתי ממש תודה חברה :)
