100% Cpu Usage בחיבור דרך ADSL.
Processes ? - אמרת שתצרף תמונה של פרוססים פעילים.
אין לי בעיה לצרף תמונה, אבל אני לא יכול לעשות סקרין שוט במהלך ההתחברות כי המעבד על 100 אחוז usage וזה סיוט לעבוד במחשב.
* לפי אופי הבעיה יתכן שהשידור או הקליטה שמבוצע דרך המודם מפוענח בצורה לא תקינה בגלל בעיה במודם (בעית חומרה)
מה שגורם למעבד לעבוד כמו מטורף בשביל לתקן את המידע.
לפני שאני רץ להביא עוד מודם, אולי נחשוב על אפשרויות אחרות?
* יתכן שהמידע נשלח בצורה לא תקינה ע"י בזק בגלל בעית חומרה ,או בעיות איכות קו.
ואיך אני יכול לבדוק את זה?
(חייבת להיות עוד דרך מאשר להביא מודם אחר)
* אנטי וירוס יכול למצא (אולי) רכיב מנצל את המחשב שלך בתור זומבי לאיזו שהיא מטרה, או סתם ורוס לופ למעבד.
אני הרצתי חיפוש יום שישי הזה, לא מצא כלום.
ובנוסף, כפי שאמרתי קודם, גם חיפשתי Spy-ware עם שתי תוכנות.
תתקשר לבזק ותקשקש להם משהו על בעיות בקו
יש להם אפשרות לעשות בדיקות לקו (רעשים , מרכזיה מרוחקת , קו מתנתק לעיתים קרובות)
לפעמים הם מוצאים כול מני הגדרות "לא נכונות" -- זה הכי קל פשוט להתקשר (199 נדמה לי)
אבל צריך לנדנד להם קצת לפני שהם מסכימים לעשות משהו.
קשה להשיג מודם? --> גם מודם USB מספיק טוב לבדיקה וגם קל להתקנה.
צלם עם מצלמה דיגיטלית :-) זה עובד
אוקיי, אני אתקשר.
בטח...יש לי פה סטוקים של כאלה מודמים.. ;)
ליד הסטוקים של המודמים..
עם יש לך ALCATEL אז הוא לא קשור לזה שיש לך 100% usage ...
אז למה כן קשור....?
Alcatel , לא יכל להשפיע בכלל .
עכשיו זה יכול להיות כרטיס הרשת ... או איזו בעיה בפרוטוקול ...
האם אתה מחובר ברשת ? או לבד למודם ?
אני ממליץ לך לעבור ל PPP , זה עדיף מה PPTP ואולי זה יפתור את הבעיה שלך ...
עם זה לא יעזור אז כנראה יש לך איזו בעיה עם כרטיס הרשת שלך .
החלפת פרוטוקולים במודם אלקטל SpeedTouch Home
במאפיינים של הTCP/IP בחייגן
לך לSecurity
Advanced
ושם יש settings
סמן שם רק את PAP ו SPAP ושיהיה optional enc.
ספר חוויות.
אין רשת, מחשב יחיד.
אני ממליץ לך לעבור ל PPP , זה עדיף מה PPTP ואולי זה יפתור את הבעיה שלך...
אולי זה עדיף, אבל קודם אני רוצה לפתור את הבעיה הנ"ל.
אני הייתי על PPTP די הרבה זמן לפני, ולא הייתה הבעיה..
אמממ...משום מה זה לא נראה הגיוני.
כי החיבור עצמו עובד כמו שצריך, רק בחיבור יש בעיות.
יש לי פה עוד כרטיס רשת, ואני יכול להחליף.
אבל אני חושב שאנחנו צריכים לרדת שנייה מהכיוון של החומרה ולחשוב מה יכול להיות בתוכנה.
ניקיתי הרבה זבל עם הAd-aware וה-Spybot - Search & Destroy, יכול להיות שיש משהו שדפק את החיבור או משהו חיוני לו תמידית.
השאלה מה זה יכול להיות.
ועוד משהו, אין שום קשר לSevices.exe? הרי שהוא תופס את כול ה100 אחוז, לא אומר כלום?
אה, ונייס, זה היה כבר על ההגדרות האלה חוץ מזה שהSPAP לא היה מסומן.
אני אבדוק אם זה שינה משהו בהזדמנות הראשונה...(אין לי חשק להתנתק ואז עוד פעם יהיו לי סרטים בהתחברות...)
אולי אז תנסה לבטל כל מיני Services ...
רשימת ישומים ומידע ,כמו מה חייב להיות מופעל ומה אפשר לבטל
תעשה מן ניקיון קטן ...
המדריך לא עוזר לי...כי הוא מדבר על XP.
ואפילו שהמערכות הפעלה דומות, אני לא אקח את הסיכון.
אני אנסה לפי הידע שלי לבטל מה שאני בטוח לא חיוני, ואם אתה יכול למצוא לי כזאת רשימה אבל לWin2000 זה יהיה פנטסטי.
Ghost Dogg, לא דיווחת: הבעייה נפתרה בסוף?
אולי תבדוק איזה PROCESS לוקח את כל המשאבים ????
תפתח את החלון של ה TASK MANAGER לפני ההתחברות, תעשה שם SORT לפי CPU USAGE ואז תנסה להתחבר לרשת ותראה איזה PROCESS לוקח את כל המעבד, לפי זה תדע איזה תוכנה היא הבעייתית... די פשוט.. רק צריך לעשות את זה..
