100% Cpu Usage בחיבור דרך ADSL.
שלום רב לכם,
לפני מספר ימים ניסיתי להתחבר לרשת דרך החיבור ADSL שלי(PPtp ,VPN,Tcp\IP ושלל הראשי תיבות המאגניבים האלה), ולהפתעתי, אחרי שהוא מסיים את הVerifing של הUser Name והPassword, בשלב ה Registrating Computer to Network, הusage עולה ל100 אחוז.
הבעיה היא שהUsage לא יורד ורק אחרי מספר ניסיונות, אני תכלס מצליח להתחבר לרשת.
חשבתי שאולי איזה ספיי-וור מעיק על המערכת, אבל הרצתי חיפוש בעזרת Spybot - Search & Destroy, ועדיין המצב הוא אותו דבר.
אולי לנסות תוכנה אחרת?
אולי בכלל זה לא קשור?
המערכת הפעלה היא Win2000+SP3(אם תצטרכו עוד איזה שהם פרטים בשביל לפתור את הבעיה אל תהססו לשאול).
כול מה שאני יכול לעשות עכשיו זה להריץ פורמט, כי אני לא ממש מצליח לחשוב על דרך אחרת לתקן את זה, גם חיפוש בDB של מיקרוסופט לא העלה לי שום דבר רלוונטי.
מישהו אולי יודע איך לתקן את הבעיה(המעצבנת בטירוף אם יורשה לי לציין)?
בתודה,
אסף.
אסף.
תצלם את התמונה של Windows task Manager - חלון Processes ותפרסם כאן.
אני חושב שאחד מהתהליכים "תופס" זיכרון וזמן מעבד , נמצא שם ודרך ה-task Manager נוכל לזהות את הבעיה.
הProcess שלוקח את כול הUsage זה הServices.exe.
אם אתה עדיין צריך שאני אפרסם אותם אני כבר אדאג לזה.
אם יש לך פיירוול פועל ברקע תנסה להוריד אותו כי יכול להיות שאחד
ה Services מנסה להתחבר לאינטרנט ולא מצליח וזה מסביר את
צריכת המעבד הגבוהה.
צריכת המעבד הגבוהה.
אין שום Fire-wall.(לא שיודע לי בכול אופן)
אבל הגיוני שאיזה שהיא תוכנה מנסה להתחבר לאינטרנט ואני לא יודע מה היא.
השאלה איך אני מגלה את זה.
נסה לבדוק ב-Task Manager איזה תוכנות עובדות, ותחשוב איזה מהן יכולה לנסות להתחבר. או שפשוט תסגור את כל מה שלא צריך ואז תבדוק אם הוא מצליח להתחבר בלי בעיות.
בנוסף, איזה מודם יש לך? אני זוכר שכשהיה לי מודם אורקיט השלב של Registering לקח לו הרבה זמן ולפעמים לא הצליח (אמנם לא בדקתי בקשר ל-100% CPU Usage, אבל בכל זאת...) אחרי שהחליפו לי אותו לאלקטל הבעייה הפסיקה.
עוד משהו: בטוח ב-100% שכל ההגדרות בחייגן נכונות? ואיזה חייגן זה בכלל? של ווינדוס או של בזק?
ניסיתי כבר לסגור כול מה שלא קריטי בשביל הווינדוס, לא עזר..
אלקטל... :-\
כפי שאמרתי, זה קרה יום אחד סתם ככה בלי ששיניתי כלום..
זה החייגן של הווינדוס.
איזה הגדרות אתה חושב שיכולות לגרום לכזאת בעיה? אני אנסה לשנות.
אני הייתי מנסה להתקין מחדש את הכרטיס רשת + חייגן
יכול להיות שאחת ההגדרות שלהם לא הותקנה טוב
אולי באג של מייקרוסופט לך תדע ...
הבנתי..
אני כבר אנסה.
ד"א, הרצתי גם חיפוש יסודי של Ad-Aware, המצב לא השתנה...
טוב, התקנה מחדש של הכרטיס רשת והחייגן לא ממש עזרו...
עוד רעיונות?
אנטיוירוס מעודכן?
Processes ?
אולי תשאיל ממשהו מודם פרוץ ותבדוק את החיבור עם מודם.
אם עובד - בעיה בחייגנים הגדרות או אולי המודם שלך.
אם לא עובד - בעיה בבזק או בקו.
אנטיוירוס מעודכן?
Processes ?
מה איתם...?
לפי אופי הבעיה, איך יכול להיות שהבעיה במודם....?
בעייה בחייגן או ההגדרות זה די בטוח, רוב הסיכויים שזאת בעיית תוכנה, כי אחרי שאני מתחבר, החיבור עובד כמו שצריך.
יהודה, לך אין איזה שהוא רעיון...?
זה לא יעזור לך ממש..
אבל גם לי קרה משהו כזה רק שזה היה עם מודם ADSL ITEX PCI , אחרי שפירמטתי (שתיכננתי לפרמט גם לפני הבעיה) את הווינדוס אז הכל הסתדר...
אולי פרוטוקול הVPN זה שדופק את הכל ...
תנסה לעבוד עם המודם במצב PPP ...
יש דברים שמשפיעים גם אם זה לא נראה לך הגיוני
Processes ? - אמרת שתצרף תמונה של פרוססים פעילים.
* לפי אופי הבעיה יתכן שהשידור או הקליטה שמבוצע דרך המודם מפוענח בצורה לא תקינה בגלל בעיה במודם (בעית חומרה)
מה שגורם למעבד לעבוד כמו מטורף בשביל לתקן את המידע.
* יתכן שהמידע נשלח בצורה לא תקינה ע"י בזק בגלל בעית חומרה ,או בעיות איכות קו.
* אנטי וירוס יכול למצא (אולי) רכיב מנצל את המחשב שלך בתור זומבי לאיזו שהיא מטרה, או סתם ורוס לופ למעבד.
