מפרט מחשב ב 5000 ללא מסך
שלום
המחשב צריך להיות בשביל משחקים כבדים
ואני רוצה לשלב את הכרטיס מסך: (Geforce 8800 GTS 320 MB (ASUS עם המפרט
תודה.
יש לך את הכ.מסך הזה או שאתה פשוט מעוניין שנשים לך אותו במפרט?
הנה משהו נחמד..ולדעתי אין סיבה להעדיף חברה אחרת על פני השניה....כמו כן לא הבנתי אם אתה רוצה שנשים לך אותו במפרט או שאתה רוצה מפרט לא כולל את הכרטיס מסך ושאתה תשים אותו כבר לבד (כלומר שיש לך אותו כבר)
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.13GHz(E6420) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤1064
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3 ¤624
כרטיס מסך:
SPARKLE PCI-EX GeForce 8800GTS 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤1615
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ¤380
צורב DVD:
LITEON DVDRW LH-20A1S DOUBLE LAYERED X20 - SATA - RETAIL ¤201
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL4-4-4-12 - F2-6400CL4D-2GBPK ¤533
מארז:
NZXT APOLLO w/o PSU ¤390
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤421
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤5147
אפשר בשקט לקחת AMD 4800X2 שעולה 720 ש"ח כך גם חוסכים על המעבד וגם בסביבות 200 ש"ח על הלוח.
בבקשה..
מעבד:
AMD ATHLON 64 4800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.5GHz 1MB CACHE - ADO4800DDBOX- BOX ¤716
לוח אם:
ASUS M2N-E ¤526
כרטיס מסך:
דיסק קשיח:
צורב DVD:
זיכרון:
מארז:
ספק כוח:
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤4713
תוסיף את המאוורר הזה ויש לך אחלה מחשב: http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3035
מעולה,רק תערוך את המפרט (חבל לבנות כל פעם חדש לדעתי) ותוסיף לו מאורר נחמד 120mm למארז וסגרנו עניין :xyxthumbs:
תודה על המפרט אבל אם יש איזו חנות במרכז יהיה יותר טוב
תגדיר מרכז...ראשון לציון? רחובות? תל אביב?...
IQPC עושים משלוחים לכול הארץ ובא בנאדם שמתקין לך הכול בבית ומחבר לך ומחכה איתך לראות שהכול עובד....אז אין שום בעיה איתם..הם גם מאוד אמינים..
יש לי שאלה
אתה עובד ב IQPC ?
הוא לא עובד אצלם וגם לא אני..מה הקשר?
יש לי שאלה
אתה עובד ב IQPC ?
לא אני לא עובד בIQPC למרות שזה יכול ליהיות בשבילי אחלה עבודה...
אני מרכיב משם מפרטים מכמה סיבות והן:
1) המערכת הרכבת מפרטים שם נוחה להפליא להבדיל מחנויות אחרת..
2) החנות אמינה בצורה יוצאת דופן ובעלת שירות מעולה-מניסיון
3) המחירים שם מאוד טובים
4) יש מבחר גדול מאוד של מוצרים איכותיים ככה שאין בעיה להרכיב מפרטים עם חלקים איכותיים בעלות טובה
הבנתי תודה.
אין על מה...תתחדש...
