איך מחשב עושה POST עם זכרונות שעובדים על מתח גבוה ?
זכרונות DDR2 עובדים ב-default על 1.8V , אך יש זכרונות שנמכרים שעובדים ב-default על מתח של 2.2V
השאלה האם המחשב "נדלק" בכלל עם זכרונות כאלה ? , יש לי בכלל גישה לביוס בשביל להגדיר את המתחים ?
לא אמורה להיות בעיה כלל , חוץ מלוחות nvidia 650/680 , שהם קצת פסיכיים בקטעים האלה .
נותן פוסט , משנה מתחים , שומר , יוצא , ממשיך לעבוד .
תודה יאבל
מאותה סיבה הייתה בעיה בזמנו עם כמה זיכרונות (כולל של G.Skill) עם לוחות 965P
מה אני עושה במקרה שהלוח לא עושה POST ? , שם זכרונות רגילים ומעלה את המתח ואז מחליף ? , אני לא שורף את הזכרונות הרגילים במקרה כזה ?
אם אני מעדכן ביוס כל ההגדרות בביוס חוזרים ל-default , מה אז ? , צריך לעשות הכל שוב ?
גם אני זוכר שהבעיה הייתה קיימת בעבר.
העלאת מתח ל-2.2V לא תהווה בעיה לרוב הזכרונות.
מה קורה שהמתח יותר גבוה ? , למשל 2.3~2.4 Volts כמו בלינק
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=7473
מה קורה שאתה מעדכן ביוס ?
אתה צודק
ולגבי העידכון אאל"ט זה תוקן בעידכוני BIOS
2.3-2.4 זה גבולי בשביל זכרונות פשוטים, אבל אני מאמין שרוב הזכרונות יחזיקו את הוולטאג' הזה כמה דק'.
הלוח לא עושה POST כלל, או שאתה חושש שזה מה שיקרה ?
המתח הגבוה נדרש בשביל תדרים גבוהים/תזמונים הדוקים
אין לזכרונות האלו בעיה לעבוד במתח סטנדרטי כאשר התזמונים משוחררים/המהירות היא נמוכה
בגלל זה בד"כ הSPD שלהם מגיע עם תזמונים מאוד משוחררים
ובכל מקרה, גם אם זה לא יהיה יציב 100% לעבודה זה יהיה יותר ממספיק בשביל להכנס לביוס ולשנות את המתח
מומלצים למה.................?
