צריך מפרט 7000
למשחקים וOC מטורף!
רצוי שיהיה בו p180
אם אתה רוצה GTX:
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.8GHz(E4300) 800MHz/FSB 2MB - BOX ₪674
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3 ₪624
כרטיס מסך:
GAINWARD PCI-EX GeForce 8800GTX TDH 768MB GDDR3 512 BIT TV/O DVI - BLISS - 8262 - DX10 - RETAIL ₪3135
דיסק קשיח:
SAMSUNG 160GB 8MB SATA2 7200 RPM - HD160JJ ₪299
צורב DVD:
LITEON DVDRW LH-20A1S DOUBLE LAYERED X20 - SATA - RETAIL ₪201
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - F2-6400CL5D-2GBNQ ₪474
מארז:
ANTEC P180-B ANODIZED ALUMINIUM SUPER MID TOWER CASE w/o PSU ₪918
ספק כוח:
CORSAIR 520W HX SERIES : CMPSU-520HXEU ₪613
ספק כוח:
SCYTHE NINJA PLUS REB.2 - 6 HEAT PIPES CPU COOLER ₪253
מחיר סופי (כולל הרכבה): ₪7064
אם לא אז:
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ₪1257
לוח אם:
כרטיס מסך:
SPARKLE PCI-EX GeForce 8800GTS 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ₪1615
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ₪380
צורב DVD:
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL4-4-3-5 - F2-6400CL4D-2GBHK ₪593
מארז:
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ₪421
ספק כוח:
מחיר סופי (כולל הרכבה): ₪6211
ובמפרט השני נשאר לך מספיק כסף למקומות שתרצה לשפר... אם נגיד יש לך מסך גדול אז אפשר לקחת GTS640MB או 2900XT
ועוד משהו קטן.. תקשר לIQPC (אם אתה מתכוון לקנות מהם) ושאל אותם מתי יגיע לוחות P35 (ערכת השבבים החדשה)... אם בקרוב אז שווה לך ללכת על לוחות עם ערכת השבבים הזו...
מה אתם אומרים על זה?
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤1257
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3 ¤624
כרטיס מסך:
XFX PCI-EX GeForce 8800GTS XXX EDITION 640MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - PV-T80G-THD9 - RETAIL ¤2383
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ¤380
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H42N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - BULK ¤190
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 1066 CL5-5-5-15 - F2-8500CL5D-2GBHK ¤739
מארז:
ANTEC P180-S ANODIZED ALUMINIUM SUPER MID TOWER CASE w/o PSU ¤918
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤421
קרור למעבד:
SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm ¤253
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤7073
כולכם, הוא עושה אוברקלוק מטורף ואתם שמים לו את הספק הזה?!
ויוסי, לפני שתיצעק עליי ותקרא לי ילד קטן, אני יכול להציג פה מפרט טוב אחד או שניים:
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.0GHz(E4400) 800MHz/FSB 4MB - BOX ¤795
לוח אם:
כרטיס מסך:
GAINWARD PCI-EX GeForce 8800GTX TDH 768MB GDDR3 512 BIT TV/O DVI - BLISS - 8262 - DX10 - RETAIL ¤3135
דיסק קשיח:
צורב DVD:
BENQ DVDRW DW-1620 DOUBLE LAYERED X16 - BLACK - BULK ¤169
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 800MHz CL5 ¤530
מארז:
NZXT ZERO w/o PSU ¤790
ספק כוח:
CORSAIR 520W HX SERIES : CMPSU-520HXEU ¤613
קרור למעבד:
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤7050
יש לך פה:
את המעבד הכי חזק מסדרת הE4XXX שנתנו עליו ביקורות שהוא פשוט מעולה באוברקלוק, אפילו מהE6600,
לוח אם כמו שכולם נותנים, אין בכלל מה לדבר, לוח היחס-תמורה הכי טוב שקיים ובמיוחד לאוברקלוק,
כרטיס מסך כמוש שיוסי ציין בראשון, הוא פשוט משתלם למחירו ומעולה באוברקלוק,
יש לך פה גם דיסק קשיח של 250GB לא כמו שיוסי הציג במפרט הראשון, באמת יוסי 160GB?! הוא קונה מחשב ב7000 ש"ח!!!
את הצורב בחרתי כדי שהוא יכנס בתקציב, הוא בצבע שמתאים למארז והוא נותן את היחס-תמורה הטובים ביותר,
את הזיכרונות בחרתי של טיימנוס כי אנשים בפורום ממש המליצו עליהם, חוץ מזה המחיר שלהם ממש לא נורא והם באים עם 800MHZ!!!,
יכולתי לקחת את הP190 בעוד קצת כסף אבל החלטתי שלא, עדיף לקחת את הZERO כי הוא שקט והוא בעל 8 מאווררים!!!, לדעתי, הוא בין המארזים המושלמים בשבילך,
בספק כח לקחתי את הHX520, כי הוא מעולה באוברקלוקים, ולא כמו במפרטים הקודמים בחרתי אותו, ליבריטי 400 לא יחזיק מערכת כזאת באוברקלוק רציני יוסי!,
ובחרתי קירור למעבד הכי טוב שקיים, הטיינקיו, אין מילים פשוט מעולה.
טוב אני חושב שפה גרמתי, מעכשיו יוסי יכול ליצרוח עליי כמו שהוא תמיד עושה,
מקווה שעזרתי, ותתחדש,
אור כהן :xyxthumbs:
הוא ביקש את הP180 אז למה לא להשים...הנה משהו ממש טוב...
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.8GHz(E4300) 800MHz/FSB 2MB - BOX ¤674
לוח אם:
כרטיס מסך:
SPARKLE PCI-EX GeForce 8800GTS CALIBRE OVERCLOCK 640MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤2443
דיסק קשיח:
צורב DVD:
LITEON DVDRW LH-20A1S DOUBLE LAYERED X20 - SATA - RETAIL ¤201
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL4-4-4-12 - F2-6400CL4D-2GBPK ¤533
מארז:
ANTEC P180-B ANODIZED ALUMINIUM SUPER MID TOWER CASE w/o PSU ¤918
ספק כוח:
קרור למעבד:
קרור למארז:
GLACIALTECH 120mm CASE FAN - SILENT BLADE 19dBA - BLACK - GT1225EBDL-1 X2 ¤91
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤6576
מעבד:
מעבד מעולה, אבל עם אוברקלוק קטן אפשר להגיע לביצועים שלו, וכמו שאמרת אתה מתכנן לעשות אוברקלוק, אז עדיף מסדרת הE4XXX
לוח אם:
לוח אמין מאד, ומעולה לאוברקלוק, מומלץ
כרטיס מסך:
תלוי על איזה מסך אתה עובד, אם אתה עושה אוברקלוק עדיף לקחת גרסא רגילה, אפשר להוסיף 700 ש"ח ולקנות GTX,
דיסק קשיח:
מעולה, ויספק את הצרכים שלך :xyxthumbs:
צורב DVD:
אפשר להוסיף עוד 10 ש"ח ולקנות את הלייט און, אבד זה לא בדיוק משנה, כל הצורבים טובים חוץ מNEC
זיכרון:
אין לך צורך ב1066 FSB, הוא פשוט לא משתלם, עם אוברקלוק קטן תגיע לאותם ביצועים עם ה800 ובחצי מחיר
מארז:
מארז מעולה, זרימת אוויר טובה מאד, למרות שאני מעדיף את ZERO, אוליי החיסרון היחיד שהוא קצת יקר
ספק כוח:
ממש לא לקחת!!!, הוא טוב אבל הוא לא יחזיק מערכת כזו באוברקלוק רציני!!!
קרור למעבד:
הקירור הטוב ביותר בעולם לזרימת אוויר, אין יותר טובים ממנו :xyxthumbs:
אור,אתה מדבר הרבה שטויות אני מציע לך לבדוק לפני שאתה מדבר.
הליברטי 400 יחזיק,ממש לא כדאי להוסיף 700 ש"ח ל-GTX אלא אם כן יש לו מסך 24" איכותי והזכרונות זה לא FSB 1066 אולי התכוונת להגיד שאין לו צורך ב-1066MHZ כי הוא לא יגיע לבאס של 533 ביחס של 1:1 עם הלוח,ובלי שום קשר הלוח לא יעמוד בזה.
המפרט של ML מוצא חן בעיני מאוד כעיקרון אבל כמה שינויים..
ל-OC מטורף עדיף להשקיע ולקחת מעבד 6600 ולקחת זכרונות טובים יותר כמו כן גם לקחת לוח עדיף.
כל זה ככל הנראה יצריך לרדת ל-88GTS 320M
מעבד:
לוח אם:
כרטיס מסך:
דיסק קשיח:
צורב DVD:
זיכרון:
מארז:
ספק כוח:
קרור למעבד:
קרור למארז:
לא עדיף להוסיף מעבד חזק יותר וטוב יותר באוברקלוק?
לא עדיף להוסיף GTX בתקציב של 7000 ש"ח, ואם הוא עושה אוברקלוק למה שמת לו כרטיס שכבר עבר והוא לא הכי טוב בו?
ותאמינ\י לי שלזירו יש ביצועים דומים\עוקפים את הP180, שלא נדבר על כמו המאווררים, האיכות והשקט
תקשיב הוא אמר OC מטורף...הE4300 הוא חיית OC כמו כן הוא ביקש את הP180 ככה שאם הוא ביקש אין שום סיבה לנסות לדחוף לו משהו שהוא לא רוצה...מה גם שהP180 הוא מארז מעולה מכול בחינה...
כמו שכבר נאמר...אם אין לו מסך של 24 אינץ' הGTX יהיה ביזבוז מוחלט פה וחבל על הכסף...לא חייבים לבזבז הכול...והוא אמר שהוא רוצה לעשות OC הוא לא ציין שהוא רוצה לעשות OC לכרטיס מסך והכרטיס מסך הזה טוב מאוד ואני מכיר מישהו שהגיע איתו לתוצאות מרשימות בOC אז חבל לדבר סתם...אפשר לקחת את מה שהצעתי לו ולהוסיף לE6600 השארתי תקציב ולא דחקתי עד ה7000
כמובן כמו שXtract אמר..אם שמים את הE6600 לOC מטורף צריך להשים זיכרונות יותר טובים מה שיצריך להוריד את הכרטיס מסך לגירסא של ה320MB....לOC מטורף עדיף כבר הE4300
אור,זה בדיוק מה ש"הערתי" לו..שים לב.
GTX כפי שאמרתי לא כדאי אלא אם כן יש לך מסך 24" לפחות.
מה בדיוק עבר בכ.מסך הזה לא הבנתי...
Zero טוב אבל ה-P180 שקט מאוד וזה הרצון שלו,אז בבקשה.
ML- אני מכיר את יכולות ה-4300 בOC אבל השאלה מה ההגדרה של הבחור למטורף.רבים מהמעבדים הללו לא יעברו 3.2GHZ ככה שאם הוא מתכנן על משהו באמת ריצוני אין מנוס מלהשקיע במעבד/לוח/ לפחות.
לדעתי זה מיותר ו-4300 בתדר של 3GHZ יהיה מעל ומעבר אבל אני לא מחליט פה
כמו שאת יודע היום הGTS 320MB בקושי מחזיק DX10, והGTX נותן ביצועים כפולים מהGTS 320, וב7000 שקל אין סיבה לרדת,
אמרתי שגם תלוי איזה מסך יש לו, למרות שממש כדאי להוסיף כסף ולקנות את הGTX,
אני ממש לא חושב שהליבריטי יחזיק 8800GTX באוברקלוק מטורף עם E4400, לכן עדיף ללכת על ספקים יותר מקצועיים ועמידים,
ובלי קשר, עדיף להשקיע כסף ב800 שאתה כבר יכול ליקנות ב800 ש"ח 4GB של 800 לאומת 2GB של 1066,
הלוח ממש לא רע, והוא דיי טוב לאוברקלוק,
כמו בכתבה באתר שבטוח שקראת ראית שעדיף את סידרת הE4XXX באוברקלוק, אולי כדאי להשקיע יותר בזכרונות למרות שזה לא קריטי, וה800 יספקו את העבודה כמו גדולים,
וכמו שאמרתי קודם, בשום אופן לא GTS 320!!!
ואמרתי לכם שיוסי יצעק עליי
המפרטים שלי ושל ML הכי טובים כאן...
רק פרט קטן... לפותח הדיון... עד כמה אתה בדיוק מתכנן OC אם עד3-3.2GHZ לך על E4300 אם אתה מתכנן לעבור את ה3.2GHZ כדאי מאוד שתיקח E6600.
E4300 יעצר הרבה לפני E6600 באוברקלוק...
לדעתי הבאנו לך מפרטים טובים, מה שנשאר לך זה להתאים אותם לדרישות שלך.. מה שציינתי לגבי הOC
ולגבי הכרטיס מסך.. אם יש לך מסך 20 ומעלה תיקח GTS640MB או אם אתה רוצה ממש חייה קח GTX
אם יש לך מסך 20 ומטה קח 320MB בראש שקט...
זהו פחות או יותר..
הבעיה פה היא לא המפרט, אלא שהוא הוא לא נתן לנו את הפרטים המדוייקים, והוא לא בדיוק כתב שהוא רוצה שקט למרות שהZERO מאד שקט לפי הביקורות[br]פורסם בתאריך: 2.06.2007 בשעה 16:29:46
זהו פחות או יותר..
ותן לי להבין שהחלטת שהמפרט שלך ושל ML הם הכי טובים לבד?
E4400 מסוגל להגיע להישגים מדהימים במחיר פעוט, עדיף ללכת עליו,
בלי קשר אם קונים מפרט ב7000 ללא ספק שמומלץ להשים GTX, מפני שבDX10 הביצועים של הGTS מחרידים,
הכול תלוי בבקשות שלו שהוא לא ציין במיוחד (שתי שורות ;D), ולא לוקחים 320 בראש שקט..., ובמיוחד לא בתקציב הזה.
לדעתי במקום להיתווכח חכו שפותח הדיון יגיב וזהו...
אל תחיה על ביקורות...אם תישמע את הP180 ואותו אחד מול השני תבין..אני שמעתי המון מארזים והP180 הוא לדעתי "מארז נעלם" אתה פשוט לא יודע שהוא קיים....שקט לחלוטין...ואם הוא ביקש וזה ניכנס בתקציב אין סיבה לא להשים לו אותו...
עכשיו במקום להיתווכח בואו נחכה שהוא יגיב
אבל הבעייה אצלי שאין תקציב רק אם הוריד את ה4400 ל4300 יהיה אבל עדיף להשקיע במעבד, חוץ מזה הZERO עדיף, אפשר להתוכח על כך שעות, אבל צריך לחכות שהוא יגיב
