זקוק לעצה בהרכבת מחשב משרדי מפרט מוכן - - כ3000 ש"ח - עדכון בע"מ 3
שלום ידידי,
לאחר למעלה משנה שאני כבר סובל עם מחשב נוכחי (1001 סיבות) החלטתי סוף סוף לקנות מחשב חדש.
אני לא רוצה לבזבז יותר מידי כסף, הרף שהצבתי לעצמי הוא כ2500-3000 "גג" שתמיד לצערי אני חוצה אותו, הרכבתי לעצמי מחשב ורציתי לדעת את דעתכם ועצות אם אפשר תמיד יתקבלו בברכה:
Intel Core 2 Duo 4300 - 1.8 GHz - 2MB cache - 65W - LGA775 - 700 NIS
ASUS P5W DH DELUXE (975X) - ATX - 1171 NIS
1GB KINGSTON DDR II - 667 - KINGSTON Original X2 - 400 NIS
Thermaltake SwInG ATX MIDI Tower CASE - Black - 349 NIS
CooLER Master - eXtreme Power 400W(RS-430-PMSR/P) - ATX - 220 NIS
WD 160GB-8MB AAJS - 7200RPM S-ATA II - 300 NIS
Leadtek GeForce PX8500 GT 256MB TDH - PCX - retail - 557 NIS
TOTAL = 3697
כמו שאתם רואים עברתי קצת את הגבול, אני נעול לגבי ה2 GB, המחיר היום ממש זול וזה מוסיף המון.
האופציות שלי לקיצוץ הן:
לוח אם, בחרתי בלוח אם דיי יקר, השאלה עם באמת צריך אותו? אני מעוניין שיהיה לי WIFI בלוח אם אבל זה לא נדרש, ולאור התנסויות קודמות עם לוחות אם כושלים החלטתי לקחת משהוא באיכות קצת מעל (להשקיע יותר אבל להיות עם ראש שקט) השאלה אם יש לוח אם יותר זול עם אותם פיצ'רים פחות או יותר?
HD, כרגע יש לי 2 HD של 80GB כל אחד, אך שניהם שונים MAXTOR, HITACHI ולכן אי אפשר לעשות RAID והמקסימום שאפשר להשתמש איתם זה כHD נוסף. אבל, וכנראה בטוח, שאחד מהם הוא בעייתי אז אני נשאר רק עם 80GB ולכן אני צריך HD חדש.
כרטיס מסך, כרגע יש לי FX5900XT, שהוא נחשב לכרטיס מסך דיי חזק (כן כן, דור ישן אבל הוא תותח) רק ש....הוא לא עובד כל כך טוב....א. הוא AGP ולא נראה לי שבלוח אם הנ"ל יש AGP (תעזרו לי בזה בבקשה?...) ב, משום מה הוא לא רוצה לנגן את הפרומואים לכל משחק, להרבה משחקים יש סרטים וסרטונים לשעמם אותנו לפני המשחק עצמו...? כן אז אצלי זה לא עובד, הסרטים מקרטעים, ולאחר 10000 לחיצות על ESC או רווח או ENTER המשחק מתחיל, המשחק עצמו עובד בסדר גמור אבל אי אפשר לשחק ככה. זה לאחר פורמט ועם 2 ווינדוסים שונים, ולא התקנת קודקים לא עזרה, לא של DIVIX\XVID ולא של הסרטים עצמים VP6.
בחרתי בהכי זול של סדרת 8XXX מכיוון שאני רוצה תמיכה ב DIRECT X 10. נאמר לי שכל האפקטים של VISTA יעבדו חלק ובצורה יעילה ביותר רק איתו. זה נכון? האם יש ל ATI חלופה זולה יותר? אני לא משחק הרבה במחשב אז כרטיס מסך שיוכל להריץ לי משחקים ברמה של נייד גם יספיק לי כל עובד כל הפיצ'יפקסים של VISTA יעבדו.
מארז וספק, אני רוצה ספק איכותי לכן בחרתי במשהוא לא ג'נרי, השאלה עם הספק הנ"ל הוא שווה משהוא?
המארז עצמו הוא מצויין ולא יקר מידי, אך הוא בא ללא ספק, יש הצעות לחלופה למארז דומה בתפקודו (צורה לא משנה) עם ספק במחיר נמוך יותר?
מודה לכם מראש על כל העזרה,
יוני.
מחשב רק לשימושים משרדיים?
דרך אגב ויסטה עובדת מניסיון על כרטיס מסך מובנה הכי פשוט שיש בהגדרות הכי גבוהות שלה...ניסיתי...אני יכול להביא לך מפרט מבוסס AMD שייצא ממש זול ויעשה את העבודה טוב מאוד עם כרטיס מסך מובנה חזק מאוד שכולל DVI לחיבור למסך LCD אם יש לך או תחליף בעתיד
אין שום צורך בכרטיס מסך חיצוני..
תגדיר בדיוק אם השימוש הוא אך ורק משרדי....
המסך שלי הוא 26" LCD HD אם זה עוזר.
AMD יש לי כרגע, אני נורא נורא חם על ה INTEL החדשים, כמות הזכרון שהוסיפו על המעבד עצמו באמת עובד פלאים, השאלה עם באמת יש חלופה יותר זולה לAMD ברמה של INTEL.
ולגבי האם המחשב הוא שימוש משרדי לחלוטים או לא, בוא נגיד ככה, אני מתכנן לקנות קונסולה בזמן הקרוב אז אני לא צריך כרטיס מסך למשחקים.
בבקשה....מפרט חזק מאוד...מעבד יותר חזק מE4300
מעבד:
AMD ATHLON 64 4800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.5GHz 1MB CACHE - ADO4800DDBOX- BOX ¤716
לוח אם:
ASUS M2A-VM HDMI ¤483
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ¤380
צורב DVD:
LITEON DVDRW LH-20A1S DOUBLE LAYERED X20 - SATA - RETAIL ¤201
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL4-4-4-12 - F2-6400CL4D-2GBPK ¤533
מארז:
COMPUCASE CI-6A19B-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN ¤403
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤2796
תראה אחי המפרט לא מאוזן בכלל
Intel Core 2 Duo 4300 - 1.8 GHz - 2MB cache - 65W - LGA775 - 700 NISתראה זה בסדר ]
ASUS P5W DH DELUXE (975X) - ATX - 1171 NIS זה לא טוב תוריד 550 שקל ותקנה את הds3
1GB KINGSTON DDR II - 667 - KINGSTON Original X2 - 400 NIS (לא טוב בכלל כאשר ניתן להשיג http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=6033 ב 435
Thermaltake SwInG ATX MIDI Tower CASE - Black - 349 NIS לא טוב במארזים אבל אני מאמין שיש את המארז הלקסה שיותר טוב
CooLER Master - eXtreme Power 400W(RS-430-PMSR/P) - ATX - 220 NIS ספק כוח לא טוב תיקח ליברטי
WD 160GB-8MB AAJS - 7200RPM S-ATA II - 300 NIS זה בסדר
Leadtek GeForce PX8500 GT 256MB TDH - PCX - retail - 557 NIS ופה אני חושב שניתן קצת לעלות ל 8600 גיטי אס שיהיה יותר טוב וכל זה על חשבון הלוח אם שלקחת משהו שבכלל ל מתאים לך
קודם כל תודה רבה,
תוכל בבקשה להסביר לי את ההבדלים בין 2 המעבדים? אני רואה שיש לAMD 1MB CACHE, זה משנה כל כך?....
וב. הלוח אם עם כרטיס מסך מובנה של ATI X1250???
איך הכניסו את זה לתוכו?
ראיתי גם שהזכרונות שבחרת הן 800 ולא 667 כמו שלי, זה נכון?
אני לא יודע למה אתה מתכוון כשאתה מדבר על עבודה משרדית, אבל באקסל, אופיס וכדו'... AMD חלשים מהאינטל.
http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/display/core2duo-e6420_8.html#sect0
בנוסף, אם אינך שמרן, אפשר לקחת 4300 ולהעלות אותו באוברקלוק בקלות לאזור ה 2.7-3 גיגה עם קרור מתאים.
[br]פורסם בתאריך: 2.06.2007 בשעה 14:32:03
זה יהיה מפרט מצויין לאוברקלוק, ולפי הביקורות גם בלי אוברקלוק יהיה לאפליקציות אופיס טוב יותר, וכמובן כולל כרטיס מסך לא מובנה עם תמיכה בפריסת HD 264 ו HDCP:
מערכת בנה לך מחשב הכוללת את הפריטים הבאים
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.8GHz(E4300) 800MHz/FSB 2MB - BOX
מחיר: ¤674
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3
מחיר: ¤624
כרטיס מסך:
GIGABYTE PCI-EX GeForce 8500GT 256MB GDDR2 128 BIT TV/O DVI - DX10 - BULK
מחיר: ¤567
דיסק קשיח:
מחיר: ¤380
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - F2-6400CL5D-2GBNQ
מחיר: ¤474
מארז:
מחיר: ¤403
קרור למעבד:
SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm
מחיר: ¤253
מחיר סופי: ¤3411
המחיר כולל הרכבה ובדיקה במעבדת החברה
תודה רבה על התגובה, אבל שיניתי גם בכותרת, התבלבלתי במחיר, המחיר הרצוי הוא מתחת ל3000 ש"ח
אוקיי זה מפרט עם כרטיס מסך מובנה
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.8GHz(E4300) 800MHz/FSB 2MB - BOX ¤674
לוח אם:
GIGABYTE GA-965G-DS3 REV3.3 ¤629
דיסק קשיח:
צורב DVD:
זיכרון:
מארז:
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤2909
זה ללא מובנה. פה יש צ'יפ 945P כי ניסתי להישאר במיסגרות התקציב
מעבד:
לוח אם:
GIGABYTE GA-945PL-S3 ¤408
כרטיס מסך:
GIGABYTE PCI-EX GeForce 8500GT 256MB GDDR2 128 BIT TV/O DVI - DX10 - BULK ¤567
דיסק קשיח:
צורב DVD:
זיכרון:
מארז:
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤3212
OK, ולגבי המעבד שהמלצת מחברת AMD, אמרת שהוא עדיף, תוכל להסביר במה?
אם לא שמת לב...integral ידידנו הביא טבלאות שמוכיחות שהמעבדים של אינטל יותר טובים מAMD בפעולות משרדיות....אני הייתי הולך על המפרט הראשון שהצעתי לך...
אמנם כרטיס מסך מובנה אך לא צריך יותר מזה ואתה יוצא בלי חריגה כלל
מעבד:
לוח אם:
דיסק קשיח:
צורב DVD:
זיכרון:
מארז:
השאלה שלי לגבי המעבדים הייתה טכנית, רציתי לדעת עם ה CACHE משחק פה תפקיד עקרוני במשחקים ובאפליקציות, אבל עזוב בוא לא ניכנס לזה עכשיו.
למה אבל הלוח אם שאני הצעתי לא מתאים למעבד?
אני עברתי התנסויות רעות לגבי GIGABYTE ולכן מעדיף כבר ASUS.
אני יכול לעשות לך חדש עם ASUS אבל הDS3 זה הלוח אוליי הכי ממולץ שיש...אמנם בדרך כלל בדגם בלי הכרטיס מסך המובנה אבל אין שום שינוי בין שניהם וזה הלוח בין הממולצים שיש אפילו לתקציבים של 7K ואפילו יותר...לוח מאוד מאוד טוב...אני לא רואה סיבה למה לא לקחת אותו...
והכרטיס מסך שלו? בכלל לא למשחקים?...לעבודות נטו אני הבנתי נכון?
וכן אני אשמח להצעה גם עם לוח M של ASUS.
