מפרט מבוסס E4300 עבודה משרדית + מדיה ב- 2500 +- 200
בהתחלה חשבתי ללכת על מחשב ב-2000 לפי המפרט המומלץ באתר.
אז גיליתי קשיים למצוא מארז זול כל כך, והחלטתי להשקיע יותר בזכרון ובדיסק הקשיח בגלל פערים לא משמעותיים במחיר.
הגעתי למפרט הבא ב- ksp:
מעבד
Core 2 Duo E4300, Bus800Mhz, s775, 2MB 1
580
לוחות אם למעבדי אינטל‏ ASROCK
ConRoe945G-DVI s775, 945G, DDRII 667, PCI-E 1
415
זכרונות‏ DDR II 667
1GB Kingston 2
400
דיסקים קשיחים‏ Western Digital
250GB 7200RPM, 16MB, SATA II 1
310
צורבים‏ LG
DVD±RW GSA-H30N x16 Black SATA 1
215
מארזים‏ HEC
HEC Compucase CI-6A21 Black and Silver (No PSU) 1
240
ספקי כוח‏
PSU 350W (True Watts) 1
100
סה"כ
2260
(אגב, מישהו יודע איפה ניתן למצוא זכרונות Dual channel באתר של ksp? )
לאחר שקראתי קצת בפורום ושמתי לב שהלוח קצת מיושן הגעתי למפרט הבא:
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.8GHz(E4300) 800MHz/FSB 2MB - BOX ¤674
לוח אם:
GIGABYTE GA-965G-DS3 REV3.3 ¤629
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ¤380
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H42N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - BULK ¤190
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - F2-6400CL5D-2GBNQ ¤474
מארז:
COMPUCASE CI-6A21 ATX MIDI TOWER CASE+HEC 300AR-TF ¤321
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤2767
השאלות שלי הן:
האם ה-400 שקל הפרש (יש את עניין ההרכבה) מוצדקים.
מה אני מרוויח במעבר בין ה-965 ל- 945 (לפחות בכ.מסך מובנה יש מה להרוויח, אני רק לא בטוח כמה זמן אני רוצה להישאר איתו)
מה ההבדל בביצועים בין זכרון 667 ל - 800 והאם יש הבדל ביצרן בין kingston ל- g.skill
ואם יש למישהו הצעות לשינויים במסגרת התקציב גם אשמח לשמוע
תודה!
דבר ראשון שאתה צריך ללמוד: לא לקנות מקיי אס פי!!!
אחרי שלמדת את זה אני יענה לך על השאלות:
אכן, וה400 ש"ח הללו יעשו את ההבדל,
מהמעבר בין הG965 ל945 יש הבדל גדול,
ב965 המהירות והתמיכה יותר גבוהה, הביצועים יותר טובים וכמובן האוברקלוק יותר טוב.
ההבדלים בין 667 ל800 מאד זניחים, ולא שווים את ההשקעה שלהם, אלא אם כן הם יותר זולים מה667, הם מיועדים יותר לאוברקלוקים.
ולסיום, אבנה לך שניי מפרטים, אחד לאובר-קלוק ואחד לא לאובר-קלוק:
האוברקלוק:
מעבד:
לוח אם:
דיסק קשיח:
צורב DVD:
BENQ DVDRW DW-1620 DOUBLE LAYERED X16 - BLACK - BULK ¤169
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 800MHz CL5 ¤530
מארז:
RAIDMAX SCORPIO 868 BLACK + 400W PFC PSU ¤372
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤2753
הוא מאד דומה לשלך, רק החלפתי את המארז למשהו יותר מקצועי :)
ללא אוברקלוק:
מעבד:
AMD ATHLON 64 4200+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.2GHz 1MB CACHE - ADO4200CUBOX - BOX ¤572
לוח אם:
GIGABYTE GA-M55plus-S3G ¤459
כרטיס מסך:
GIGABYTE PCI-EX GeForce 8500GT 256MB GDDR2 128 BIT TV/O DVI - DX10 - BULK ¤567
דיסק קשיח:
צורב DVD:
זיכרון:
מארז:
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤3014
ההבדל הגדול הוא שהAMD דיי משתווה ועוקף את האינטל,
הלוח אם בעל מלא חיבורי PCI לשדרוג,
ותראה את זה! הוספתי לך כרטיס מסך 8500GT שתומך בדירקסט 10 אם תרצה לשחק לפעמים, ולצפות בסרטים באיכות HD.
ללא הכרטיס במחשב עולה 2400 אם אין לך צורך בו.
בתודה, אור כהן :xyxthumbs:
סהכ שני המפרטים סבבה
ב KSP אפשר לקנות מחשב אני קניתי בחלקים בחיפה לפני כמה שנים והכל סבבה ללא בעייות שירות מצויין .
בקשר ללוחות אם :ההבדל בביצעים ל 945 ל 965 הוא זניח ובלתי מורגש באמת ,ה 965 יותר טוב ב OC זה נכון אבל למשל
עם לוח של ABIT ה IL9 אפשר להגיע ל 350 בFSB ללא בעיה מיוחדת ,יותר מזה לא יודע עם תצתרך עם כן אז כך אחד עם 965 .
הייתי הולך על המרט הבני שהורכב פו עם ה 8500GT ,או שאפשר לשים 7600GS או 7600 GT שיותר טובים ממנו ,אלא עם אתה רונה 8500 של
חברת GAINWARD ועושה לו OC ,ואז הוא עושה לך איזה 6000 אלף ב 3DMARK 06 זה רק פחות 2000 נקודות ממה שמוציא שם ה GTS 320
אז תחשוב על זה .(ה OC אבל עתבני ביותר ,לא יודע עם תגיע לאותה רמה ).קח איזה 7600 GS כבר . :yelclap:
קודם כל תודה על התגובות המהירות. :xyxthumbs:
לגבי המארז, קראתי עליו ביקורות טובות, והוא לא יקר, נראה לי שאני אלך עליו.
לגבי המעבד לא בטוח שהדגם של amd שציינת טוב מזה של אינטל, נראה שהביצועים שלהם די דומים עם יתרון קל לאינטל
http://www.anandtech.com/printarticle.aspx?i=2903
מה שכן ללא אוברקלוק ה- amd כנראה משתלם יותר.
אוברלקלוקינג - מאחר שאין לי נסיון בנושא ואני לא המשתמש הראשי במחשב זה, הייתי רוצה לדעת כמה תחזוקה והשגחה תדרוש הפעלת האופציה הזו, לאורך זמן. (אולי זה קצת אוף-טופיק אבל זה חלק משיקולי העלות - תועלת).
(שאלה באמת אוף-טופיק למה יש הבדל המחירי הלוחות אם סה"כ הם מספקים פונקציונליות די דומה? זה עניין שאינטל מייקרים את ה-chipset ?)
באמת התלבטתי קצת לגבי הכרטיס מסך אני לא מתכוון להריץ יותר מדי משחקים במחשב זה, ובטח לא חדשים, ואני יודע שלא מקובל לעשות שימוש בכ.מסך שעל המעבד, אבל ראיתי שכרטיס המסך של אינטל לא כל כך רע (מישהו יודע משהו לגבי הכרטיס ב- amd), נראה שניתן להריץ לפחות על הכרטיס של אינטל את רוב המשחקים מעד לפני כמה חודשים.
http://www.intel.com/support/graphics/intelg965/index.htm
כמה אני טועה?
