בקשת עזרה למפרט עד כ-6500 ש"ח (אזור המרכז עם עדיפות לת"א וסביבתה)
היי לכולם :)
כבר כמה ימים אני משוטט בפורומים המצויינים שלכם ומנסה להרכיב מפרט אשר יתאים ל- צפייה מרובה בווידאו, משחקים, גלישה מאסיבית ו-Multi tasking
(אין לי כוונה לעשות OC)
אני מרוצה מכמה מהרכיבים שבחרתי כמו המעבד, לוח האם, הדיסק הקשיח והמארז, אך אני בספק לגבי הזיכרון (מה ההבדל בין קירור ע"י נחושת או זהב?), כמו כן אני לא בטוח לאיזה ספק כוח אני זקוק כתוצאה מבחירתי בכרטיס המסך של ATI.
בקשר לכרטיס המסך, אני די מרוצה מהבחירה למרות שהבנתי שהכרטיס "רועש" ומתחמם, אני מעדיף אותו על פני ה-GTS מכיוון שאני חושב שהוא התמורה הטובה ביותר לכסף (האם אני טועה?), בנוסף לכך אני מתכוון לחבר את הכרטיס לטלוויזית LCD (לצפייה בסרטים בלבד, extended desktop) באמצעות חיבור ה-HDMI והבנתי שה-ATI מכיל את החיבורים ההכרחיים, האם בחירתי בכרטיס היא הבחירה הנכונה?
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤1257
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3
כרטיס מסך:
Sapphire ATI Radeon X2900XT 512MB HDCP PCI-E RETAIL
דיסק קשיח:
WD 320GB 7200RPM 16MB SATAII
צורב דיוידי:
LG H42N DVDR X18 BLACK
זיכרון:
OCZ 2048MB DDR2 800MHZ DUAL CHANNEL Gold GX XTC 5-5-5-15
מארז:
ENERMAX CHAKRA 250mm FAN BLACK
COOLING FANS 1x120MM
FRONT USB + AUDIO + SATA
ספק כוח:
OCZ StealthXStream 600W Power Supply או
THERMALTAKE W0101RI 550W PFC +120MM+PCI-E+SATA+24/20 PIN+ DUAL
אצפה בכיליון עיניים לקרוא את תגובותיכם. תודה רבה.
מבחינת ספק.. לדעתי הליברטי 400 יחזיק את המערכת אבל אם לא, לך על ה corsair hex 520w.
הרגע בדקתי באתר של ATI והם ממליצים על ספק של 550W, מה אתם אומרים?
Connection to 550 Watt (750 for CrossFire) or greater power supply with two 2x3-pin PCIe® power connectors is required.
http://ati.amd.com/products/radeonhd2900/requirements.html
כמעט בטוח שהליברטי 400 וואט יחזיק
אבל עם אתה מתעקש:
מעבד:
לוח אם:
ASUS P5B ¤675
כרטיס מסך:
GECUBE PCI-EX RADEON HD2900XT 512MB GDDR3 512 BIT TV/O VIVO HDMI DVI - R600XT - DX10 - RETAIL ¤2227
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ¤380
צורב DVD:
ASUS DVDRW DRW-1814BLT DOUBLE LAYERED X18 - LIGHT SCRIBE - WHITE - RETAIL ¤223
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL4-4-4-12 - F2-6400CL4D-2GBPK ¤533
מארז:
NZXT APOLLO w/o PSU ¤390
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 500W - ELT500AWT ¤598
קרור למעבד:
THERMALTAKE BIG TYPHON 120 VX FOR AMD&INTEL S462/478/754/775/939/AM2 : TT-CL-P0310 ¤281
קרור למארז:
GLACIALTECH 120mm CASE FAN - SILENT BLADE 19dBA - BLACK - GT1225EBDL-1 X2 ¤91
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤6501
אבל עם אתה מתעקש:
מעבד:
לוח אם:
ASUS P5B ¤675
כרטיס מסך:
דיסק קשיח:
צורב DVD:
זיכרון:
מארז:
ספק כוח:
קרור למעבד:
קרור למארז:
הבן אדם ביקש מאזור ת"א
אבל אני לא מכיר חנות באזור ת"א...
אז בערך הינה מפרט טוב תביאו חנות מאזור ת"א ונרכיב לו שם...
מפרט מאוד מבוזבז ולא טוב....הנה משהו שיהיה עדיף בהרבה...לא שמים ליברטי 500 כשאפשר את הקרוסייר..
ואני גם בונה מIQPC כי נוח לבנות שם מפרטים...פשוט שידפיס את זה ויילך עם זה לחנות שהוא רוצה ויבקש את אוטו מפרט בדיוק אחד לאחד
מפרט עדיף בהרבה מהמפרט מעליי
מעבד:
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3 ¤624
כרטיס מסך:
דיסק קשיח:
צורב DVD:
LITEON DVDRW LH-20A1S DOUBLE LAYERED X20 - SATA - RETAIL ¤201
זיכרון:
מארז:
ספק כוח:
CORSAIR 520W HX SERIES : CMPSU-520HXEU ¤613
קרור למעבד:
SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm ¤253
קרור למארז:
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤6434
היי חבר'ה, תודה רבה על העצות.
