זיכרונות DDR3
שלום חברים ,
אני מעוניין לקנות לוח אם חדש וגם מעבד.
מישהו יודע אם הלוח את החדש של ASUS P5K3 Deluxe תומך גם בזיכרונות DDR2 או רק ב-DDR3 ???
עשיתי חיפוש בכמה חנויות מחשבים ולא מצאתי DDR3 .... השאלה אם כדאי לשים על הלוח הזה DDR2 (אם הוא תומך) או לחכות ולקנות DDR3 לכשיצאו ..
אן שעדיף בכלל ללכת על Gigabyte P35T-DQ6 ..
תודה !
ה DQ הוא לוח מצויין אבל יקר
ומאיפה תשיג DDR3? אני לא ראיתי שומקום שמוכרים שם DDR3
יש את זה
http://a.zap.co.il/model.asp?model_id=581842
DDR3+DDR2
(לא בו זמנית)
זאת בדיוק הבעיה
אני לא יודע אם הלוח של ASUS תומך ב-DDR2 , אם כן , אז אין בעיה אני אקנה DDR 800
אבל אם לא , אז צריך לחכות ל-DDR3
או לקחת לוח של DDR2 מה שלא נראה לי שכדאי , ועדיף לחכות ל-DDR3 .....
תמתין..
תמתין שזכרונות יהיו זמינים כמו שצריך..
תמתין שיהיו קצת ביקורות על לוחות תומכי DDR3 או על זכרונות DDR3 ..
ה-DDR3 לא מבטיח עולם ומלואו (עדיין) כך שלשדרוג כזה שווה להמתין, תשכיל ותחכים..
מתי אמורים לצאת למכירה זכרונות DDR3 בערך ??
הדולר עכשיו בשער יחסית נמוך .. המחירים בירידה... גם שיקול , לא?
בזמן הקרוב-רחוק DDR3 לא יהיו משתלמים...
ברשת יש הרבה ביקורות מומלץ לך לקרוא..
DDR3 טיפה יותר טוב מDDR2 אבל אין שיפור ביצועים דרמתי.. מקום בו השיפור ניכר הוא צריכת החשמל הנמוכה שלהם...
מה שכן בתחום הזכרונות השיפור הוא דווקא בערכות השבבים... הmemory controller בערכת השבבים P35 הרבה יותר טוב מב965P
ובכללי אני לא מבין מה הבעיה בלוח שנתתי לך..
יש לך שם גם DDR2 וגם DDR3 והוא לוח מצויין..
אין בעיה בלוח שנתת לי
ראיתי אותו גם לפני ... לוח סבבה .. אין בו FireWire ..
ו"רק" 4 ג'יגה של RAM ב-DDR3 .....
בDDR3 הגדילו את הרוחב של ה prefetch buffer מה שמאפשר לו לעבוד בשעונים יותר גבוהים מDDR2 . חוץ מזה אין כלכך הרבה שינויים . הטריק של יצרני מחשבים הוא שהם כל הזמן משנים את החיבור של הזכרון למחשב למרות שהסטנדרד של ה DDR לא השתנה כלכך הרבה מבחינה לוגית. המעבד שאני מתכנת בעבודה למשל (וריאציה של PPC ) יודע לעבוד גם עם DDR1 וגם עם DDR2 ויש לו בקר זכרון מובנה.
אפשר לקנות את ה-ASUS P5K Deluxe שתומך בזכרונות DDR2 בלבד , אין שום סיבה להשקיע הרבה כסף על זכרונות
עדיף להשקיע את הכסף ברכיבים אחרים במחשב , שיתנו תמורה הרבה יותר טובה לכסף
