הרכבת מחשב 2K+- עזרה במפרט
היי
אני צריך קצת עזרה במפרט, מתכנן להרכיב
מחשב תקציבי (2K+-) , שיחליף מחשב ישן
היעוד העיקרי זה אינטרנט ופוטושופ, ככה שנושא הזכרון חשוב מאוד.
הבסיס יהיה core 2 dou, זכרון 1 או 2 גיגה
ודיסק כנראה 160G (יש לי הרד דיסק חיצוני+80G ישן ככה ש160 יספיק לי)
ראיתי באתר של גולד טופ אפשרות להרכיב מפרט
http://www.goldtop.co.il/buildComp.asp?type=INTEL2
נראה לי נחמד העסק שם, אשמח אם מישהו יוכל לעזור לי (או דרך אתר אחר לחילופין)
במיוחד בכל המסביב ,מארז\לוח\ספק וכו' שאני לא ממש מבין בזה הרבה :kopfpatsch:.
אין שום חשיבות ליופי מארז ושאר השטויות, וגם צורב מקלדת עכבר ומערכת הפעלה לא צריך (יש כבר)
תודה לכל העוזרים! ;D
מפרט מינימלי.
אפשר לקצץ 1GB זיכרון אם ממש ממש אתה לא רוצה חריגה למרות שגם אז יהיה קצת
מעבד:
AMD ATHLON 64 3800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.0GHz 1MB CACHE - ADO3800CUBOX - BOX ¤452
לוח אם:
ASUS M2A-VM HDMI ¤483
דיסק קשיח:
WD 160GB 8MB SATA2 7200 RPM - WD1600JS ¤316
צורב DVD:
LITEON DVDRW LH-20A1S DOUBLE LAYERED X20 - SATA - RETAIL ¤201
זיכרון:
KINGSTON 2048MB (1024MB X2) DDR2 667 CL5 ¤475
מארז:
COMPUCASE CI-6A19-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN ¤398
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤2440
תודה על התשובה הזריזה
הנטיה שלי לאינטל, בהנחה שאקח מעבד 1.8G אינטל, איזה לוח אצטרך בשבילו?
(צורב אני לא צריך,יחסוך לי 200 שקל,תודה בכל מקרה)
ועוד שאלה, ספק בא עם המארז? כי ראיתי שיש אפשרות לבחור ספק
הכוונה לספק יותר טוב במקום זה שבא עם המארז, או שמארז לא כולל ספק בכלל וחייבים לבחור משהו שם?
מאוורים\קירור וכו' גם מגיעים עם המארז\מעבד? כי ראיתי שלא הצעת כלום בנושא, צריך משהו מעבר ? או שהכלול מספיק?
תודה!
במארז יש ספק טוב מאוד שמספיק לחלוטין למפרט כמו זה ואפילו לשידרוגים בעתיד (בהנחה שלא תיקנה 8800GTX אתה מסודר)
אין צורך לקירורים מיוחדים...יש קירור שבא עם המעבד ויש את המאווררים שבאים עם המארז...זה מה שאפשר להוציא בתקציב כזה...אבל אם זה עונה על הדרישות שלך אז בבקשה תתחדש
בשביל מעבד אינטל תיהיה צריך להגדיל את התקציב כי רק המחיר של המעבד זה בסביבות ה600 שקלים...ולדעתי זו נטיה ללא בסיס רוב האנשים חושבים שאינטל יותר טובים מAMD וAMD זה זבל...נכון אינטל יותר טובים בחלק מהמעבדים שלהם אבל בתקציב של 2K אין מה לדחוף אינטל כי פשוט ואין תקציב
אבל לא עדיף ללכת על המפרט הזה? :nixweiss:
מעבד:
לוח אם:
GIGABYTE GA-M55plus-S3G ¤459
כרטיס מסך:
PALIT PCI-EX GeForce 7200GS 128MB (UP TO 512MB) DDR2 64 BIT TV/O DVI - RETAIL ¤244
דיסק קשיח:
SAMSUNG 160GB 8MB SATA2 7200 RPM - HD160JJ ¤299
צורב DVD:
BENQ DVDRW DW-1620 DOUBLE LAYERED X16 - BLACK - BULK ¤169
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 800MHz CL5 ¤530
מארז:
RAIDMAX SCORPIO 868 BLACK + 400W PFC PSU ¤372
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤2484
יש פה מעבד כמו של המפרט הקודם,
לוח אם עדיף (לפחות לדעתי), שמספק הרבה מאד יציאות PCI לשידרוגים, הוא ATX מלא לא כמו המפרט הקודם, והוא העל צ'יפ 550, אז למה לא?
הכרטיס מסך הוא אופציונלי, הוא למצב שעדיין אם תרצה לשחק בסימס, או סאן אנדרס, הוא עוזר פה, הוא גם מיוצר בתהליך 65 ננומטר ועדיף על כרטיס מסך מובנה,
על הדיסק קשיח לקחתי את סמסונג, הרי הWD והסמסונג דיי דומים,
עם הצורב ויתרתי קצת, אך הוא בצבע שחור שמתאים למארז ועדיין מספק יכולות כצורב DVD,
הזיכרון שבחרתי עדיף בהרבה על הזיכרון של המפרט הקודם, הוא נע על 800MHZ!!!,
גם המארז עדיף הוא קיבל באתר ציון של 9, הוא מעולה ומגיע עם ספק מובנה, יש לו חלון ומאווררי לדים והא דיי מרווח.
סה"כ מפרט מנצח!!! :yelclap:
אם אתה רוצה אתה יכול להוריד את הכרטיס מסך ואז הוא יעלה בסביבות ה2200 ש"ח.
קודם כול אתה לא קראת כניראה בכלל...הוא אמר שהוא לא צריך צורב...
אם היית מבין מהחיים היית יודע ש8000MHZ לא תורם בכלום לביצועים אם אתה לא עושה OC אז אין צורך להגזים בזה...אבל הוא זול ולכן אני גם שם אותו..ואני בדיוק בדרך לבנות לו אחד מאוזן לדרישות שלו...
אותו מפרט כמעט כמו מקודם אך מעבד יותר חזק...
מעבד:
AMD ATHLON 64 4200+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.2GHz 1MB CACHE - ADO4200CUBOX - BOX ¤572
לוח אם:
דיסק קשיח:
זיכרון:
מארז:
COMPUCASE CI-6A19B-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN ¤403
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤2290
כמו כן עדיף הכרטיס המובנה פה כי הוא מאוד חזק (X1250) ומגיע עד ל320MB זיכרון אם אתה רוצה לשחק ככה שהוא עדיף וככה גם חוסכים בתקציב...הוא ביקש 2K פה יש חריגה מועטה יותר כי קיצצנו צורב...והמארז+הספק האלו מעולים--מניסיון
כרטיס מסך אגב שכחתי לציין יש לי geforce 5200 מהמחשב הישן, ותלכס ממילא אני לא ממש צריך
כי אני לא משחק במחשב כלל, רק עריכת תמונות כך שלמאיצים גרפים אין שום יתרון.. הזכרון הרבה יותר חשוב
ולגבי המהירות ממה שאני יודע, לגודל יש הרבה יותר חשיבות מאשר המהירות (מבחינת עריכה ותמונות בכל מקרה).
אגב הכרטיס שלי AGP ,ללוח יש עדין AGP ? או שכבר רובם מגיעים עם PCI EXPRESS ?
ועוד משהו בקשר ללוח, במפרט שלו ראיתי יציאות SATA אבל לא ראיתי IDE, חסרון מכיון שלא אוכל להשתמש בדיסק ה80G הישן שלי
יש לוח מקביל עם יצאת IDE ?
ובזכרון Kingston לא עדיפים?[br]פורסם בתאריך: 1.06.2007 בשעה 19:13:22
טוב הסתכלתי שוב על המפרט של הלוח ואין לא IDE ולא AGP אני כנראה צריך משהו טיפה יותר ישן
אפשר אלטרנטיבה ללוח?
ASUS M2NPV-VM
