בנייית מפרט של מחשב שרת !!!!(תקציב בין 4000-9000)
קיצר אז ככה .......אני צריך מפרט למחשב שרת ,תמליצו על דברים תתקנו אותי עם אני רושם משהו לא טוב .......
חשבתי ככה מעבד :יש כמה אופציות :E6600 ,Q6600,Q6700 אני יכול להביא אחד מהם בחצי מחיר .(1000-1500*),או שעדיף לקחת 4 ליבות של AMD ?
בעצם ה 4 ליבות החדש שלהם קורע את אינטל בביצעים והוא 4 ליבות טהור לא מודבק ב 3 שניות ,קיצר המלצות בבקשה .
לוח אם :BAD AXE יהיה סבבה או ש צריך משהו אחר ?לא זכור לי עם הוא תומך ב 4 ליבות ?או שאפשר לשים איזה AB9 PRO רגיל ?(600-800)
זיכרון :4 G זיכרון -של GSKILL 800,או 667 MHZ ,או של TWINMOSS 667,800 ).(עד 1500 2000 שח ).
הר דיסק :חשבתי דווקא לכייוןן SEGATE האמת למרות שאני משתמש ב WD איזה כמה של 320 G (מחיר עד 1000)
כרטיס מסך :כמובן שלא צריך פו איהז מלצת כמו GTX או GTS ב SLI חחח או את ה 2900XT שעוד מעט יעבור את ה GTX (בתקווה ),
חשבתי משהו כמו ה GT 8500,או GT 8600 ,זה מחשב שרת לא לשמחקים .(500 שח )
מארז :::וזה הדבר אחד החשובים בשרתים לפי דעתי הוא צריך ךהיות מאוורר מצויין למה הוא הולך לעבוד הרי 24\7 הרבה זמן אז המלצות ,
חשבתי על ה GG AURORA 3D ,ANTTEC 900 ,P180 \182(עד 900 שח )
ספק :אני די בטוח שליברטי 400 יהיה מצויין פו אז זהו .(421 שח )
קיצר חברה תכוונו אותי תעשו מפרט של שרת
תודה לעוזרים . :yelclap:
לגבי המארז נראה לי שעדיף לך ללכת על הLIAN LI שכל מגירות ההארד דיסקים שלהם נמצאים באיזור נפרד מהרכיבים האחרים.
ממליץ עליהם מניסיון (ראה במפרט השני.
כרטיס מסך אתה יכול ללכת על יותר פשוט 7300 לדוגמא שניתן להשיג בפחות מ300 ש"ח.
הארדיסקים לא כל כך משנה החברה. מה שחשוב זה 7200RPM ו 16/8 BUFFER. וכמובן שיהיו SATA2.
לגבי הלוח אתה צריך אחד עם מספיק חיבורי SATA ושיתמוך בלפחות 4 ג'יגה אבל עדיף שיתמוך ביותר בשביל העתיד.
בבקשה: (דרך אגב מארז מעולה)
שם מחיר כמות סה''כ
ENERMAX ספקי כוח
ENERMAX ELT500AWT LIBERTY 500W ACTIVE PFC SATA 601.00 601.00 מחק
ASUS DVDRW
ASUS DVDRW X18 DRW-1814BLT DUAL LAYER LIHGTSCRIBE SATA BLACK 249.00 249.00 מחק
FLOPY/CD/DVD כוננים
FLOPY 1.44 ALPS BLACK 59.00 59.00 מחק
G.SKILL
G.SKILL F2-6400CL5D-4GBPQ DDR2 4GB (2GBx2) 800MHZ CL5 1990.00 1990.00 מחק
GEFORCE GIGABYTE
GIGABYTE GV-NX86T256D GEFORCE 8600GT 256MB DUAL DVI PCI-E 748.00 748.00 מחק
GIGABYTE M.B FOR INTEL
GIGABYTE GA-P35-DQ6 (QUAD REDY) INTEL P35 HD AUDIO+DTS GBL 1175.00 1175.00 מחק
HEC COMPUCASE מארזי מחשב
HEC COMUCASE SERVER CASE S506 120MM X1 80MM X2 FANS FRONT USB X2 579.00 579.00 מחק
INTEL CORE 2 QUAD
INTEL CORE 2 DU QUAD Q6600 2.4GHZ 1066MHZ 8MB 64BIT BOX 2800.00 2800.00 מחק
WESTERN DIGITAL
W.D WD5000YS 500GB SATA II RAID EDITION 7200RPM 16MB BUFFER 859.00 859.00 מחק
מחירון עבודה במעבדה
הרכבת מחשב חדש 120.00 120.00 מחק
¤ סה''כ 9180.00
(אגב תודיע להם שאפשר להוריד את המחיר של הזיכרונות ב700 ש"ח, הם פשוט לא התעדכנו,
לאחר הדיבור איתם על הזיכרונות המחשב אמור לעלות לך 8400 ש"ח או משהו כזה.
אורי כהן אני מישהו שמבין מאוד הרבה בחלקי מחשב ומפרטים ,אז ש ..........
ולגבי המפרט שלך אז המחיר שלו בכלל לא משהו .......מאיזה חנות הוא שאני ידע לא לקנות שם ?
קיצר בקשר למארז כנראה אני יביא מחול או LIAN LI או את ה GIGABYTE AURORA 3D,או מארז של THERMALTAKE ה EUROKA שאמור להיות משהו BEST .
VERTIGO בקשר לכרטיס מסך מסקים 100 אחוז אין צורך ב 8500GT.
פותח האשכול.. אתה חולה או משהו?? שרת לא צריך כרטיס מסך!
אתה לא צריך כרטיס מסך לשרת.. ואתה גם צריך מארז מיוחד שכחתי את שמו כרגע..
אז בבקשה רק מי שמבין בזה ממש שיתן לו מפרט..
חחחחחח בדיוק מי שלא מבין שלא יגיב ...
כרטיס מסך צריך בכל מעאכת כן רק לידיעתך האישית :kopfpatsch:
ואיזה כרטיס מסך לשים זה כבר סגור אז אני מבקש בלי תגובות של ילדים בגן אא .
שאלה קריטית לא נשאלה פה - איזה סוג של שרת זה? שרת המחבר בין מחשבים, שרת לאיחסון אתרים \ שרתי משחק וכדומה?
לשרתי איחסון יש את מעבדי הXEON של אינטל או הOperton של AMD.
כמו כן לשרתים יש זכרונות מיוחדים (למרות שלא חובה להשתמש בהם) שיקרים יותר מרגילים.
אם זה שרת המחבר בין מחשבים אתה לא צריך כוח עיבוד גדול.
רק תדאג לקחת לוח-אם עם שבב גראפי מובנה
מעבד:
3070 xeon
לוח אם:
P5M2-M ASUS
זיכרון:
KVR400D2N3K2/1G Kingston
דיסק קשיח:
שניים כאלה בRAID:
WD 250GB WD2500YS 16MB S-ATAII RAID 24/7 HDD
כונן אופטי:
Asus DRW-1814LT White Lightscribe x 18 SATA Retail DVD±R/RW
פלופי:
Sony/Alps/Panasonic/Teac White 1.44MB 3,5` FDD
מארז:
Coolermaster RC631KKN1GP Mystique Silver P/S Not Included Case
ספק כוח:
Enermax 600W EG701AX-VE 20/24Pin Power Supply
עכשיו תראה הרכבתי את המערכת לפי ATX עם טיפה שינויים אפשר גם להקטין את כל העסק למארז כזה נגיד:
http://logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=8327
כמו שרת בחווה.
בכלליות זה המינימום שבמינימום לשרת.
המעבד הכי חסכוני שיש בצריכה.
הלוח אם רק עם תודבת אחד של מעבד.
הזיכרונן פשוט מאוד וכו..
ליתר ביטחון שמתי כזה ספק כח (אם תרצה לשדרג).
לפי דעתי שרת כזה יריץ לך שרתי משחק איחסון רדיו וכו.. למספר מכובד של אנשים בלי בעייה. (לא כל שכן לרשת מחשבים).
המחשב מיועד לאחסן אתר או אתרים בעתיד ,לא משהו כבד במיוחד .
בין 4000 ל9000 יש הבדל גדול, אולי תוכל למקד את התקציב?
באופן כללי לשרתים מומלץ מעבדי XEON של אינטל, זכרונות ECC (כמה שיותר זיכרון יותר טוב).
אני לא מעודכן בלוחות אם לשרתים אבל אני בטוח שיש כמה, בכל מקרה אם אתה לא צריך משהו מיוחד נראה לי שכל לוח אם יתאים לך, רק צריך לדאוג שיהיה הכל OB.
מומלץ להשקיע בכרטיס רשת איכותי.
ספק איכותי זה המרכיב הכי חשוב במערכת - שרתים לוקחים הרבה כוח וספק לא איכותי יכול להרוס את המחשב.
כמה מקום אתה רוצה? בתקציב שלך אפשר להכניס אפילו 1TB אבל זה יותר בשביל שרתי הורדות, כמו כן מומלץ להשתמש במערך RAID בשרתים.
קירור בשרתים זה עניין פחות חשוב, חוות השרתים מאווררות באופן חזק (אני רוצה לראות מישהו שורד שם יותר מ10 דקות עם חולצה קצרה), המקום מאוד נקי ככה שעניין של אבק לא רלוונטי כל כך.
במקום לקנות 2 סטיקים של 2 גיגא כדי לקבל 4 גיגא עדיף לקנות 4 של גיגא שכל אחד זה זול יותר ניקח GSKILL 800 ב 600X2שח זה שח1200 משתלם ולא שח1900 X_X
