אבי קנה לי מחשב מטכנאי בלי שאדע מה המיפרט,הוא סיפר לי שהוא למשחקים,מה אתם חושבים
שלום לכולם :hi:
אבי רוצה שאוכיח לו מדוע אני זקוק למחשב חדש, והוא נתן לי דרך יצירתית להוכיח לו זאת, :screwy:
פה מופיע הקטע שלכם, אני צריך שתכתבו כאן מה אתם חושבים על המפרט,
האם הוא טוב, הוא מתאים לOC, האם הוא מיועד לגיימרים כבדים, האם הוא מתאים לעבודות גרפיות וכ'ו
בקיצור, האם הוא Hige-End, כי זה המחשב שברצוני לקנות לאחר שאוכיח לאבי שהמפרט שברשותי לא טוב.
(רק לידיעת המנהלים, אין כאן שום עזרה בקניית מחשב, ולכן אין תקציב, ואת המפרט הנ"ל לא בחרתי בעצמי, אלא אבי בלי ידיעתי)
(בנוסף לכך, המפרט נרכש מלפני שנה, היה חצי שנה אצל הטכני וחצי אצלי עקב תקלות, סה"כ הוא ברשותי חצי שנה ועלה לאבי 5200 ש"ח)
להלן המפרט שברשותי כרגע, שלטענת אבי הוא Hige-End :screwy:: (יש לי תחושה שעשו על אבי קומבינה)
מעבד:
Intel Pentium 4 533 Box 2.8Ghz 1Mb Chace (שימו לב, זה לא דואל קור!!!, וגם נדיר).
מחיר: 600 ש"ח
לוח אם:
ECS Elite Group 915-M5GL (אין לי מושג מאיפו הטכנאי השיג אותו, הוא לא נמכר בארץ!!!,ניתן ליראות מידע עליו באתר של ECS,מוזר חסר 2 DDR2)
מחיר: 475 ש"ח
זיכרון:
PQI DDR 512Mb X2 (1024MB) 400Mhz (ממש קשה להשיג אותם, ממש מפרט נדיר :lol:).
מחיר: 614 ש"ח
דיסק קשיח:
Samsung 80GB 8Mb Buffer Sata 2+Westren Digital 250GB 8Mb Buffer (סה"כ 330GB).
מחיר: 875 ש"ח
מארז:
מארז ללא מותג, הוא ג'נרי לגמרי, ולא ניתן לקנות אותו (עוד פעם נדיר), הוא בא עם מאוורר אחד, ובצבעים של שחור כסף, ומאד קטן (MIDI ATX)
מחיר: 412 ש"ח
כרטיס מסך:
Gigabyte GeForce 7600GT Silent Pipe 2 (פעם היה 6200TC ולקחו לי חודשים לשכנע את אבי לשנות, ניראה לי שיש פה צוואר בקבוק :lol:)
843 ש"ח (ועוד לפני שהצלחתי לשכנע את אבי על ה7600, הטכנאי לקח 824 ש"ח על ה6200TC)
צורב DVD:
Nec DVDRW Dual Lyer ND571 16X (בצבע כסוף, מאיפו?)
מחיר: 250 ש"ח
כונן CD:
Nec CD 52X (פשוט ביותר בלי חיבורים חיצוניים בצבע לבן, שלא מתאים למארז, לפחות הוא לא נדיר, אך למה אני צריך אותו אם יש לי DVD?! :screwy:)
מחיר: 150 ש"ח
כונן דיסקטים:
כונן ג'נרי ללא מותג (בצבע לבן, שלא מתאים למארז, היה צורך בו כי לא היה לי דיסק און קיי באותה תקופה)\
מחיר: 70 ש"ח
ספק כח:
ספק כח ג'נרי של 400W (למרות שבעיסקה היה כתוב 500W), ששיך למעבדת ACCORD (גם זבל)
מחיר: 150 ש"ח
שרותי מעבדה:
פו"ה למחשב, בדיקתו והרכבתו
מחיר: 761 ש"ח
סה"כ כולל מע"מ ושרותי מעבדה:י 5200 ש"ח (נקנה מטכנאי)
(יש לציין כי המפרט נבחר על ידי הטכנאי, ואושר על ידי אבי, בהתחלה הטכנאי לקח 7000 ש"ח, ואחרי התוכחויות המחיר הורד ל5200)
בדקתי, וכרגע מחיר המחשב עומד על 2500 ובפחות, וזה רק מפני נדירותם של החלקים.
אז מה אתם אומרים, המחשב אכן מותאם לגיימרים כבדים, או שמא שיש להחליף למחשב חדש? :hat:
מזה עשו על אביך קומבינה שחבל על הזמן המחשה הזה אפילו לא min-hend
(דרך אגב מיצטער לבאס אותך)
בעדינות ובלי לעבור על חוקי הפורום...
בן כמה אתה?
אתה נראלי כמו ילד קטן שסתם מדבר שטויות כל הזמן...
לא אמרת שאתה קונה מחשב עם CF של2900XTX???
תבין שאני לא יורד עליך אלא מנסה להאיר את עניך...
ההודעות שלך לא אינטיליגנטיות במיוחד ואתה עושה צחוק מעצמך וסתם מספים את הפורום...
לפני שאתה שולח הודעות תחשוב קצת, אל תפתח דיונים די דביליים כמו זה, אל תבקש המלצה על ספק שיתאים למערכת CF 2900XTX ואל תבנה מפרטים עם ספקים של 1200W
אם אתה רוצה ללמוד את עולם המחשבים אין בעיה נעזור לך... אבל אל תנסה לעשות על כולם רושם שאתה מבין גדול, זה לא חכם...
ובקשר לשאלה שלך... הלוואי עלי מחשב כזה... הוא בהחלט לא HIGH END אבל הוא לא זבל...
ותחשוב קצת על מה שאמרתי...
מקווה שההודעה הזו לא תכעיס מנהלים אם כן מצטער ותמחקו אותה...
ב 600 ש"ח קונים מעבד C2D 1.8 שאנשים הגיעו איתו ב OC ל 4.0...
על הרוב ריפרפתי..
ספק כוח של ג'נרי זה הספק הכי לא מומלץ שקיים... נתונים הכי שיקריים שיש
הכרטיס מסך שווה פחות
אבל תשמע קנית אותו לפני שנה אז המחירים היו לגמריי שונים כמעט כפול כסף..
ומה זה פה היה חצי שנה אצל הטכנאי? אין שום בעיה שלוקח יותר מכמה שעות לפתור אותה לטכנאי :| בדרך כלל אפילו איזה רבע שעה
אני יודע, גם רק שתבין שהמחשב שלנו היה בתיקון זה היה נמשך בין חודשיים לבין חצי שנה, הוא לא היה עונה לטלפונים ונוסע לח"ול בזמן שהמחשב נשאר אצלו, נגיד אם היה תקלה במחשב, הדבר שראשון שהוא היה אומר לאחרי יומיים היה: לוח האם נישרף למרות שהוא לא והיה מחייב אותנו על הרבה כסף.
אבא שלי לא מסכים לקבל את זה שעשו עליו קומבינה, ומנסה להוכיח שאני טועה.
ואל תדאג, אני כבר התבאסתי מספיק, וזה כבר לא חשוב לי כי אני כמעט ומצליח לשכנע את הוריי לקנות לי מחשב ב11K, וזה ממש יעזור,
ואני כבר יודע שזה מחשב זבל, אני זוכר את הימים הראשונים שלא ידעתי מה זה ספק כח :smile1:, רק בזכות הקומבינה אני יודע הרבה יותר במחשבים.
אגב אני מקווה שהחוויה הזאתי לא תקרה יותר לאף אחד!!![br]פורסם בתאריך: 1.06.2007 בשעה 16:38:27
על הרוב ריפרפתי..
המחירים מעודכנים לפי הטופס שהטכנאי נתן לאבי, שכיום מצאתי אותו,
הטכנאי אמר לאבי שהוא גם מחשב לגיימרים,
וכן, חצי שנה אצל הטכנאי ועוד ברצף, הטכנאי לא הסכים לנו להחזיר לו את המחשב ושהוא יחזיר לנו את הכסף, הוא גם לא ענה לטלפונים ונסע לחו"ל...
הנתונים על הטופס שהטכנאי נתן היו ממש ריקים, ולא היית יכול להבין כלום לאחר חיפוש ממושך באינטרנט.
ממש קומבינה
הוא מתאים למודינג,צבע בכחול וזרוק לים.
הטכנאי עבד על אבא שלך בעניים,חבל שאי אפשר לתבוע אותו.
OC יהיה לך קשה לעשות,לוח מחורבן של ECS.
הכרטיס מסך זה הדבר היחידי שעוד בסדר יחסית פה.
יכול להריץ משחקים,על LOW - MID
בהחלט לא מה שאפשר לצפות ממחשב ב5000 שקל,שהיית יכול לשים 8800GTS 640 ולהריץ כל משחק על HIGH בלי למצמץ.
אם המחשב לפני שנה המחיר שלו די טוב לאותה תקופה ולא עבדו על אביך. :xyxthumbs:
חחח,
האמנם יש דרך לתבוע אותו, על כך שחסרים לי שני חיבורי DDR2 בלוח אם, ושהספק הוא 400W ולא 500W כמו שצויין בדף.
ועוד איך לוח זבל, אי אפשר למצוא אותו בשום מקום, רק תבין שלא קיבלתי שום חוברת הוראות על משהו, בלי משחקים או פיצ'רים, הוא שמר הכל לעצמו., ושלא נדבר על השירות הגרוע, שכל פעם שיש תקלה במחשב הלוח אם "נשרף" ואז הוא מחייב אותנו בכסף על לוח אם תקין...
[br]פורסם בתאריך: 1.06.2007 בשעה 16:47:23
[TY][ link=topic=264294.msg2332068#msg2332068 date=1180705472]
ופה הטעות שלך,
אם לא קראת טוב, את הכרטיס מסך ה6200TC שהטכנאי מכר לאבי עלה באותו זמן 300 ש"ח, והוא מכר לו אותו ב800 ש"ח, גם כך שאר חלקי המחשב :'(
קודם כל אמרת גם שהמחשב לפני שנה נקנה. אז עכשיו שראית שהוא שווה 2000 ומשהו שח זה כרגע אבל אז אולי באמת הוא היה שווה 5000. או קצת פחות או שלי נראה בהרבה פחות. הקיצר כרגע הוא לא מחשב לגיימר. עבדו על אבא שלך ותגיד לו את זה שילמד מטעויות. אתה רוצה להגיד לי שבדיקתו והרכבתו
? 700 ומשהו שח? חחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחח מקסימום לוקחים 100. או במחיר מעל 4000 חינם.
אתה יודע אני אציע לך הצעה .. תשחק על פיפא 1997
לפי החישובים שלי, המחשב שלי היה שווה בעבר 3300- ש"ח ואפילו פחות, ולפיפא 1997 הוא דווקא דיי טוב :nixweiss::lol:
ברור שתוכל לשחק בפיפא 97. אפילו משחקים יותר טובים בהרבה. משהו שנת 2005 ומטה . בתכלס יש לך כרטיס טוב וגיגה זיכרון .
באמת...
זה כמו להשים 8800 ULTRA בלוח אם DDR ומעבד לא כפול ליבה (דומה מאד למה שיש לי)
פשוט יש צוואר בקבוק, ובקשר לפיפא, זה היה בציניות, למרות שאפשר לשחק עם המחשב הזה פיפא (והוא יהיה דיי טוב, בתור כדור)
יש לך משחקים? תנסה אותם ותראה אם יזוז. מקסימום תשחק משחקים של שנת 04 אל תגיד לי שגם זה לא יזוז?
התוצאות:
סריוס סאמ 2: פועל אך מקרטע כשיש הרבה דמויות ולא פועל טוב ומקרטע מאד כששמים על איכות גבוהה.
טום רידלס סיקס ואגאס: לא עולה
ביטאל פילד 2142: בקושי זז
סאן אנדרס: פועל אך ניתקע באיכויות גבוהות,
סימס 2: בקושי פועל על איכות רגילה, על גבוהה הוא ניתקע.
וורמס 4 מיהם: מקרטע בהגדרות גבוהות
פריי: מקרטע כל המשחק, אי אפשר לשחק!!!
מסקנות: מחשב גרוטאה
