האם 60 מעלות במנוחה ב6700E זה בסדר
שלום רב ב-EVERESTהטמרטורה על 59 60 מעלות במנוחה במעבד 6700E וללוח אם 47 מעלות לוח מסוג ASUS STRIKER EXTREME
יש לי קירור של זלמן ואיוורור דיי טוב במארז. האם זה בגדר הנורמה. תודה מראש
60 במנוחה זה מאוד גבוהה.
אבל השאלה מה הטמפ' שלך במאמץ?
איזה באס ואיזה מכפלה? וכמה מתח למעבד?
בדוק שהzalman מהודק ללוח ולא רופף
הזלמן יושב טוב מאוד. מה הטמפרטורה הנורמלית במנוחה או במאמץ
במנוחה לא אמור לעלות על 40 בערך
אין טמפ' מומלצת למנוחה וזה לא משנה אם היא מינוס 10 או 53 כל עוד הטמפ' במאמץ לא עוברת את המקס' שהיית אומר שהוא בערך 60 מעלות
גם אצלי הטמפ הייתה 58 59 מעלות. יש לי E6600. החלפתי משחה תרמית והטמפ ירדה ל50. אני משתמש עם קרור סטוק של אינטל.
כעיקרון 50 במנוחה זה מאוד גבוה.
מה גם שיש לו קירור זלמן. תבדקו רק שלא ביטלתם בביוס את ה-EIST.
בכל מקרה לפותח הדיון,הדבר הכי הגיוני זה שהמשחה הטרמית לא מרוחה בצורה נכונה או שפשוט אין לך אחת,או שהקירור לא יושב כמו שצריך.
שום דבר אחר לא אמור להסביר טמפ' כ"כ גבוהות במנוחה
אין לי מושג מה זה ה EIST. אין לי כזו אופציה בביוס. לוח של אינטל P965L. המאוורר של הCPU עובד על 1000RPM. כשניסיתי לגרום לו להתחמם ע"י מאמץ וע"י ניתוק מאווררים במארז, אז המאוורר של הCPU עבד יותר ויותר מהר עד שהגיע ל 2500 RPM. בקיצור הוא שומר על טמפ קבוע. אם 50 היה גבוה מידי אז הוא היה עובד יותר מהר לא?
בקיצור הטמפ' שלך מאוד גבוהה.
הייתי ממליץ למרות מה שאמרת לעשות רענון למשחה תרמית, לסדר כבלים וכו'...,לנקות מאווררים ובקיצור סדר!
באיזה משחה אתה משתמש?
השאלה מה הטמפ' שלך במאמץ, בגדול גם באזור ה70 זה לא נורא כל כך.
רק באזור ה75 זה כבר לא ממולץ.
75 זה כבר גבוהה מדי ומסוכן שיבעים זה גם ממש לא טוב.
בהייתי ממליץ למרות מה שאמרת לעשות רענון למשחה תרמית, לסדר כבלים וכו'...,לנקות מאווררים ובקיצור סדר!
תעשה מה שאמרתי לך ותגיד אם השתפר המצב?
