עזרה ברשת ביתית - נואש, לא מבין מה הבעיה...
שלום לכולם,
יש לי מודם USB ADSL, ואני מחובר דרכו לאינטרנט. אחותי מחוברת אלי בכבל.
תמיד הצלחתי לחבר בין 2 המחשבים והגדרתי הכל כמו שצריך.
שלשום נדפק לי המחשב, ונאלצתי לפרמט אותו, אולם אחרי הפירמוט אני פשוט לא מצליח לחבר ולהקים רשת ביתית בין שני המחשבים.
גם לי וגם לאחותי יש חלונות XP עם SP2. כך שהבדלי גירסאות היא גם לא הבעיה.
ניסיתי כבר הכל, הגדרתי ICS וגם ניסיתי להגדיר רשת דרך IP כלום לא הולך, תמיד מופיע 2 טלוויזיות עם X על ידן ("כבל רשת מנותק").
כאשר אני מכבה את אחד המחשבים, הוא דווקא רושם שהכרטיס רשת מחובר (אם אצלי או אצל אחותי),
רק כאשר שני המחשבים עובדים ביחד אז כתוב שהכבל רשת מנותק.
אני נואש וכבר לא יודע מה הבעיה, תמיד עשיתי את זה ותמיד הצלחתי ופתאום זה לא עובד. שלשום זה עבד עד שפירמטתי. (וזו לא פעם ראשונה שאני מפרמט, יותר בכיוון הפעם ה-50 חח לא לדאוג לא של המחשב הזה).
בכל מקרה עזרה תתקבל בברכה, מדוע שני המחשבים מסרבים לשתף פעולה??
תודה מראש,
ירון.
תודה רבה על העזרה, בסוף אחרי שהשתגעתי כבר פתרתי את הבעיה.
עדכנתי את הדרייברים של לוח האם שלי, שכולל גם עידכון כרטיס הרשת אונבורד שלי.
כיבוי והפעלה מחדש, והופ הרשת מחוברת.
אז לכל מי שיש בעיה דומה, שינסה את הפיתרון הזה.
