מפרט למחשב חזק לעבודה עם גרפיקה עד 17K
צריך מפרט עם שם של חנות מומלצת אם אפשר
תקציב עד 17,000, שיכלול כרטיס מסך QUADRO
תודה לעוזרים
(ללא ציוד היקפי)
אני לא חושב שדרושים 17K... כמו כן זה לא פשוט לבנות בכלל מפרט שכזה..
אתה צריך להיות יותר ספציפי... האם התוכנות שאתה משתמש בהן תומכות במרובעי ליבה? אם לא חבל יהיה לקחת מרובע ליבה..
האם אתה משתמש במערכת 64BIT והאם התוכנות שאתה משתמש בהן תומכות ביותר מ3GB זיכרון? אם כן תיקח 4GB זיכרון כי אתה תצטרך את זה אבל אם לא אז אין טעם לקחת 4GB.. איזה כרטיס QUADRO אתה צריך? MID RANGE? HIGH END?
יש לי בשבילך מפרט ראשוני.. אבל תצטרך להגיד בדיוק מה אתה צריך
מעבד:
INTEL CORE 2 QUAD PROCESSOR S775 2.4GHz(Q66000) - BOX ₪2983
לוח אם:
ASUS P5B DELUXE ₪1008
דיסק קשיח:
WD 500GB (250GB/WD2500KS X 2) 16MB SATA2 7200 RPM ₪746
צורב DVD:
LITEON DVDRW LH-20A1S DOUBLE LAYERED X20 - SATA - RETAIL ₪201
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL4-4-3-5 - F2-6400CL4D-2GBHK ₪593
מארז:
ANTEC P150 QUIET PC CAES + 430W PSU ₪998
קרור למעבד:
ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775 ₪135
מחיר סופי (כולל הרכבה): ₪6616
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3232
ותיקח עוד קיט של זיכרון כמו ששמתי לך..
ואני יפרט קצת...
יש לך פה מעבד מרובע ליבה במחיר סביר שלא כמו הQX6700, אם ברצונך לחסוך עוד כסף (והרבה) ביוני או יולי אני לא זוכר תבדוק בפורום צפוייה ירידת מחירים למעבדי אינטל והמחיר של Q6600 ירד ביותר מ1000 שח.. אז אם אתה יכול לחכות זה שווה..
שני דיסקים קשיחים כל אחד 250GB אחד למערכת הפעלה ואחד לעבודה עם קבצים.. זה די חשוב ההפרדה הזו.. אבל שוב.. תיהיה יותר ספציפי.. יש כונני 10000 RPM שהם יותר מהירים אך לא משתלמים במיוחד.. אם לא אכפת לך שהם לא משלתמים קח אותם.. או שאולי אתה בכלל רוצה מערך RAID... תפרט יותר בעניין הזה..
צורב איכותי וגם זכרונות איכותיים עם תזמונים נמוכים.. וכמו שאמרתי קח עוד קיט של 2GB מאותו סוג להשלמה של 4GB
מארז+ספק שקטים ואיכותיים
לוח איכותי..
וקירור שהוא דבר חובה למעבד הזה.. קירור הסטוק שבא עם המעבד הזה רועש ברמות ובכל זאת לא מצליח לשמור על טמפ' נמוכה.. הקירור הזה יורדי במקצת את הטמפ' ויהיה שקט יותר וגם תוכל לשלוט במהירות המאוורר לשקט אופטימלי.. כמו כן ניתן לקחת קירור טוב יותר אם באמת חשוב לך מעבד קר או אם אתה מתכנן על OC...
זהו זה פחות או יותר מפרט ראשוני אבל כמו שאמרתי תפרט יותר דרישות.. איזה כרטיס מסך אתה צריך איזה דיסקים קשיחים וכו'..
אהה ולגבי הכרטיס מסך... שמתי FX1500 שהוא MID RANGE והוא QUADRO יחסית משתלם השאלה מה אתה צריך.. אם אתה צריך HIGH END יש את הFX5600 שעולה בערך 13000 שח...
כמו שנאמר כבר....תפרט מה בדיוק הדרישות...אי אפשר לבנות ככה מפרט סתם....שימוש בזיכרון? 4GB יהיה שימוש? תמיכה ב64 ביט? תמיכה במרובעי ליבה? נפח איחסון?
אני בהחלט חושב שבמקרה הזה 4GB יעזרו לו.
רק צריכים לזכור שהוא זקוק למערכת הפעלה 64Bit כדי לנצל את זה
ובגלל זה אנחנו צריכים לדעת אם התוכנות שאיתן הוא עובד תומכות ב64BIT בצורה טובה.
העבודה העיקרית מתבצעת עם מאיה
ותודה על התגובות
נפח אכסון צריך להיות לפחות 500GB
ושמערכת ההפעלה תשב בדיסק נפרד של 80 חשבתי על הדיסק הזה:
RAPTOR - S-ATA - 74 gig 10k rpm 16MB
השאלה המתבקשת היא גם כמובן איזו מערכת הפעלה
אין בעיה של תקציב זה מחשב שאני מגיש למקום העבודה הם רק צריכים פירוט ולאשר את זה
אז תנו את החזק ביותר שאתם יכולים
לא עדיף לקחת בקירור את הטוניק טאור ?
ביקשת הכי חזק קיבלת הכי חזק...
מעבד:
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3 ₪624
דיסק קשיח:
צורב DVD:
זיכרון:
מארז:
ANTEC P180-B ANODIZED ALUMINIUM SUPER MID TOWER CASE w/o PSU ₪918
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ₪421
ספק כוח:
SCYTHE NINJA PLUS REB.2 - 6 HEAT PIPES CPU COOLER ₪253
מחיר סופי (כולל הרכבה): ₪6624
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3186
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=841
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=7669
=17,503
החריגה נוראית? אם כן לא בעיה לצמצם...
קצת פירוט? הנה...
מעבד מרובע ליבה די משתלם.. אם כי שוב עוד חודשיים המחיר שלו ירד ביותר מ1000 שח
לוח טוב.. די סטנדרטי.. לא משהו מיוחד, פשוט עמיד ואמין
נפח אחסון 500GB שמחולק לשני דיסקים קשיחים כל אחד 250GB
צורב DVD מצויין
1GBX4 מה שנותן 4GB זיכרון עם תיזמונים נמוכים, יתן ביצועים טובים
מארז מאוורר (חשוב למרט שכזה) ושקט מאוד!
ספק איכותי שיחזיק ללא בעייה את המערכת הזו
קירור מצויין ושקט שחשוב כדי להחזיק מרובע ליבות בטמפ' נמוכה..
הוספתי ראפטור 10K RPM לעבודה מהירה..
והכרטיס מסך... QUADRO FX4600 מבוסס על ליבת הG80 שקיימת על כרטיסי 8800, כרטיס מעולם אחר!
נאלצתי לקחת אותו מחנות אחרת כי אין מה לעשות הוא לא נפוץ וקשה להשגה..
מה אתה חושב?
בבקשה:
מעבד:
INTEL CORE 2 QUAD PROCESSOR S775 2.4GHz(Q66000) - BOX ¤2983
לוח אם:
ASUS P5B DELUXE / WIFI-AP ¤1139
כרטיס מסך:
LEADTEK NVIDIA QUADRO PCI EXPRESS FX1500 256MB GDDR3 256 BIT DVI HDTV - BOX ¤2187
דיסק קשיח:
WD 500GB 16MB SATA2 7200 RPM - RAID 24/7 - WD5000YS ¤912
צורב CD-RW:
ASUS CDRW QUIET TRACK 52X32X52- BLACK- RETAIL ¤164
צורב DVD:
LITEON DVDRW LH-20A1S DOUBLE LAYERED X20 - SATA - RETAIL ¤201
זיכרון:
G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - F2-6400CL5D-4GBPQ ¤1348
כונני דיסקטים:
SONY 3.5 FLOPPY DISK DRIVE- BLACK ¤43
כרטיס קול:
CREATIVE SOUND BLASTER X-FI XTREME AUDIO ¤422
כונן DVD:
ASUS DVD-ROM QUIET TRACK- BLACK- RETAIL ¤137
מארז:
ANTEC P190 ADVANCED SUPER MID TOWER CASE + 1200W PSU ¤2734
וידאו וטלוויזיה:
LEADTEK WINFAST PVR3000 DELUXE ¤521
קרור למעבד:
SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm ¤253
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤12565
יופי עזרתם לי מאוד
תודה רבה
שאלה אחרונה, איזה מערכת הפעלה ויסטה או XP?
32 או 64?
בישביל מה לעזעאל הוא זקוק ל-P5B DLX ול-P190 :screwy:
לא עדיף לקחת את זה? כלומר ככה גם נישאר מקום לשידרוג בעתיד אם יהיה צורך בזה.
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3206
עדיף אבל זה יקר יותר ואנחנו גם ככה בחריגה, מעבר לזה הם פחות טובים בגלל תיזמונים וזה קריטי במערכת שכזו
אור כהן המפרט שלך גרוע!!!!!!!!!!!
מערכת הפעלה... תיהיה בטוח ש64BIT בשום אופן לא 32BIT
XP או ויסטא.. תבדוק במה התוכנה שלך תומכת.. לא כל התוכנות תומכות בויסטא... וזה גם העדפה אישית.. הדעה הרווחת היא שויסטא עדיין לא בשלה.. ולכן הרבה נשארים בXP
אם התוכנות שלך תומכות ויסטא לך על ויסטא... 64BIT!!!!
שמחנו לעזור!!!
עריכה:
יש לי שינוי קטן ואחרון למפרט שלך...
את הכרטיס מסך יש ביותר זול פה:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=Quadro-FX-4600〈=heb&cart=11796201633399530
או פה:
http://www.pccenter.co.il/Product.asp?productid=4142
ואז נחסכה החריגה ויוצא לנו 16979 (אם קונים מפלונטר, מפיסי סנטר יוצא 16900)
עוד המלצה קטנה היא להחליף את הספק כוח liberty 400W בזה:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3087
לא חובה אך מומלץ... הספק הזה יותר שקט יותר איכותי והוא יהיה בפחות עומס בגלל שהוא חזק יותר.. כי מערכת שכזו תעמיס יחסית על ליברטי 400
אחי תגיד איזה מסך יש לך זה חשוב אם זה מסך 19 אינץ אז לא שווה את כל ההשקעה מינימום אתה צריך משהו כמו ה dell 2407wfp או אפילו יותר ואני לא חושב שאתה צריך את ה4600 כי אתה משתמש בעיקר במאיה ולא בהרבה תוכנות ואתה לא איזה אירגון שצריך את הכרטיס הכי חזק
בנוסף המחרי של ה q6600 ירד באיזה 1000-1300 שח אז שווה לחכות עד ה 30 .7
ויש הרבה דברים שאתה לא צריך ותיקח את הקיט של ה 2 סטיקים של 2 גיגה זה עדיף כי תוכל לשדרג בעתיד זהו לבנתיים
