בעיה עם ה-Router ! :(
שלום !
משהו פה מהפורום(משחקי מחשב) הסביר לי שבשביל שההתקשרות שלי איתו תהיה טובה, אני צריך לאפשר DMZ בהגדרות של ה-Router.
אז נכנסתי ל- 192.168.2.1. כתבתי שם את השם משתמש וסיסמא.
נכנסתי ל-General setup, ואז ל-Firewall, ואז ל-DMZ.
שם הוא אמר לי לכתוב ב-Static IP וב-Client PC IP את האי פי שלי.
עשיתי כך, ולחצתי add.
עכשיו אין לי אינטרנט :(
ניסיתי להיכנס שוב ל-192.168.2.1 כדי למחוק את מה שעשיתי, אבל זה לא נכנס לי לשם, כנראה בגלל שאין לי אינטרנט ! אז איך מתקנים ?!
בבקשה תעזרו לי :errrr:
אז כמו שרשמתי לך בדיון של C&C: כניסה להגדרות הנתב לא מצריכה אינטרנט מחובר.
תבדוק שהכבלים של הרשת מחוברים היטב ותנסה שוב.
עדיין לא הולך? תנתק את הנתב מהחשמל ותחבר מחדש.
בעיה מוזרה...
הרווטר מחובר טוב, ניתקתי וחיברתי מחדש.
אבל זה עדיין לא נכנס לשם.
אתה מצליח להגיע למסך שהוא מבקש שם משתמש+סיסמא?
לא...
או.קיי.
כשהייתה מתרחשת אצלי הבעיה שאתה מתאר פשוט הייתי מנתק מהחשמל את הנתב, מחבר וזה היה פותר את העניין.
תנסה לגשת למחשב אחר ברשת שלכם ולבדוק אם יש לך גישה לנתב...
אם לא, אולי איפוס הנתב תהיה האופציה הבאה.
במחשב אחר ברשת זה עובד טוב.
אז הבעיה חייבת להיות במחשב שלך.
הסיבה שאתה לא מגיע להגדרות הנתב היא שאתה לא מחובר לרשת.
תבדוק שוב שהכבל שמגיע אליך מחובר היטב משני הצדדים.
אצלי למשל הייתה הבעיה שלקראת הקצה של הכבל- אם הייתי מעקם אותו (למרות שהוא מחובר) הוא היה מתנתק מהרשת.
אם הכל תקין, תנסה את פיתרון הפלאים- ריסטרט :)
בחיבור של הכבל שמגיע אליי, יש נורה ירוקה...זה אומר שזה מחובר.
אבל עדיין זה לא נכנס לי...
נכנסתי ל-192.168.2.1 דרך המחשב השני וביטלתי את כל הדברים שעשיתי(מחקתי את ההוספה הזאת של ה-DMZ). אבל עדיין זה לא עזר...
בעעעעע
אתה יכול להביא צילום מסך של IPCONFIG?
זה מהמחשב "הבעייתי" ?
ואתה לא מצליח להכנס לממשק?
כן, זה מהמחשב הבעייתי, העברתי תמונה דרך הרשת...
אני לא מצליח להיכנס לשם למרות שכתוב ב-ipconfig שהאי פי שלי הוא: 192.168.2.1
מוגדר DHCP בנתב?
ובמאפיינים של כרטיס הרשת מסומן שיקבל IP אוטומטי או שמוגדר IP ידני?
כתוב שם DHCP Server : Enabled.
במאפיינים של הכרטיס רשת מסומן שיקבל IP אוטומטי.
תגידו, זה יעזור אם אני יתקין ווינדוס מחדש?
