צריך המלצה ללוח +מעבד+זכרון ב2000 שקל מקס
חשוב שללוח יהיה חריץ PCI-EX וכרטיס מסך מובנה טוב אם היתה תמיכה במעבדי מרובעי ליבה ובDDR3 למקרה של שידרוג עתידני(לא עקרוני)
המחשב יהיה למשחקים ואולי בעתיד לאוברקלוק קל וכן אני יודע שכרטיס מסך מובנה לא מתאים לשחקים יש לי GF7600 בשביל הלוח אבל אני רוצה מובנה שאם פתאום הכרטיס יתקלקל שהמחשב ימשיך לעבוד
ודבר אחרון מחנות בצפון בבקשה
נ.ב זה לא להיום אלא לעוד שבועים בערך
עם חריגה אפשר לסדר משהו מאוד מאוד שווה:
לוח:
http://web.zap.co.il/model.asp?model_id=581842
לוח עם ערכות השבבים החדשות של אינטל P35 ומה שמיוחד בלוח הזה זה שיש לך שני חריצי DDR3 אם תרצה לשדרג.. וזה לוח הDDR3 היחידי בארץ כרגע.. (לא תוכל לשים DDR2 וDDR3 ביחד)
מעבד:
http://web.zap.co.il/model.asp?model_id=454853
אין הרבה מה להגיד, מעבד חזק ומצויין ועם אוברקלוק אפילו יותר טוב...
זכרונות:
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=7697
זכרונות של חברת TEAM זכרונות איכותיים מאוד ואם תשחרר תיזמונים תוכל להגיע ל800MHZ בלי בעייה...
עכשיו זה משאיר אותך עם חריגה של 500 שקל שזה די הרבה.. אז מה שאפשר לעשות זה או לרדת במעבד לE4300 ולעשות לו אוברקלוק.. שזה מאוד מומלץ, לאוברקלוק E4300 הוא המעבד הכי משתלם שיש, אתה מקבל תמורה מטורפת לכסף שלך! אתה יכול להגיע ל3GHZ בלי בעייה בלי העלאת מתחים וכו' אין דבר קל מזה..
http://web.zap.co.il/model.asp?model_id=502487
והמהלך הפחות מומלץ הוא פשוט לרדת בלוח ל965P-DS3 שזה הלוח עם ערכות השבבים הישנות שעולה 600 שח...
תגיד מה אתה חושב ונכוון אותך בהתאם..
ועוד משהו, לא בטוח שתמצא את המוצרים הנל במחירים האלו בכל מקום אז הייתי ממליץ פשוט לקנות מהחנויות באינטרנט עם משלוח..
אהה ולגבי הכרטיס מסך המובנה... תעזוב את זה! זה באמת טעות לקנות לוח עם כרטיס מובנה.. אם תיקח E4300 ישארו לך 100 שקל.. תקנה בהם כרטיס מסך פשוט ואם יקרה משהו לכרטיס שלך תשתמש בו בנתיים.. זו אפוצייה הרבה יותר חכמה וטובה.. שאגב גם אני משתמש בה.. יש לי כרטיס PCI ישן למקרה שמשהו יקרה לנוכחי..
לגבי מה שביקשת אם אתה מוכן לחרוג אז מהשבהתחלה אם לא קח E4300 לא תצטער תקבל מעבד חזק מE6600 אחרי OC ותשאר עם עודף... לא יכול להיות יותר טוב מזה..
לוח:
מעבד:
זכרונות:
לא רק שאני לא יכול לחרוג אני מעדיף שזה יהיה פחות לגבי הלוח חשבתי שאני אקח את זה
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=7515
מה דעתכם יש לו תמיכה במרובעי ליבה וכרטיס מסך מובנה ואולי תהיה לו תמיכה בDDR3 אחרי עדכון ביוס מה אתם חושבים ואומרים?
או זה
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=6373
זה נראה לי יותר טוב אפילו מה עדיף?
חביבי...
4300 עולה לך 700 ש"ח היום
2G במהירות 800 עולים לך 500 ש"ח היום
965G-DS3 REV 3.3 שתומך במרובעי ליבה והוא עם כ.מסך מובנה עולך לך כ-630 ש"ח היום.
סה"כ 1830.
אם תחפש טוב טוב או שתפצל את הקנייה תוכל גם לחסוך עוד כמה עשרות שקלים על המעבד והזכרונות
שלום לדעתי עם אתה רוצה מעבד+לוח אם+זיכרון אז לך על אלה:
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.86GHz(E6320) 1066MHz/FSB 4MB - BOX
מחיר: ¤948
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3
מחיר: ¤624
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL4-4-3-5 - F2-6400CL4D-2GBHK
מחיר: ¤593
מחיר סופי: 2200 בערך¤
תאמין לי כדאי לך מאוד כי הם ממש חזקים לOC {אם אתה מתכוון לעשות}.
תקרא לפני שאתה מגיב.
הוא זקוק ללוח עם כ.מסך מובנה
והוא מתכנן OC בעתיד אולי. אז נכון ששמת לו זכרונות 800 נחמדים אבל גם שמת לב מעבד שהוא גרוע לעניין הזה.
4300 יהיה יותר זול בכ-250 ש"ח ועדיין עדיף בהרבה ב-OC
ויחד איתו איך שום צורך בזכרונות מיוחדים וכל זיכרון 800 הכי זול יספיק מעל ומעבר
חביבי...
סה"כ 1830.
4300 עולה 660 במקום שאני קונה ולגבי הלוח הלוח הזה יותר טוב מהלוחות שאני הבאתי?
הלוח הזה מעולה,מגיע עם כ.מסך מובנה כמו שביקשת,זול ואמין ותומך במרובעי ליבה..מה עוד אפשר לבקש
טוב נכסה את כל האפשרויות
אני עדיין ממליץ בחום לוח ללא כרטיס מסך מובנה+כרטיס מסך זול חלופי זול מאוד... אבל אני יתן לך אפשרות עם כרטיס מובנה...
לוח:
אם אתה רוצה DDR3 רק זה:
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=581842
אם אתה מוכן לוותר על DDR3:
בלי כרטיס מסך מובנה:
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=425567
עם כרטיס מסך מובנה:
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=471690
זהו כיסנו את הלוח
מעבד:
אם מתוכנן OC רק E4300:
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=502487
אם לא E6320:
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=577195
זכרונות:
אלו יספיקו לOC עד 3GHZ עם E4300:
http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=5956
אם אתה רוצה OC קיצוני עם כל מעבד:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3186
זהו... לפי התקציב השילוב המומלץ הוא
965G-DS3
E4300
והזכרונות הפשוטים...
לגבי הזכרונות לא עדיף לי לקחת 800MHZ?
במחירים של היום עדיף לקחת 800MHZ שאפשר למצוא גם ב-470 ש"ח
אני מסכים וחושב שעדיף לקחת 965-DS3 שעולה 625 ש"ח
4300 שעולה כ-650 ש"ח
ולקנות עוד איזה כ.מסך יש שנייה אפילו כך שלא תדפק עם לוח שלא יכול להעלות מתחים או שסתם הכ.מסך יגזול לך זיכרון יקר
אם שווה לקחת 800...תלוי:
1. בכיס שלך
2. כמה OC אתה מתכנן...
אם לא תעבור את ה3GHZ אני לא חושב שיש טעם לקחת 800
וכמו שכתבתי לOC קיצוני קח 800 כי אז כבר תוכל להגיע תיאורטית ל3600HHZ
שוב,יוסי..אתה צודק אבל בפועל הדברים שונים.
כשיש כיום הבדל של שקלים בודדים בין 667 לבין 800 חבל שלא לקחת 800MHZ
OK תודה רבה לכם בנתים אני אברר לגבי מה שאמרתם
אין כולכך אפשרויות אני לא יודע מתי לתפוס את הטכנולוגיה אני אכלתי אותה
קניתי פנט 4 3GHZ 32BIT
3000שח 40G MX400064MB 512DDR400 DVDRWX16
היה DDR I\SATA I\AGP X8
אחרי חודש PCI E16\64BIT\DDR2\SATA2
בשנה כמה דברים מפתחים אי אפשר ליתפוס זמן טוב
וביגלל זה אין ערך כבר למחשב בן שנה....
עודמעט SATA III
די המחשבים של הפנטיום 3 היה להם ערך להרבה זמן (יתר מערכות הפעלה 98/2000\ME\XP ועם כרטיס FX5200 הוא הריץ מישחקים עד היום לא כבדים)
לעומת זות אין לי מושג כמה זמן הוא היה שווה משהוא כל שניה שטות חדשה רק ליפני 6-7 שנים זה היה אחרת
אין תעם לקנות עכשיו חקה אולי לסוף השנה
בטח היה עוד שטויות בסוף המחשב שלי היה שווה איזה 550שח......
