דרוש מפרט לחבר עד סכום של 2700
שלום חברים, אני צריך מפרט לחבר
שיהיה מבוסס AMD עם לוח אם של ASUS
המארז שיוכל להכיל בעתיד כרטיס מסך כגון 8800 GTS/X
זכרונות לפחות 2 גיגה
כרטיס מסך x1950
הארד דיסק מינימום 200 גיגה אם אפשר יותר אז יותר.
אם אפשר להכניס מקלדת אלחוטית גם יהיה טוב
לא צריך עכבר, רמקולים ומסך.
תודה רבה :xyxthumbs:
הדברים שאמרת ממש לא נכנסים בתקציב.
לדעתי אם אתה מתכנן לקנות GTX אז תקנה משהו פשוט יותר בכ. מסך, ואפילו תוסיף עוד כמה מאות שקלים למארז שיחזיק את GTX כמו שצריך.
למה קשה למצוא מארז שיכול להכיל GTS ? כמה זה יעלה כבר 400 500 שקל?
אני כרגע רוצה כרטיס מסך x1950
אגב לא מתוכנן OC
קודם כל צריך לבנות מפרט מאוזן, ובתקציב שלך ממש אין איזון אם אני מנסה לשלב מה שאמרת. בנוסף, GTX לוקח הרבה חשמל כך שצריך מראש לקנות ספק חזק.
תחליט איפה אתה רוצה להתפשר או תוסיף תקציב.
כמה צריך עוד 200 שקל חריגה
קיבלת
בשביל כזה מחשב תצטרך לשלם קצת, הנה מפרט מינימום:
מעבד:
AMD ATHLON 64 3800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.0GHz 1MB CACHE - ADO3800CUBOX - BOX ¤452
לוח אם:
GIGABYTE GA-M55plus-S3G ¤459
כרטיס מסך:
SAPPHIRE PCI-EX RADEON X1950GT 256MB DDR3 256 BIT DVI VIVO TV/O - RETAIL ¤825
דיסק קשיח:
SAMSUNG 160GB 8MB SATA2 7200 RPM - HD160JJ ¤299
צורב DVD:
BENQ DVDRW DW-1620 DOUBLE LAYERED X16 - BLACK - BULK ¤169
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 800MHz CL5 ¤530
מארז:
NZXT APOLLO w/o PSU ¤390
סט מקלדת ועכבר:
MICROSOFT WIRELESS OPTICAL DESKTOP 700 ¤164
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤421
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤3590
זה הכי נורמלי עם כרטיס מסך כזה...יותר מישתלם ממה שהוצע מעליי
מעבד:
לוח אם:
ASUS M2N ¤495
כרטיס מסך:
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ¤380
צורב DVD:
LITEON DVDRW LH-20A1S DOUBLE LAYERED X20 - SATA - RETAIL ¤201
זיכרון:
מארז:
COMPUCASE CI-6A19B-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN ¤403
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤3241
מעבד:
לוח אם:
ASUS M2N ¤495
כרטיס מסך:
דיסק קשיח:
צורב DVD:
זיכרון:
מארז:
המארז יתאים לכרטיס מסך GTS למשל אם ארצה לרכוש בעתיד .?
כן....אפילו לGTX בוויתור על מקום של שני דיסקים קשיחים מתוך כלוב של 5 או 6
אבל הוא ביקש גם מיקלדת,
המארז שציינתי יותר איכותי מהCOMECASE,
ולא הייתי כל כך ממליץ על הספק המובנה שהוספת למפרט שלו,
אגב אני לא בטוח שהמארז יכול להכיל את הGTX, הוא לא מופיע ברשימה,
חברה תראו את המפרט שהרכבתי תגידו לי אם הוא טוב
בנוסף אני מציין שלא כללתי שם ספק מכיוון שיש לי ספק בבית עם אחריות עד 08.2008 :)
הספק שלי זה Enermax noisetaker 420w eg425p
עכשי והנה המפרט שהרכבתי
http://skypc.co.il/cart_print.asp?cartID=E6BCDC8F-E6FF-4019-BF2C-DD2BB14243EA
תגידו לי מה דעתכם עליו
יש לי רק שאלות לגביו בכדי להיות בטוח, האם הספק שיש לי בבית יספיק ?
הצורב שבחרתי הוא גם DUAL LAYERED נכון, או שלא קראתי שם נכון :kopfpatsch:
המארז בטוח יתאים לGTX או GTS בעתיד ?
הכרטיס מסך שבחרתי יכול להריץ משחקים ברזולוציה ובאיכות טובה עד טובה מאוד ?
הזכרונות טובים או כדאי להוסיף 50 100 שקל ולהחליף ל- G.SKILL או חברה אחרת רק עם 800 MHZ
מחכה לתשובות
ותודה רבה על כל העזרה !
טוב, רק בלוח אם תוכל לרדת בשקט ל GIGABYTE GA-M55S-S3 והספק ששמת יספיק, אבל ממש לא ל GTX.
כן המארז יתאים אם הוא לא ישב מול כונן קשיח אחר, אבל זה לא בעיה להוזיז אלא אם כן ואם אין לך יותר מ 3 כוננים קשיחים.
תשאר עם הזכרונות האלה.
מה רע בלוח ASUS שבחרתי ? מה ההבדל בין 2 הלוחות ?
עידכנתי את הזכרונות, החלפתי אותם ל - G.SKILL 800 MHZ 2048*2
ואני משתמש בכונן קשיח 1 גג 2 לא יותר.
המחשב זה יתאים לשדרוג בעתיד הלא רחוק ? בוא נגיד עוד שנה, שנה וחצי ?
בנוגע לספק עוד שנה שנה וחצי כשאני יקנה את הכרטיס מסך אני אקנה עד אז כבר ספק כוח יותר חזק באיזה 400 שקל :)
תודה רבה :)
לא אמרתי שהוא רע, פשוט הוא סתם יקר יותר, אם אני זוכר יש לו יתרון שהוא מתאים במיוחד ל OC , ונראה לי כרטיס FIREWIRE, לכן תוכל לקחת דגם יותר זול שלא תרגיש הבדלים.
הלוח אמור להתאים לשדרוג בשנה הקרובה, כמובן אין לאף אחד אפשרות לדעת למה בדיוק תרצה לשדרג אבל במעבד לדוגמא לסדרה החדשה שהולכת לצאת הוא לא הולך להתאים ולא יודע עד כמה יש לוחות מתאימים עכשיו, עזוב, תקח את מה שאמרתי וסגור עניין.
