מפרט למחשב משחקים/אינטרנט וקצת תוכנות..4500K
שלום לכולם,
דוד שלי רוצה לנסוע איתי מחר לקנות מחשב מאזור המרכז(עדיפות לרחובות,ראשל"צ) והוא משתמש בתוכנות,משחקים לא הכי כבדים(אם אפשרי DX10 תקציבי ונכנס בו אז אודה לכם),עדיפות למערכת מבסוסת C2D של אינטל וקירור טוב למעבד+קירור למארז..המפרט חייב לכלול בתוכו גם ציוד היקפי של רמקולים,עכבר(אם אפשרי מסוג לייזר די איכותי) ומקלדת פשוטה יחסית..וגם מסך(עדיפות לLCD19" תתקבל בברכה)
התקציב הוא בין 4300-4500 עם אפשרות לחריגה של 200 עד גג 300 שקל..ואם אפשר גם ל"זרוק" 2GB מחברה טובה עם קירור ומארז וספק לא גנריים אודה לכם.תודה רבה למגיבים במהרה כי מחר אני הולך לקנות כבר מראש"לצ או אזור המרכז).
מעבד:
AMD ATHLON 64 3800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.0GHz 1MB CACHE - ADO3800CUBOX - BOX ₪452
לוח אם:
ASUS M2N-E ₪526
מסך:
SAMSUNG LCD 19" 931B 5ms DVI ₪1413
כרטיס מסך:
LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8600GT TDH 256MB GDDR2 128 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ₪767
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ₪380
צורב DVD:
PIONEER DVDRW DVR-212BK DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA ₪245
זיכרון:
OCZ 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 VALUE SERIES - OCZ26672048VDC-K ₪541
מארז:
COMPUCASE CI-6A19B-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN ₪403
קרור למעבד:
ARCTIC-COOLING FREEZER 64 PRO FOR AMD S754/939/AM2 ₪143
קרור למארז:
GLACIALTECH 120mm CASE FAN - SILENT BLADE 19dBA - BLACK - GT1225EBDL-1 X2 ₪91
מחיר סופי (כולל הרכבה): ₪4756
אני יודע שביקשת אינטל אבל בתקציב הזה AMD עדיפים בהרבה וממש אין טעם להיסתמך על דעות קדומות,
מה גם שלפי איך שרשמת את זה הוא לא מתכוון לעשות OC אז מפרט כזה יהיה מעולה !
כ.מ טוב שיספיק למשחקים לא כבדים מידיי וגם יהיה תותח לסרטי HD !
אחלה מסך, מארז נחמד עם ספק שיחזיק את כל המערכת.
החנות שבנית בא את המפרט נמצאת באשדוד.
זה יהיה סביר...
מעבד:
AMD ATHLON 64 3800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.0GHz 1MB CACHE - ADO3800CUBOX - BOX ¤452
לוח אם:
ASUS M2N-E ¤526
מסך:
SAMSUNG LCD 19" 931B 5ms DVI ¤1413
כרטיס מסך:
ALBATRON PCI-EX GeForce 8600GT 256MB DDR3 128 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤767
דיסק קשיח:
WD 160GB 8MB SATA2 7200 RPM - WD1600JS ¤316
צורב DVD:
LITEON DVDRW LH-20A1S DOUBLE LAYERED X20 - SATA - RETAIL ¤201
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 800MHz CL5 ¤530
מארז:
COMPUCASE CI-6A19B-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN ¤403
סט מקלדת ועכבר:
MICROSOFT MULTIMEDIA KEYBOARD-PS2+MICROSOFT WHEEL OPTICAL MOUSE-PS2/USB ¤135
רמקולים ואוזניות:
CREATIVE 2.1 SBS 380 ¤185
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤4722
אוקיי הבנתי..במפרט השני אין קירור שיהיה טוב יותר מהסטוק למעבד ואין ספק לא גנרי..ולא עדיף E4300 על המעבד של AMD??
איך ב4700+ לא עדיף אינטל???ואם אפשרי להתקרב קצת לאזור ראשון רחובות תל אביב..תודה.
לא עדיף אינטל כי רק המסך לוקח מהתקציב 1400 שקל בערך ואז לא נישאר ממש הרבה לכול שאר הדברים אז בתקציב כזה לוקחים AMD למרות שאפשר אינטל...
ברמת העיקרון המחשב יהיה די ברובו למולטי טאסקינג...למרות שאני לא רוצה לוותר על שאר המאפיינים האחרים כמו לקצץ במסך או ברכיבים אחרים אבל אולי אפשרי לייעל את המערכת קצת יותר..כאשר הרכיבים החשובים הם..מסך,מעבד טוב,קירור טוב למעבד,זכרונות של 2GB ומארז וספק לא גנריים..לפי מה שהבנתי יש תחלופות טובות לNZXT ב200-300 ש"ח..לא??
אם אפשרי לייעל את המערכת לפני ההזמנה כמובן עם ציוד היקפי של רמקולים..די טובים שיהיו (אם יש אפשרות לסאב אקטיבי חמוד אודה לכם,עכבר טוב ומקלדת לא חשובה כלכך)אודה לכל המגיבים.כמובן שיום ראשון אני מבצע את ההזמנה.
אני הייתי הולך על המפרט הראשון הוא מאוד מאוד זול אני הרבה זמן לא "ביקרתי" כאן ובדקתי מחירים והם ירדו מאוד מאוד 2g ram ddr2 ב500 שקל אני קניתי ליפני שנה בערך גיגה אחד ב600 שקל זול מאוד מאוד
אם אתה עדיין בעניין של האינטל, יש לי מיפרט בדיוק בשבילך, עם חריגה קטנה:
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.8GHz(E4300) 800MHz/FSB 2MB - BOX ¤674
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3 ¤624
מסך:
DELL LCD 19" E197FP VALUE FLAT PANEL MIDNIGHT GREY MONITOR ¤1252
כרטיס מסך:
GIGABYTE PCI-EX GeForce 8600GT 256MB GDDR3 128 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤808
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ¤380
צורב DVD:
BENQ DVDRW DW-1620 DOUBLE LAYERED X16 - BLACK - BULK ¤169
זיכרון:
מארז:
RAIDMAX SCORPIO 868 BLACK + 400W PFC PSU ¤372
סט מקלדת ועכבר:
MICROSOFT WIRELESS OPTICAL DESKTOP 700 ¤164
רמקולים ואוזניות:
GENIUS SW-5.1 1000 ¤258
קרור למעבד:
ASUS CRUX P5M2 SERIES FOR INTEL S775 ¤91
קרור למארז:
THERMALTAKE THUNDERBLADE 120mm LED FAN BLUE - TT-A1926 ¤71
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤5124
ואם החלטת להתפשר וללכת על AMD, בבקשה:
מעבד:
AMD ATHLON 64 4400+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.3GHz 1MB CACHE - ADO4400DDBOX- BOX ¤615
לוח אם:
GIGABYTE GA-M55plus-S3G ¤459
מסך:
כרטיס מסך:
דיסק קשיח:
צורב DVD:
זיכרון:
מארז:
סט מקלדת ועכבר:
רמקולים ואוזניות:
קרור למעבד:
GIGABYTE NEON COOLER 775 PRO FOR INTEL S775 : ED-521MF ¤145
קרור למארז:
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤4969
מקווה שעזרתי, אור כהן :xyxthumbs:
באמת איך החנות??איך מתן השרות??אני לא רוצה לקנות לדוד שלי מחשב כלכך משם כי הם יושבים באשדוד וכל בעיה/תקלה קטנה תצרוך נסיעה די ארוכה לשם..אז זה לא כלכך "אי-נוח" תסכימו איתי וחוץ מזה יש תחלופות נהדרות במרכז(ראשון,תלאביב,רחובות)לא??
תשמע..אני מרחובות..ואני נוסע לIQPC...החנות ברמה...השירות מעל ומעבר...פשוט איכותי....כשאתה קונה את המחשב הם באים אלייך עד הבית (חבר שלי קנה מהם) ומתקינים לך אותו והכול...ואם תיקח מפרט איכותי (כמו שהציעו לך פה) הסיכויים שתיצתרך לנסוע בגלל תקלה נמוכים..חנות אוליי הכי איכותית שעבדתי איתה עד כה...מקום שני לדעתי זה נועה מחשבים שגם מהם אני מזמין דברים מידיי פעם והשירות שלהם הוא ממש רמה מעל הכול...הנסיעה מפה לאשדוד היא בדיוק 20 דקות אפילו פחות כי IQPC נימצאים בכניסה לאשדוד אז זה ממש לא כזו נסיעה ארוכה
הבנתי אז על איזה מפרט ללכת..שוב כאשר מתמקדים על מעבד טוב למולטי טאסקינג(כמו גלישה והפעלת תוכנות יחסית לא כבדות אך לא רצוי שהמחשב יקרטע),קירור טוב למעבד(ייתכן OC התחלתי של 20-30% וזהו),זכרונות 2GB אם אפשרי עם HEATSINKS (של GSKILL או חברה טובה אחרת),הארדיסק SATA2 כמובן 250GB אם אפשרי או מה שנכנס בתקציב מסך כפי שהבנתי מהתפריט הראשון לא נראה לי שאני יתפשר על DELL אלא ילך על הSAMSUNG (למרות שתג המחיר עומד על 1400~K),דבר שני איזה קירור למעבד יותר אפקטיבי ??נראה לי שהמפרט ה1 הוא הכי נורמלי..אז על איזה מפרט ללכת בסופו של דבר??יום ראשון אני נוסע לקנות את המערכת..ודי משחקים עם המחשב משחקים (כמו NFS CARBON,וכאלה אז אם אפשרי כ.מסךDX10) וספק לא גנרי(HEC או משהו כי הגנריים פשוט "לוקים בחסר" בשפה פשוטה)..אז על איזה מפרט מכל אלה שקיבלתי בתרד עם המעבד AMD אתם ממליצים בסופו של דבר בהתחשב בכל הנתונים הנ"ל??
