חוות דעת על מפרט בתקציב 8000 ש"ח~ רגע לפני שאני קונה
שלום!
מה דעתכם על המפרט הבא?
שימושים:
משחקים וסרטים
תקציב:
8000 שקל בערך
הנה:
כמות. מוצרים סה"כ
1 Amd Athlon 64 X2 Dual Core 4800 BOX AM2 730 ש"ח
1 ASUS M2N-E NVIDIA nForce 570 Ultra Socket AM2 565 ש"ח
1 LG GSA-H30N Multi DVD-Recorder Black Bulk 225 ש"ח
1 NZXT APOLLO Steel Midtower BLACK 369 ש"ח
1 Enermax Liberty 400W Active PFC 495 ש"ח
1 Dell 20 LCD 2007WFP UltraSharp Flat Panel 2,329 ש"ח
1 BFG GeForce 8800 GTS 320MB PCI-E OC2 VERSION 1,850 ש"ח
1 G.Skill 2GB Kit DDR2 PC6400 800MHZ 4-4-4-12 F2-6400CL4D-2GBPK 515 ש"ח
1 Logitech® MX518 Gaming-Grade Optical Mouse 260 ש"ח
1 Logitech® Media Keyboard Elite 155 ש"ח
1 Altec lansing ATP 3 2.1 370 ש"ח
1 Western Digital 250GB 3.5 7200Rpm 16Mb Buffer SATA II WD2500KS 390 ש"ח
סה"כ 8,253 ש"ח
יש לי כמה שאלות, לגבי הזכרון אני לא לגמרי בטוח לגבי התזמונים.
והכרטיס מסך אני מתכנן לעשות לו OC אז אמרו לי שאם אני קונה גרסת OC2 אני יכול להגיע לתוצאות יותר טובות מאשר של 8800 רגיל של לידטק, האם זה נכון?
לא מתוכנן OC למעבד והכל, רק לכרטיס מסך!
תודה מראש!
מפרט טוב מאוד.
בכ. מסך תוסיף כבר עוד 200 ש"ח ותלך על גירסת ה 640MB, ותוכל לרדת בשקט לזכרונות פשוטים יותר של 667MHZ.
יפה שהשקעת בציוד הקפי כמו שצריך :xyxthumbs:
אם אתה רוצה לחסוך קצת אתה יכול לרדת בלוח אם למשהו עוד יותר פשוט, אתה לא תרגיש בהבדל...
מפרט טוב מאוד.
והשאלה שלי היא האם אני ארגיש הבדל בביצועים אם אני אקח את גרסת ה640MB?
ואם אני אקח 640 ואני אעשה לו OC בבית, אז איפה אני אגיע לתוצאות יותר טובות, עם הלידטק הרגיל או עם ה BFG OC2 ?
אם אתה כבר עושה OC קח את של Leadtek, הרי זה אותו קירור. מאוד קל להגיע לOC שBFG עושים (ולעקוף אותו).
בטח שתרגיש, הוא יותר טוב בכל מקרה, וגם יותר טוב מ OC2 320MB של BFG.
לדעתי תיקח כמו ש JunkieXL אמר, את הכרטיס מהחברה הכי זולה ותעשה לו OC קטן לעת הצורך.
השאלה שלי היא אחרת.
המוכר בפנדה אמר לי שאם אני אקח נגיד את ה BFG OC2 ואעשה לו OC בבית בנוסף למה שכבר עשו במפעל, אז אני אגיע לתוצאות יותר טובות מאשר OC בבית עם כרטיס רגיל של לידטק.
האם זה נכון?
אין שום סיבה שזה יהיה נכון.
אחרי שתקרא את המדריך לביצוע OC לכ.מסך אין שום סיבה שלא תגיע לתוצאות גבוהות
כמו שאמרתי - אין בזה הגיון כי לשתי הכרטיסים יש בדיוק את אותו קירור.
אה סבבה פשוט זה מה שהמוכר אמר, גם לי זה לא נראה מאוד הגיוני אבל בכל זאת שאלתי...
סבבה אז אני משנה את הכרטיס מסך ל640MB!
ובקשר לזכרונות, אני מוריד ל667 של G Skill, אבל איזה דגם מדויק לקחת?
עריכה:
יש בעיה קטנה חח.
בפנדה יש רק 800MHZ של G Skill.
אז מה לעשות?
התזמונים לא צריכים לעניין אותך.
אני יודע שנתתי 800MHZ פשוט ב-IQPC הם עולים בדיוק כמו זכרונות 667 ואז כמובן אין סיבה לקחת 667.
בקיצור קח אותם מפנדה וסגור עניין
667 יספיק, אבל אם יש לך הזדמנות לקחת 800 במחיר כזה זול, אז למה לא? הקיט 2GB 667 הכי זול שאני מכיר (מחברה מוכרת) עולה 400 ש"ח.
התזמונים די סטנדרטיים.
