שאלה לגבי טמפרטורות נכונות של כרטיס מסך geForce 8500 \ דחוףף
אהלן, שלום לכולם...
יש לי בעיה... אני משחק את המשחק c&c 3 והוא כל הזמן קורס... ועוד כל מיני משחקים עושים בעיות... המון אנשים אומרים לי שכנראה הכרטיס מסך מתחמם
אז הורדתי ntune וכשהמחשב לא עושה כלום שום דבר מיוחד (או שהמשחק לא פעיל באותו הרגע או רק ב alt-tab ) הוא ב 53 - 54 מעלות צליוס
כשאני מעלה את המשחק מדדתי פעם אחת שכותב 64 ופעמים אחרות 61 ... הבנתי שגם על כל שנייה שעוברת הוא מתקרר ב 4-5 מעלות ... ז"א לוקח לי טיפה זמן לעשות אלט טאב...
אני משתמש ב GeForce 8500 עם 256 מגהבייט זכרון (point of view) (DDRII
מעבד פנטיום 3.0
אז בקיצור, מהן הטמפרטורות הנורמליות \ לא נורמליות של הכרטיס מסך הזה.... (המחשב הוא חדש חדשדש - פחות משבוע)
האם יכול להיות שהחברה הרכיבה לא טוב את המאוורר של הכרטיס מסך?
אם לא .. מה יכול לגרום לבעיות ואיך אפשר או מומלץ לפתור :)
(על המחשב השני שלי בבית celeron 1.7 עם ג'י פורס 5500GT , הוא עובד ולא קורס... ז"א מקרטע אבל עובד)
תודה רבה רבה רבה רבה רבה מראש.
יובל.
(דרך אגב, אם טעיתי בפורום תגידו לי)
גם אצלי פתאום נתקע CNC3, הגעתי לשלב השלישי שאני משחק נגד ה-ALIENS ופתאום המסך קופא ואז המחשב עושה לי RESTART
ניסיתי להוריד גרפיקה ל-LOW או להחזיר את המחשב למצב לפני OC אבל כלום, הוא נתקע באחד הרגעים בתוך השלב.
זה לא בעית חום כי אני עם מזגן בחדר והטמפרטורה נמוכה מאוד.
אין לי בעיה עם אף משחק אחר, כנראה זו בעיה במשחק.
או שזה בעיה במשחק או ש:
המעבד לא מספיק חזק
אין מספיק זיכרון/זכרון לא מספיק מהיר
הבעיה בספק שלא מחזיק הכל.
בכל מקרה הבעיה לא בכרטיס מסך!
