מפרט עד 8K כולל מסך (2007FP)
שלום
אני צריך מפרט מחנות באזור חיפה - פנדה/נעה/כל חנות (טובה) אחרת שפספסתי
- תקציב ושימושים: עד 8000 בעיקר למשחקים, סרטים וגלישה באינטרנט
- לא מתוכנן שום OC (ולא צריך גם להוציא יותר כסף על חלקים "עם פוטנציאל לOC" כי אין שום סיכוי לזה)
- המסך חייב להיות Dell 2007FP (אני לא חייב לקנות את המסך ואת המחשב מאותה חנות)
- חשוב שהמחשב יהיה שקט (שלא יפריע לישון)
- כמה דברים שצריכים להיות במחשב (למרות שזה נראה לי ברור):
זיכרון: 2GB
דיסק קשיח: 250GB
לוח אם: לפחות 6 יציאות USB ::)
צורב DVD
- לא חובה להשתמש בכל ה8000 אם לא באמת צריך את זה
- אם זה נכנס בתקציב אז אל פסק
נראה לי שזה הכל
מחנות שזוכה לביקורות טובות,שמה TMS והיא בקרית מוצקין
Categories Products Price Qty
CPU Intel Core 2 Duo E6600 2.4Ghz Conroe BOX E6600B ₪ 1297 1
M boards Gigabyte GA-965P-DS3 Rev 3.3 Conroe Support G965PDS3 ₪ 640 1
Cases NZXT Apollo No PSU Black ₪ 385 1
PSU Enermax Liberty 400W ₪ 423 1
Memory Kingston Original 1GB DDR2-667Mhz K1G667N ₪ 209 2
Hdds WD 250GB SATA II 16MB WD2500KS ₪ 385 1
VGA Cards Gigabyte Nvidia Geforce 8800GTS 320MB DDR3 DualDVI Retail ₪ 1691 1
Burners LG H42BK DVD-RW Dual Layer X18 Black DLX10 ₪ 178 1
System Building New Computer Assembly ₪ 130 1
סה"כ 5547 ללא מסך שעולה כ-2300 ש"ח.
מעבד:
AMD ATHLON 64 5600+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 - 2.8GHz 1MB CACHE - ADA5600CZBOX - BOX ₪1007
לוח אם:
GIGABYTE GA-M61VME-S2 ₪358
מסך:
DELL LCD 20´ 2007FP ULTRASHARP FLAT PANEL MONITOR ₪2390
כרטיס מסך:
LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTS TDH 640MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ₪2117
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ₪380
צורב DVD:
PIONEER DVDRW DVR-212BK DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA ₪247
זיכרון:
OCZ 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 VALUE SERIES - OCZ26672048VDC-K ₪541
מארז:
NZXT APOLLO w/o PSU ₪390
ספק כוח:
ANTEC NEO HE (HIGH EFFICIENCY) 430W ₪536
קרור למעבד:
SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm ₪253
קרור למארז:
GLACIALTECH 120mm CASE FAN - SILENT BLADE ENTRY BEARING 19dBA - BLACK - GT1225EBDL-1 ₪47
מחיר סופי (כולל הרכבה): ₪7891
זה מפרט דיי ראשוני שממנו אפשר לעלות \ לרדת \ לשנות לפי הצרכים שלך, למשל לא אמרת אם יש לך רקמקולים אייכותים כי אם כן שווה לקנות כרטיס קול
דברים שלא הייתי משנה :
- מעבד = אם אתה לא עושה OC אין טעם לקחת אינטל, זה מעבד חזק מאוד ויספיק למשחקים אז גם אין טעם לעלות ל 600 מה גם שהוא חם הרבה יותר.
- לוח אם
- כ.מ = אם אתה ממש אבל ממש ממש ממש לא רוצה לעשות OC תדע שזה עולה לך עוד 400 שקל אם אתה רוצה מקסימום ביצועים, ורק שתדע שלעשות OC זה ממש פשוט
- ספק = למרות שגם ליברטי 400 יחזיק את המערכת, צריך לחשוב על שידרוגים עתידיים וגם הספק הזה שקט יותר.
-צורב = זהו צורב SATA.
זהו בערך, אם אתה לא יכול לקחת מ IQPC אז תיקח פשוט את אותו מפרט מנועה או מ SKYPC שאמור לצאת זול יותר...
ד"א המפרט שמעליי לפי דעתי על הפנים ! מעבד שבכלל מיועד לOC כנ"ל הלוח אם, כרטיס רק עם 320 מגה זיכרון,וספק פחות טוב ממה שאני נתתי.
נחמד,אבל לא מושלם.
ובכל מקרה לא רלוונטי כי הוא ביקש חנויות מאזור חיפה..IQPC נמצאת באשדוד
נחמד לרשום את השורה הזו אבל SKYPC לא מתאים גם ואתה שוכח שנועה יקרים ? כרטיסי המסך שלהם (הכי זול) יקר באיזה 200 ש"ח מה-88GTS ששמתי אצלי למשל וכנ"ל המעבדים. שכחת גם שלא בכל חנות יש בדיוק אותם החלקים?
אתה רוב החלקים יש, חוץ מזה תמיד אפשר להזמין ! והם עושים משלוחים לכל הארץ ! :)
סלח לי אבל זו שטות להגיד דבר כזה.
מזה את רוב החלקים יש ? ומה הוא אמור לעשות אם אותם חלקים בדיוק יצאו הרבה יותר יקר? או במה הוא אמור לבחור אם אין בדיוק אותם חלקים אלא רק את הרוב?
בישביל זה הוא פנה אליינו,לא כדי שנתן לו עוד סיבות להתלבטות וזה בדיוק מה שעשית.
הוא ביקש חנות מאזור חיפה והיית צריך לבנות לו מפרט מהאזור הזה,הוא לא לבנות בכלל.
להגיד שיש משלוחים זו גם שטות,כי משלוח גם מיקר את כל העניין אבל הדבר הכי חשוב,מה הוא אמור לעשות במקרים של תקלות? איך למשש את האחריות? להתחיל לשלוח את המחשב על חשבונו לשם? וגם אם זה לא על חשבונו..לחכות ימים רבים עד שהמחשב יגיע אליהם ועד שהוא יחזור אליו? או שהוא אמור ליסוע ברכב או ברכבת בישביל זה?
הרצון שלך טוב,אבל הדרך לגהנום רצופה כוונות טובות..
תודה על התגובות
קודם כל navk2 הסתכלתי קצת על המחירים וIQPC יותר זולים מהחנויות שציינת (ובכלל SKYPC זה רחוק מדי) וגם המפרט שלך עולה 8200 (במחירים שציינת) אז אני לא יודע איך הגעת לסכום שכתבת.. אבל תודה בכל זאת
Xtract:
- לא עדיף 8800GTS 640MB למסך הזה? זה מה שאמרו לי פה בפורום
- הדיסק הקשיח של WD נחשב איכותי/שקט? (כי חשבתי שעדיף Seagate)
- בטוח ב100% שהמפרט שקט?
שוב תודה :yelclap:
8800GTS ייקר את המפרט בלא מעט וגם יהיה קצת מיותר למסך הזה
כעיקרון כל הדיסקים הקשיחים טובים..רוצה SG? קח..
שקט באופן יחסי כן..זה לא שיא השקט מן הסתם. כעיקרון מארז באמת שקט עולה לא מעט כסף,כסף שיגרום למפרט לא לעמוד בתקציב
טוב, החלטתי ללכת על המפרט שהצעת (xtract) :xyxthumbs:
הדבר היחיד שקצת מדאיג אותי זה הכרטיס מסך.
בטוח שגרסת ה-320MB תספיק למסך הזה? המסך לא יהיה מוגבל או משהו?
המסך יהיה מושלם ל 8800 320MB. אבל הספק שהציעו לך (400W) לא מתאים בכלל. כרטיסי המסך של סדרת ה8 צורכים מינימום 500W. לכן תקח ספק של 500W ומעלה. אני הייתי ממליץ לך על
ThermalTake 550W Dual 12V Rails ¤483
ספק מעולה.
עריכה: דרך הגב אם תקנה ספק של 400W הכרטיס מסך פשוט לא יעבוד, או שלא יעבוד כמו שצריך.
איזה שטויות !
המסך ממש לא יהיה מושלם ל- 320 מגה וכבר הוכיחו את זה בשתי משחקי הDX10 שייצאו, וההפרש היה גדול מאוד יחסית !
והליברטי מחזיק פצצה את את המערכת שהוא הביא לו אפילו אם הוא יעשה OC !
ד"א, למה שמת לו E6600 אם הוא אמר שהוא לא עושה OC ?
עדיף 5600+M2N... יש אותם בנועה ? זה גם יוצא יותר זול !
איזה שטויות !
אני ממש לא מדבר שטויות! זה אתה !
זה המסך שהציעו לו:
מסך:
DELL LCD 20´ 2007FP ULTRASHARP FLAT PANEL MONITOR ¤2390
מסך של 20 אינץ שתומך ברזולוציה 1280X1024 ומעלה! זה יהיה מספיק בשביל ה 320MB! אז מה אתה מבלבל תשכל!
כבר הוכיחו את זה שאפילו ברזולוצייה של 1280*1024 עדיף 640, ועוד זה נכנס בתקציב !
עדיף לשלם יותר ולא להתבעס אחר כך !
אני מבין שלגבי הספק הפנמת שטעית נכון ? :yelclap:
