מחשב ללא מסך עד 4500
שלום אני צריך מחשב לעבודה בעיקר עם תוכנות שמאמצות את המחשב לכן אני צריך מחשב חזק
אני מעדיף שיהיה מבוסס אינטל
המחשב כולל:
מעבד
לוח אם
זכרון
מארז + ספק
דיסק קשיח
צורב דיוידי
ללא מסך
ללא מקלדת ועכבר
וקירור טוב כי אני רוצה לעשות אובר קולוק למחשב אז שכל החלקים יהיו הכי טובים לאובר
תודה רבה
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.0GHz(E4400) 800MHz/FSB 4MB - BOX ¤810
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3 ¤624
כרטיס מסך:
LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8600GT TDH 256MB GDDR3 128 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤767
דיסק קשיח:
SEAGATE BARRACUDA 250GB 16MB 7200 RPM SATA2 - NCQ - ST250BA9S16 ¤398
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H42N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - BULK ¤195
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL4-4-4-12 - F2-6400PHU2-2GBHZ ¤659
כונני דיסקטים:
SONY 3.5 FLOPPY DISK DRIVE- BLACK ¤43
מארז:
NZXT APOLLO w/o PSU ¤390
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤421
קרור למעבד:
SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm ¤253
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤4462
המעבד עם פוטנציאל מטורף ל-OC, כמו כן הזכרונות והלוח אם גם עם תוצאות יפות.
קירור האוויר הכי טוב כרגע בשוק למעבד...
כרטיס מסך DX10...
ומארז סקסי :)
רפי לא ציינת שאתה זקוק לכ.מסך - שכחת או שאתה באמת לא זקוק לאחד כזה?
חוץ מתוכנות כבדות אתה מתכנן על משחקים כבדים?
כן שכחתי כרטיס מסך
ואני לא יפעיל עליו משחקים כבדים כל כך
תודה על התגובה עוד הצעות בבקשה
תביאו חוות דעת על ההצעה שהביאו לי בבקשה
מפרט פצצה, רק הייתי משפר את הכרטיס מסך ל-1950Pro בעוד 150 ש"ח (יש בנעה וסקי-פי-סי).
כמובן שזה תלוי ברמת המשחקים שאתה הולך לשחק
אני מוכן לעלות את הסכום ל5500
ולשנות את המפרט ללוח חזק יותר של 1066
זכרונות 1066
מעבד 1066
סך הכול 5500 בערך
תודה רבה לכולם
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.8GHz(E4300) 800MHz/FSB 2MB - BOX ₪674
לוח אם:
ASUS P5B DELUXE ₪1008
כרטיס מסך:
GIGABYTE PCI-EX GeForce 8600GTS 256MB GDDR3 128 BIT TV/O DVI - SILENTPIPE 3 - DX10 - RETAIL ₪1165
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ₪380
צורב DVD:
LITEON DVDRW LH-20A1S DOUBLE LAYERED X20 - SATA - RETAIL ₪201
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 1066 CL5-5-5-15 - F2-8500CL5D-2GBHK ₪739
מארז:
NZXT APOLLO w/o PSU ₪390
ספק כוח:
CORSAIR 520W HX SERIES : CMPSU-520HXEU ₪613
קרור למעבד:
SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm ₪253
קרור למארז:
GLACIALTECH 120mm CASE FAN - HYDRODINAMIC BEARING 18dBA - BLACK - GT12252BDL ₪50
מחיר סופי (כולל הרכבה): ₪5441
זכרונות 1066
מעבד 1066
סך הכול 5500 בערך
תודה רבה לכולם
אתה מודע לעובדה שזה לא יתן לך כלום ואתה סתם זורק כסף?
עם המפרט הבא אתה תגיע לOC מקסימלי, לא ניתן לשפר את הOC בשום דרך
מעבד:
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3 ₪624
כרטיס מסך:
ALBATRON PCI-EX GeForce 8600GTS 256MB DDR3 128 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ₪1139
דיסק קשיח:
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H42N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - BULK ₪190
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL4-4-3-5 - F2-6400CL4D-2GBHK ₪593
מארז:
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ₪421
ספק כוח:
SCYTHE NINJA PLUS REB.2 - 6 HEAT PIPES CPU COOLER ₪253
מחיר סופי (כולל הרכבה): ₪4598
השילוב יתן לך מהירות מעבד של 3600 שאני בספק אם תגיע.. וגם אם כן (מה שלא יקרה) ותרצה להמשיך הזכרונות האלו יגיעו עד 1000MHZ לפחות מה שיתן מהירות מעבד של 4500 שבחיים לא תגיע... עכשיו אתה מושכנע שלא צריך יותר?
יש כאן קירור טוב.. הטוניק עדיף אבל אין במלאי אז קח את הנינג'ה.. כמו כן E4400 לא יתן לך אוברקלוק טוב יותר..
