המלצה למחשב נייד -עד 1400$ (זאת אומרת עד 11,000 פחות או יותר במחירי ישראל)
הי,
אני מתחיל לימודים שנה הבאה ואני צריך המלצה לאיזה מחשב נייד טוב שאני אוכל להעזר בו. בעקרון המחשב יהיה בשביל לימודים, זאת אומרת שרוב העבודה שלי איתו תהיה על אופיס, אבל אני גם רוצה שהוא יהיה מסוגל להריץ משחק או שניים...
מחיר זה פחות בעיה בשבילי כי ככל הנראה אני קונה אותו בארה"ב, ככה שכבר יש ירידה של איזה 5000 ש"ח...
אני גם מעדיף מחשב לא של חברות כמו ASUS שבדרך כלל המחשבים שלהם לא מצויידים בדיסק שחזור, נושא בעייתי עם הנייד הקודם במשפחה. מבחינת גודל מסך, אני לא בהכרח רוצה מסך של 15.4" או 17"... אין לי מושג עד כמה טובים המעבדים החדשים של אינטל על ניידים ואיזה תחרות יש להם מAMD אז אשמח אם תפתחו את עייני...
עוד שאלה קטנה, עד כמה כדאי לקנות מחשב עם ויסטה עליו?
תודה מראש על העזרה...
איאן טראוט
וכן, אני יודע שהפירוט שלי הוא מאוד כללי...
כן בטח למה לא...
הנייד הכי יקר שיכלתה למצוא בזאפ :lol:.
אז בקיצור תרשרום תקציב...
כן, ירידה של 5000 ש"ח... כך לדוגמא את המחשב של Sony VIAO: http://www.buy4less.co.il/product.asp?f=2777&p=20
ואת אותו מחשב מאתר אמריקאי: http://www.amazon.com/Sony-VGN-FE880E-Notebook-Processor-Premium/dp/B000M4J20S/ref=sr_1_1/102-0361644-0299332?ie=UTF8&s=pc&qid=1180653115&sr=1-1
הדולר ירד, ההבדל במחריר, הוא פחות או יותר 5000 ש"ח כמו שאמרתי...
אם אתה תוכל להגיד לי איזה מעבד עדיף לניידים, יש יצמצם לי את החיפוש, איזה דברים כדאי לחפש כאני קונה מחשב נייד?
בתקציב שלי במחירים אמריקאים עומד על 5000 ש"ח פחות או יותר...
[br]פורסם בתאריך: 1.06.2007 בשעה 02:15:06
זה קצת יקר, אפילו אם קונים את זה מעבר לאוקיאנוס...
עד כמה אני באמת צריך 2GB על נייד? והאם באמת צריך את הCore2Dou או שאפשר להסתפק במעבדים החדשים של AMD?
C2D ושני גיגה לא יוצה כזה יקר
Nemesis סתם נתן לך מחשב כי אמרתה שמחיר זה לא בעיה
מה אתה צריך בנייד
משקל? זמן סוללה? כרטיס מסך? OSX ???
בגלל שאתה קונה בחול הייתי ממליץ על משהו שיש לו אחריות פה כמו HP DELL (בשום פנים ואופן לא ASUS)
אני מבין שמחיר זה לא בעיה אבל לנו זה עוד פחות בעיה לתת לך מחשב במחיר מכונית
http://www.alienware.com/configurator_pages/aurora_m_alx.aspx?syscode=PC-LT-AURORA-M-ALX&subcode=SKU-DEFAULT
אז תסגר קצת על המחיר
אני הייתי אומר שאתה לא צריך מחשב יותר יקר מ 1400$
יקר לך?
אז תוסיף בבקשה תקציב לכותרת.
אני לא צריך כרטיס מסך ממש טוב, משהו בינוני יספיק לי, אני לא הולך לחרוש על יותר מידי משחקים איתו...
זמן סוללה זה כן חשוב לי.
עד כמה ויסה פוגע בזמן סוללה שלי?
אני יודע שאני קצת כללי בבקשות שלי, אבל זה כי ממש אין לי מושג בחומרה של ניידים, אני לא יודע שום דבר על כרטיסי המסך שלהם, ולא על זמן סוללה טוב וכו', בגלל זה אני פה בפורום הזה...
אז שוב, תודה מראש,
איאן טראוט
http://www.notebookclub.co.il/prod-d620-n-duo2.htm
משהו כזה יכול להיות נחמד.
אם זמן הסוללה/משקל הוא הדבר הכי חשוב לך, אז עדיף ללכת על מחשבים כמו ה-HP NC2400 או IBM X60 למשל.
אבל שם צריך להסתפק בכרטיס מסך מובנה, והתקציב קצת לחוץ.
שים לב לברר במקום בו אתה קונה לגבי אחריות בינלאומית, ולוודא שאתה מקבל.
