התקנת XP על Disk On Key האם אפשרי?
אני רוצה להתקין מחשב ברכב שלי.
הבנתי שיש בעיות עם הרדיסקים שמותקנים במכונית (קריסות אחרי תקופה קצרה), אפילו כשמדובר על הרדיסקים ניידים.
האם ניתן להתקין על Disk On Key בגודל 8GB מערכת הפעלה כלשהי? האם ניתן בכלל לעשות זאת?
אם כן, אפשר לקנות שני USB ולהשתמש בהם במקום הרדיסק? כלומר אחד מערכת הפעלה והשני תוכנות ושירים.
אם למישהו באתר יש ניסיון בנושא אשמח למידע נוסף (גם בנושא ההתקנה של המחשב במרכב וגם על התקנת מערכת הפעלה ב- USB)
תודה,
אלעד
אפשרי = כן
מומלץ = לא
יש גבול לכבות הכתיבה והמחיקה על זכרונות
XP עובדת באופן לא יעיל מדי
וויסטה?
מה איתה?
HELL NO
אל תחשוב על זה
הדבר הזה זה פרה שמנה ומטורפת
XP אני יכול לדחוס ל512 מגה בקלות ואפילו יותר. לעומת הגודל המקורי שהוא 1.5 גיגה אם אני לא טועה
VISTA גדול מדי
למה בכלל ויסטה?
ועזוב
עדיף HDD נייד. יש גם כאלו מוקשחים יותר במיוחד לסביבות כמו רכב
פשוט אמרת ש - XP עובדת באופן לא יעיל, אז חשבתי שאולי וסטה עושה פלאים בנושא.
בכל מקרה אם אני אקנה אז אני אלך על 8GB ואז גם יהיה מקום לויסטה (סתם מחשבה)
אז מה אתה מציע לעשות?
יש כבר כמה דגמים של מחשבי רכב... כדאי לך אולי לבדוק את המפרטים שלהם
ועוד בעיה שאתה צריך לקחת בחשבון היא החום הרב שיש בארץ שהופכים את הרכב לסאונה
לא ניתן בכלל להריץ חלונות XP על Disk On Key, ללא שום קשר לגודל.
יש מתאמים מ-IDE ל-Compact Flash, אפשר להריץ על CF חלונות XP יופי.
אפשרי = כן
1st law : do not doubt iakovl
2nd law : do not doubt iakovl
3rd law : do not doubt iakovl
http://www.tomshardware.com/2005/09/09/windows_in_your_pocket/
אני יכול להפנות לעוד הרבה כתבות בנושא
אתה גם סותר את עצמך. מה ההבדל בין CF לDOK? הממשק ו... עוד משהו?
שניהם מתאימים יופי להרצת מערכות הפעלה
אבל... גורם הN סופי של כתיבות הורס אותם בסוף. XP כותבת יותר מדי
יש גבול סופי למס' הכתיבות על זיכרון FLASH
מדובר בחלונות PE, ולא חלונות XP. אני במקרה מכיר היטב את התחום.
דבר שני, הוא לא רץ בפועל מה-Disk On Key, הוא רץ מה-RAM.
יש לחלונות PE איזה Boot loader מיוחד אשר פותח את ה-Image של חלונות PE לתוך הזכרון של המחשב, ומריץ אותו משם.
כלומר אם למשל יש לך רק 256 מגה זכרון, חלונות PE לא יעבוד בכלל, תלוי בכמות הרכיבים שדחפת לתוכו.
הוא פשוט יוצר Ram Drive וחלונות רץ מתוך ה-Ram Drive.
אני בכלל לא סותר את עצמי. CF שרץ על באס IDE שונה לחלוטין מ-Disk On Key שרץ על USB.
הסיבה שחלונות לא תרוץ מהתקן USB (מלבד בעזרת שפצור מסיבי ביותר של לוחות אם - וכן יש לי לוח אם אחד כזה, וגם שם זה גורם הרבה צרות) היא שחלונות מאתחלת את באס ה-USB תוך כדי עלייה. ואז אם מערכת ההפעלה שלך נמצאת על USB, אכלת אותה - האתחול יתקע כי צריך להמשיך לקרוא קבצים, והם בעצם כבר אינם "מורכבים".
לפלאש מודרני יש 1,000,000 מחזורי קריאה/כתיבה לכל תא, בתוספת מנגנון Wear Balancing. המנגנון ידאג לשחיקה של כל התאים בצורה הומוגנית וימנע שחיקה של תאים מסויימים לפני האחרים.
אורך החיים שלהם לא כל כך קטן.
מעבר לכך, בגרסת ה-Embedded של חלונות XP יש מנגנון שנקרא EWF (Enhanced Write Filter) שניתן להפעיל אותו על מחיצה מסויימת - והוא ימנע כתיבה פיזית לאותה מחיצה. כל השינויים למערכת הקבצים תתבצע ב-RAM (תצטרך יותר RAM), אבל כל הכתיבות הקטנות למערכת הקבצים לא יפגעו בפועל בהתקן האחסון.
מה רע בלינוקס ...יש LIVECD ויש גם LIVEDOK
ובאמת שממש מעולה ניתן להגביל את ה כתיבות רק לזיכרון ...RAM הרגיל
אני חושב שזה פתרון מושלם ...
האמת ששמעתי על WINDOWS XP USB STICK EDITION שרציתי לנסות...
והועבר לפורום WINDOWS
אני תומך ברעיון ללינוקס, יש כ"כ הרבה גרסאות קלילות של התוכנה, אפשר למצוא משהו מתאים.
אתה מתכוון לעבוד רק עם שירים במערכת ההפעלה ?
אם זה מגיע גם לתוכנות GPS למינהן, הרעיון של הלינוקס נגנז.
תוציא 5000 ש"ח על הארדיסק נייד איכותי, יהיה הרבה יותר טוב.
אתה רציני ? :s07:
חוזר ואומר, ממיר IDE ל-CF הוא הפתרון הכי טוב.
