מפרט למשחקים ב-6500
היי,
בניתי מפרט למחשב שישמש בדרך כלל למשחקים, ובעתיד אני מתכנן לעשות OC.
שימו לב שבגלל העובדה הזאת, הזכרונות הם VALUE בינתיים, ולא לקחתי משהו מכובד.
מעבד : Intel Core 2 Dou E6420 מחיר - 1110 ש"ח
זיכרון : Kingston DDR-2 667MHz 2G מחיר - 450 ש"ח
כרטיס מסך: Asus 8800GTS 640M מחיר - 2190 ש"ח
מארז : Thermaltake Armor Jr. מחיר - 580 ש"ח
ספק: Enermax Liberty 500W מחיר - 600 ש"ח
צורב: Asus DRW x18 מחיר - 220 ש"ח
קירור למעבד: Zalman 7700Cu מחיר - 235 ש"ח
לוח אם: Asus P5NE32-SLI PLUS מחיר - 1100 ש"ח
סה"כ יצא 6485 ש"ח
זהו, רציתי לראות מה אתם חושבים על זה,
אבל שוב, הקירור למעבד והזכרונות די חלשים בגלל שאין לי זמן כרגע להתעסק עם OC
וברגע שאני אתחיל אני אקנה משהו יותר טוב.
תודה מראש לכל המגיבים :)
המחירים שלך יקרים. איפו מצאת אותם?
את הכרטיס מסך אפשר לקנות ב 1700 שח.
ובמחיר של המעבד שאתה רוצה אפשר לקנות את ה E6600 שעולה 1200 שח.
חוץ מזה הכל אצלך מעולה. אתה יכול לקנות את המחשב הזה בערך ב 5500 שח.
מסך אתה גם צריך? או שיש לך?
מסך יש,
המחירים מ-KSP, כי זו החנות הנורמאלית היחידה שיש בירושלים :)
חוץ מזה, ש- Geforce 8800GTS 320MB עולה 1700 ולא הגירסה של ה-640MB....לא?
וכן, ההפרש בין המעבדים הוא זעום, אבל לדעתי עדיף לעשות OC על E6420 מאשר על E6600..
אני לא הייתי ממליץ לך לקנות מ KSP.... ואני אומר לך את זה מנסיון מכיון שאני קניתי כרטיס מסך מהם והוא היה על הפנים. וחבר שלי קנה מהם זיכרונות והביאו לו זכרונות משומשים... המוצרים של KSP הם מזוייפים או משומשים...
בכל אופן , המחירים של ה 8800 ירדו מזמן. היום אפשר למצוא את ה 8800 320MB ב 1500 שח. ואת ה 640MB מוכרים כבר ב 1700 שח.
אני אישית הייתי הולך על ה E6600 , הוא אמין ביותר.
איפה יש 640 ב1700?
הינה מפרט עדיף ואפילו יותר זול.
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤1257
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3 ¤624
כרטיס מסך:
SPARKLE PCI-EX GeForce 8800GTS 640MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤2092
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ¤380
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H42N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - BULK ¤195
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL4-4-3-5 - F2-6400CL4D-2GBHK ¤593
מארז:
GIGABYTE AURORA TOWER CASE ALUMINIUM - BLACK - GZ-FSCA1ANB ¤653
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤421
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤6208
מעבד חזק יותר שיגיע לתוצאות מכובדות יותר ב-OC,זכרונות 800MHZ שיחכו שתתחיל OC מתי שתרצה,
מארז עדיף ,כ.מסך מעולה עם 640M יחד עם ספק מעולה (400W יהיה מעל ומעבר פה)
על שום מה GTS 640MB? איזה מסך יש לך?
על שום מה? אני מניח שעל שום זה שזה נכנס בתקציב וגם יהיו משחקים (או שכבר יש ) שינצלו את תוספת הזיכרון.
אם אני טועה טעות מרה אז הוא יכול לרדת ל-320M
זו הנקודה. אם המסך הוא LCD ברזולוציה שלא עולה על 1024X1280 אין הבדלי ביצועים בין 320MB ל-640MB ולצורך העניין גם בהשוואה ל-GTX.
זה ידוע לי אליאור.
השאלה מה קורה לגבי משחקים מסויימים שכן דורשים זיכרון רב לצורך חישוב טקסטורות כאלו ואחרות?
או מה יקרה בעתיד הקרוב? עם Crysis וכו'?
שוב,אני לא מומחה בכרטיסי מסך ואני אני טועה אני אקבל זאת.
לרזולוציה נמוכה כזו ההבדל לא אמור להיות משמעותי. ואם כבר נכנסנו לענייני DX10 אני בספק רק אם גם GTS 640MB יצליח לסחוב משחקי DX10 לאורך טווח (גם קצר). הדור הנוכחי הוא הרי דור ביניים. ואם כבר זה הכיוון אז הנטייה שלי היא ל2900XT שבעל פוטנציאל גדול יותר בבחינה הזו.
חבר'ה, לגבי KSP....
נגיד והם עד כדי כך נוראיים,
אם אני אגיע לבדוק את המחשב שהם הרכיבו, אפשר לראות האם החלקים הם משומשים או מתוקנים....הלא כן?
לא,איך ציפיתי לראות אם המעבד או הזכרונות משומשים? אם תשים את הזכרונות שלי (שנמצאים אצלי שנה וחצי) בקופסא (ותנקה אותם קצת מאבק) הם יראו חדשים לגמרי וכנ"ל המעבד וכל שאר הדברים.
