מתלבט בין מס' כרטיסי קול
שלום לכולם,
יש לי מערכת 5 רמקולים שמחוברים למחשב, הבעיה שהכרטיס שלי מוציא רק ל-2 רמקולים. 2 שאלות:
1. אם אני יקנה כרטיס קול 5.1 או 7.1 אז אני יוכל לחבר את כולם? (באמצעות המגבר כמובן)
2. איזה מהכרטיסים הבאים עדיף מבין 3 הראשונים?: (ואולי יש כרטיס אחר שאתם ממליצים בתקציב הזה?)
http://a.zap.co.il/models.asp?Sog=C-Soundblaster&DB46617=46621&orderby=price
ואגב מה ההבדל בינם?
תודה!
צריך מידע
איזה רסיבר יש לך ?
איזה מחשב מעבד יש לך ?
איזה סרטים אתה רואה או מוסיקה שומע ?
רק אחרי זה אפשר להציע ?
רסיהר די ישן של ONKYO דגם TX-SV373.
מעבד 2.8GHZ DUAL CORE, לוח אם GIGABYTE 945GZ.
רואה כל סוגי הסרטים, ושומע כל סוגי המוזיקה, לא משהו ספיציפי.
אגב לא הבנתי למה זה חשוב המידע.
תודה בכל מקרה!
אני יסביר למה זה חשוב
1. יש כרטיסי קול שעפ"י מבחני ביצועים טובים יותר למשחקים כמו קריאטיב
יש כרטיסי קול שטובים למוסיקה כמו M-אודיו ועוד...
2. יש לך רסיבר אונקיו אנלוגי כך שעיבוד דיגיטאלי לא שווה לך
יש אפשרות לשמוע מעט אפשרויות של פיענוחים
DTS Dolby Prologic is an analog
כלומר אין לך Dolby Digital Ready
רק הכנה
2.1 שאלתי כדי להבין איזה כניסות ויציאות יש לך ?
ואין טעם שתשקיע בכרטיס שהרסיבר לא יכול לנצל את הסאונד שמפיק
3. כמו כניסת SPIDF שאין לך ורק אנלוגי .
או הסראונד 20 watts ובפרונט 50 WATTS חלש
לסיכום כמו שאתה רואה יש לך רסיבר ישן
וטוב שכתבת לי איזה סוג ודגם
כך שאתה לא צריך להשקיע כסף בכרטיס קול ,קנה הכי פשוט
הרסיבר שלך לא יכול לנצל את הפורמטים החדשים ורק ינחית אותם
אלא באם תשדרג את הרסיבר
1. תודה רבה אחי על ההשקעה בתגובות. כל הכבוד!
2. עוד שאלה: רק 2 הרמקולים הגדולים (קדמיים) מחוברים לרסיבר (שמחובר למחשב) בגלל שלא הצלחתי (כנראה כי אין לי את החיבור המתאים) לחבר את כל ה-5.
מה אני אמור לעשות כדי שאוכל לחבר את כולם?
3. אם אני יקנה מגבר חדיש יותר ממה שיש לי עכשיו, איזה מבין שלושת הכרטיסים יהיה לי טוב יותר, או שאתה צריך לדעת את סוג המגבר והדגם?
שוב תודה אחי!!!
אני משתמש ב 2ZS
כרטיס מעולה,
זה נכון שהרסיבר שלך לא יוכל לנצל את כל הסאונד אבל אתה תרגיש הבדל משמעותי גם עם הרסיבר הזה...
אמנם שלי כבבר חדיש יותר ותומך בדי טי אס אבל אין מה להשוות בכלל בין סטיראו אונבורד<ממה שהבנתי זה מה שיש לך עכשיו>
לכרטיס 7.1....
אחי היקר
תקנה רסיבר קודם
באם תרצה המלצה - אשמח לתת לך .
רק תגיד תקציב , סוג השימוש , איזה סרטים ?
אבל כן תוכל לחבר לרסיבר שלך 5 רמקולים עם כרטיס הכי פשוט 5.1
בצורה אנלוגית ,זה לא ישמע מדהים אבל ישמע .
לא ציינת מחשב איזה יש לך ?
באם אתה מתכוון להחליף ?
רענן, לא הסכמנו כבר שתפסיק לדבר שטויות?!
הרסיבר הזה תומך בכניסות 5.1 ערוצים אנאלוגיים. מה שאומר שלא מעניין לך את התחת אם יש לו מפענחים של DD או DTS. מעבר לזה, בתקציב הנמוך הזה אין מה לחשוב על רסיברים מחשבים וחרתא. תקנה כרטיס 5.1 שייראה לך הכי טוב בתקציב (האודיג'י למיניהם יהיו כנראה הכי טוב שתשיג, תנסה לבדוק אם יש משהו משומש בלוחות). כל העיבוד יתבצע בכרטיס קול שלך ורק ההגברה תתבצע ברסיבר. זה הפיתרון הכי טוב כיוון שלמרות שלאודיג'י יש ממירים לא מתקדמים במיוחד, רסיבר עם ממירים ברמה הזו יעלה לא 200 שקלים אלא 2000 שקלים. מבחינת הספקים, שוב, אל תשים לב. כבר עברו אצלי מגברים של 20 וואט, 18 וואט, ואפילו 3 וואט לערוץ שהזיזו כל רמקול מצוין. השאלה בסופו של דבר היא האם הרסיבר מסתדר עם הרמקולים שיש לך ולא משהו אחר.
ד"א, את הלייב 7.1 של קריאטיב אני לא ממליץ לרכוש. מדובר בכרטיס עם DAC נחות מזה של סדרת האודיג'י ולכן הסאונד בסופו של דבר יהיה פחות טוב.
Anatoli.
אם כבר מדברים על חוסר מידע, אז דבר ראשון רצוי לדעת באיזה מערכת מדובר... מערכות פשוטות למחשב לא יפיקו תועלת מרסיבר, וזה סתם יהייה ביזבוז של מקום וחשמל...
לגבי הכרטיסים, כמו שאנטולי כתב, הכי משתלם האודיג'י וואליו בתקציב הזה, שיספיק לכל מערכת עם מגבר פנימי (רמקולים למחשב למיניהם...)
תגיד לי מה זה הדיבור הזה ?
אתה כרגיל מעוות את כל מה שאני אומר !
תקרא את השירשור ותלמד את יכולות הרסיבר שלו שהיה לי לפני 10 שנים
שאפילו לא מסוגל לקרוא את הסאונד AC3 !!!!
תגיד אתה חושב שבאם כרטיס קול יכול לבצע עיבוד AC3
ורסיבר לא תומך בפורמט הזה ,כמו הרסיבר שלו אז הוא ישמע
AC3 ?
וככה לגבי שאר הפורמטים שכרטיס סאונד תומך ורסיבר לא תומך
תגיד לי אתה קורא מה שאתה כותב ?
זה כמו שכתוב שיש לי סרט ברמה 1280X720 ואנ י רוצה לראות בפלזמה שהמקסימום
שניתן לראות 840X480
אז הכרטיס מסך יכול להכריח את הפלזמה פתאום לשדר רזולוציה 1280X720 ?
תשובה -לא הוא ינחית במקרא הטוב ל-840X480 .
ככה גם הרסיבר שלו יהפוך AC3 לסאונד נחות יותר במקרה הטוב !
והוא לא יוכל לשמוע AC3 כי אין לו ברסיבר מפענח AC3 .
כל מה שכתבתי נכון מאוד
ואני מבקש ממך "אנטולי " תוריד טונים ותפסיק להשפיל .
כל פעם אתה רודף אחרי בכל שירשור ומעוות את דברי !!!
וכל פעם אני מוכיח לך שאני צודק !
ועכשיו הפכת לאגרסיבי ופוגע אישית .
בלי שעשיתי לך שום דבר רע או פגעתי בך
תרגע
אני לא מדבר על יכולת התשובה הלקויה שלך עדיין !!!
רענן, בתור מישהו שלמד בבית ספר לאודיו, אני יכול להבין שאין לך מושג בזה, וכנראה לך יש מערכת מיניאטורית בשקל תשעים אם אתה נטפל כל הזמן לעוצמה של המערכות ומנסה לדחוף לאנשים מערכות עם כמה שיותר חלקים בכמה שפחות כסף.
עכשו בא אני אסביר לך (ולשאר האנשים שהתבלבל להם המוח מהוויכוח הזה) את מה שאנטולי כתב:
יש פורמט קבצים דיגיטאלי שנקרא AC3.
הרסיבר המדובר לא יכול לפאנח את הפורמט הזה.
פיאנוח של הפורמט יכול להעשות בכל מיני רכיבים, בין השאר בהתקנים יעודיים (מפאנחים), רסיברים, וגם כרטיסי קול!
כרטיס קול, במקרה הצורך, יכול לקרוא את הקובץ שמקודד בAC3 ולהפוך את המידע הדיגיטאלי לאות אנלוגי.
את האות האנלוגי הכרטיס שולח כאות אנלוגי לרסיבר.
מכיוון שהרסיבר במקרה כזה לא מבצע פיענוח, הוא עובד רק כמגבר.
מכאן קיבלנו שעם כרטיס קול והרסיבר המדובר אפשר לקרוא גם קבצים של AC3. קאפיש?
עכשו, אנטולי לא השפיל ולא העליב אותך. הוא הסביר לך כמה פעמים שאתה טועה ובמקום לבדוק את עצמך אתה המשכת לכתוב דברים שגויים (שטויות) ולהתעקש שאתה צודק.
ואתה לא רק מתבכיין
אתה מקלל אותי ומשפיל אותי כל פעם מחדש ,למרות שאני כל פעם מסביר לך מחדש ,עד כמה אתה טועה !
וכדאי מאוד שתפסיק לקלל !!!
באם יש לך השגה על כתובי ,תשאל בנימוס !!!
אתה גם עושה את זה בצורה מציקה עם הרבה יותר מידי סימני קריאה ושורות מייותרות. :bash:
אתם יותר ממוזמנים להמשיך את הויכוח שלכם בפרטי, לא כאן.
