מפרט ב-4500
שלום.
אני צריך ב-4500 ש"ח שיכלול:
-לוח אם.
-מעבד.
-כרטיס מסך. (לפחות 256 מגה, רצוי 512).
-זיכרונות (לפחות 1 ג'יגה, במידה ואפשר לצרף את הזיכרונות הישנים...).
-דיסק קשיח (יצורף דיסק קשיח נוסף. שהחדש יהיה לפחות 200 ג'יגה, כאשר על הדיסק הישן בעל ה-80 ג'יגה תותקן המערכת).
-קירור למעבד (במידה וצריך....).
-כונן דיסקטים.
החלקים שיש לי כרגע שיצטרפו למחשב הנ"ל:
-מארז: טרמלטייק טוואר משהו... קניתי לפני שלוש שנים בערך... שחור... דיי גדול...
-ספק כוח: antec true power 550 watt. או שזה 500.. או 450... אחד מהנ"ל :P.
-זיכרונות (במידה ואפשר לשים גם וגם): קורסייר XCS שני כרטיסים של 256 מגה כל אחד DDR דגם מדוייק אני לא זוכר....
-דיסק קשיח: WD 80 ג'יגה 7200.
-כוננים: צורב דיוידי וכונן דיוידי.
-כרטיס קול: creative audigy 2 zs.
אז... מה שאפשר לבנות מהסכום הזה.... מאוד מאוד רצוי להגיע עד ל-4000 שקל כדי שישאר גם לשלם לאיזה חברה שתרכיב הכל...
בכל מקרה במידה ויש צורך שיעלה ל-4500, רצוי 4000.
תודה!!!!! :xyxthumbs::yelclap:
למשחקים?
במיודה וזה למשחקים בעיקר וקצת ל-OC אז שמתי לך כ.מסך חזק תומך DX10 יחד עם מעבד 4300 וזכרונות 800MHZ שתוכל למהיר בקלות לתדר של 3GHZ ולהנות ממעבד חזק בהרבה מה-6600 אבל בחצי המחיר שלו.
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 1.8GHz(E4300) 800MHz/FSB 2MB - BOX ₪680
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3 ₪624
כרטיס מסך:
SPARKLE PCI-EX GeForce 8800GTS 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ₪1625
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ₪380
זיכרון:
OCZ 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - SYSTEM ELITE EDITION - OCZ2SE8002GK ₪613
כונני דיסקטים:
SONY 3.5 FLOPPY DISK DRIVE- BLACK ₪43
קירור למעבד:
SCYTHE NINJA PLUS REB.2 - 6 HEAT PIPES CPU COOLER ₪253
מחיר סופי (כולל הרכבה): ₪4159
אפשר לקחת קירור כמו GLACIALTECH IGLOO 5700 ולחסוך עוד ולהגיע למחיר סופי של כ-4K
לא עדיף ללכת על AMD....?
לAMD אין פוטנציאל אוברקלוק, בטח לא כמו של הE4300 עם זכרונות 800MHZ ;)
שאלה אחרונה:
הספק כוח שיש לי כרגע יספיק בשביל כל המחשב הזה?
הזיכרונות שיש לי כרגע, אפשר גם אותם להוסיף ולהפוך את זה ל-2.5 ג'יגה?
ובלי האוברקלוק - מה מצב המחשב? כי אני לא מבין את בזה כלכך ורוב הסיכויים שאני בכלל לא אעשה אוברקלוק...
הספק כוח שלך יספיק
אתה לא יכול להוסיף כי הזכרונות שיש לך כעת הם DDR1 בעוד אלו DDR2 וזה פשוט לא הולך ביחד.
בלי האוברקלוק המחשב חזק בכל מקרה,אבל היתי שוקל לעלות למעבד כמו ה-6600
בכל מקרה קח בחשבון שהעניין הזה באמת קל במיוחד עם המעבד הזה. תוכל לעשות OC קל (בעזרתנו כמובן) ל-2.4GHZ וקח לקבל ביצועים של 6600 בחצי המחיר. לשיקולך..
אוקיי
דבר אחרון אחרון אחרון מבטיח (זה בכל זאת לא סכום כסף קטן שאני מוציא פה...):
אפשר לקבל חוות דעת מאנשים נוספים על המפרט הנ"ל?
והאם כל משחק שיש היום יעבוד בו?
אני גם עובד עם תוכנות כמו datacad ו-autocad ועוד כמה תוכנות מעט יותר כבדות... יעלו חלק?
כל משחק יעלה לך היום,כן.
חוות דעות נוספות אתה תמיד יכול לקבל..
התוכנות שתפעיל יעבוד נהדר,כל הדברים פה הם חזקים כעיקרון,2G זיכרון ומעבד שיספיק לך (במיוחד אם תעשה OC)
דרך אגב.... המעבד הוא 64 ביט?
וודאי
אוי שכחתי...
מה עם תמיכה ב-WiFi?
יש אולי לוח אם אחר שאני יכול לקחת שתומך בזה בילט אין?
לוחות כאלו יעלו לך הרבה כסף.
עדיף לך לקנות כ.חיצוני
אתה יכול להמליץ לי על אחד?
רצוי מאוד כרטיס פנימי
