עזרה עם מפרט למחשב חזק - עד 8K
שלום לכולם,
אני צריך עזרה עם מפרט למחשב דיי חזק (המעבד והזיכרון משחקים תפקיד מרכזי)
המחשב יריץ בעיקר סביבת פיתוח והרבה Virtual Machines
אבל הוא גם יריץ משחקים :P
OC כנראה לא בזמן הקרוב - ואין צורץ בציוד היקפי
מסך גם לא כלול במחיר - למרות שאני אשמח להצעות.
תודה מראש! :D
הנה משהו טוב..כרטיס מסך מאוד טוב...אפשר להשים GTX אם אתה מדבר על משחקים ממש כבדים ועל מסך מ20 אינץ' ומעלה..
זיכרון 800 לOC עתידי (רשמת שכיראה בעתיד)
דיסק קשיח 250GB (לא ציינת נפח מיוחד)
מארז וספק מעולים..
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤1257
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS3P REV3.3 ¤716
כרטיס מסך:
SPARKLE PCI-EX GeForce 8800GTS 640MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤2092
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ¤380
צורב DVD:
LITEON DVDRW LH-20A1S DOUBLE LAYERED X20 - SATA - RETAIL ¤208
זיכרון:
GEIL 2048MB (1024MB X2) DDR2 800MHz DUAL CHANNEL KIT WITH COOLING CL-5-15-5-5 ¤684
מארז:
NZXT LEXA w/o PSU ¤625
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤421
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤6345
היתי לוקח Sonata 3 וחוסך די הרבה כסף.
יכול להיות שבתקציב כזה אפשר לדחוף לו 20" ע"י ירידה לכ.מסך עם 320M
הוא רשם שהמסך לא כלול בתקציב...
שלום לכולם,
מסך גם לא כלול במחיר - למרות שאני אשמח להצעות.תודה מראש! :D
אז לא שמתי לו...
אהה ובדקתי..בIQPC הסונטה 3 מגיע רק בתחילת יולי..(יש להם בעיה עם האספקה בכללי בהמון מוצרים)
אם הוא מעוניין בשקט אפשר לשנות להשים P180/P182 וHX 520 (מה שממש לא ניראה לי נחוץ) אבל יש לו תקציב...הגעתי איתו בקושי ל6 וחצי יש עודף לעשות שינויים
בגלל שאמרת יולי,הרגע נזכרתי בירידת המחירים של אינטל.
הוא ציין שלשימושים שלו יש תפקיד מרכזי למעבד,אולי כדאי לחכות ליולי ולשים לו Q6600..
ואני יודע שהוא רשם בלי מסך,אבל אין ממש סיבה לקחת 88GTS 640M ככה שאפשר לרדת ל-320M ולדחוף 2007WPF בתקציב של 8K ואולי מעט יותר
חשבתי לעשות מה שהצעת אבל העדפתי לחכות לתגובה שלו...ככה שאם הוא יירצה מפרט ב8K עם מסך אני יכין לו אחדץץץץהעדפתי לחכות לתגובה שלו...
וגם אני חשבתי על זה....הוא יוכל לקנות Q6600 בבערך 1500ש"ח....זה הדבר הכי מישתלם בעולם למי שקונה מחשב חדש עם דרישת עיבוד גבוהה
רגע, אז ההמלצה היא לחכות עד יולי?
Q6600 נשמע בהחלט לא רע אבל המחיר לא קצת גבוה?
ובקשר לכרטיס מסך -
אני מעדיף משהו חזק שיחזיק לי זמן סביר, לא מפלצת ;)
אבל שוב - זאת לא הדרישה העיקרית.
אם תוכלו לצרף גם מפרט עם המסך אני בהחלט ישמח,
תודה שוב.
אם כוח עיבוד חשוב לשימושים שלך אז ה-Q6600 בהיותו מרובע ליבה יהווה יתרון ברור. 1500-1600 ש"ח למעבד כזה זה גרושים לעומת מחירו הכפול היום ומחירו המשולש שהיה עד לפני זמן קצר.
אני מאמין שכ.מסך כמו 88GTS 320M יהיה מעל ומעבר לדרישות שלך.
אחלה, תודה רבה...
רק קצת מבעס שוב לחכות לירידת מחירים אחרי שחיכיתי כבר לירידה
של ה E6600
לא נורא ;D
אם כוח עיבוד חזק דרוש לך ואין לך בעיה לחכות חודש וחצי בערך ולקבל כפול 2 ביצועים באותו מחיר כמו הE6600 אז שווה מאוד לחכות
