שאלה לגבי 8800GTX
האם הכרטיס מסך הזה באמת עם 512BIT?
של חברת GAINWARD GAINWARD PCI-EX GeForce 8800GTX TDH 768MB GDDR3 512 BIT TV/O DVI - BLISS - 8262 - DX10 - RETAIL
בכל אופן האם היא חברה טובה? ותתאים ללוח MSI p965 NEO
כרגע יש לי 8800GTS 640MB
ואני לא מרוצה עד כדי סיפוק בגלל שדום 3 לא עולה לי על ההגדרות שציפיתי . ו HL2EP1 קצת מקרטע לי ברזולוציה גבוהה על כל ההפילטרים וההגדרות מקסימום.
המעבד שלי הוא 6300
זיכרון 1GB DDR2
אשמח לשמוע המלצות תודה.
זאת כנראה בעיה עם דריברים... זה לא יכול להיות בעיה בכרטיס כי לי יש 7950GT וזה רץ מעולה!!! בלי קירטועי....
8800GTX הוא 384 Bit
הכרטיס 8800GTS אמור להיות מספיק טוב עבור המשחקים שציינת
אין כזה דבר 8800GTX עם 512BIT הוא בא עם בקר של 384BIT
החברה סבבה
הכרטיס יתאים ללוח אם
אבל אתה מצפה לשחק המשחקים על הגדרות גבוהות עם 1GB :kopfpatsch: באמת תוסיף עוד 1GB וזה יעבוד סבבה אחרי זה!
ותעדכן דרייברים יכול להיות בעצם בטוח שהזיכרון מהווה צוואר בקבוק לכרטיס מסך!
על איזה רזולוציה אתה משחק +פילטרים?
ללא ספק זה בעיה בדרייברים...
אגב, היחידי שיש לו בקר זיכרון 512bit כרגע (ואני שמח להגיד את זה) הוא: HD2900XT
גם ל1950XTX יש משו כמו 512
יש 256 וטבעת חיצונית של עוד 256 לא כל כך הבנתי, אבל זה לא 512 "טהור"
אף אחד אבל אף אחד לא שם לב שיש לו 1GB RAM??
זה מה שדופק לו את הכול!!! ולא דרייברים! :kopfpatsch: :kopfpatsch:
חכם אתה אאא :bash:
יש מצב שהבעיה היא שאיו לך מספיק זיכרון,אולי גן בעיה של התחממות.
כמעט בטוח שהזיכרון עושה לך צוואר בקבוק לכ.מ...
לא הגיוני שדום 3 או האלף לייף 2 לא עובדים לך חלק... הם עולים חלק על 1900XTX אז למה שעל 8800 ועוד עם 640 מגה זה יעשה בעיות? S:
או שזה יכול להיות באמת עניין של קירור... תעקוב אחרי הטמפרטורות.
הלו!!!
גם אם הזכרון עושה צוואר בקבוק זה לא הגיוני שהמשחקים מקרטעים. ג'יגה אחד היה סטנדרט לא מזמן ומלא אנשים הריצו את דום 3 ואת HLEP1 בלי בעיות עם ג'יגה אחד, אז גם אם יש "צוואר בקבוק" בגלל הזכרון עדיין 1GB אמור להספיק, תסתכלו על בנצ'מרקים ישנים.
לכרטיס אין 512ביט אלא 384 (לא יותר מ400 לזכרוני) ל8800GTS יש 320ביט.
E6300 הוא לא מעבד איטי יחסית? בכל זאת, פחות מ2GHZ לכל ליבה...
תודה על התגובות.
אני יוסיף זיכרון ואבדוק אם יש שינוי
אני חושב שהדרייברים עושים לי בעיה. התקנתי את הגירסה העדכנית.
והחליף מעבד 6600.
יש באג בדרייברים של NIVIDA לדוגמא.
שאני מפעיל את COD או את CODUO לא רואים את התפריט ואי אפשר לעשות כלום.
ו COD2 עולה חלק.
ואל תשכחו שאני שם את רוב המשחקים כמו דום ו HL2EP1 על רזולוציות גבוהות . זה מאוד משנה לי וחשוב לי!
הלו!!!
זה מאוד הגיוני, כבר דובר על זה פעם והבאתי דוגמאות. כשיש לך כ. מסך חזק, אתה בטבעיות מעלה את כל האפשרויות הגראפיות במשחקים למקסימום. הבעיה היא שאין מספיק זיכרון מערכת בשביל להעלות את כל המידע הזה בבת אחת אז מתבצע PAGING לכונן הקשיח ומשם קירטועים... תנסה BF2 עם גיגה ואז שני גיגה (עם כ. מסך חזק והגדקות על מקסימום) ואז תראה. כנ"ל לגבי D3 וHL2.
כשגיגה אחד היה הרבה (והמשחקים היו בשוק) ה8800GTS לא היה קיים ולא שיחקת ברמה גרפית כמו שהוא נותן. אין מצב שGTS 640 מקרטע במשחקים כאלו. אפילו ה6800GT שהיה לי פעם לא קירטע בהם.
שאני יביא את הזיכרונות בקרוב אנימ יעדכן אותכם אם יהיה שינוי.
נראה לי שמשהו בדרייברים של NIVIDA דפוק (בגירסה האחרונה)
האם הטמפרטורות שלי תקינות? יחסית לכרטיס כזה שיש לי במחשב?(אין לי עדיין מזגן אבל בקרוב אני יעשה)
תלוי במארז ותלוי במהירות המאורר וטמפ' החדר.
בד"כ 8800GTS 320 במנוחה על 55-60 במארז מאוורר. לך יש עוד 320MB זיכרון שמוסיף לחגיגה... הטמפרטורה בגדר סביר. שלי (GTX) על 50 במנוחה אבל הקרור לא סטנדרטי ובתוך המארז יש ממש טורנדו מרוב אויר :silly:
