מבקש עזרה בבניית מפרט למחשב (כולל מסך) לצורך משחקים עד 6500 ש"ח
כמו כן, מה עדיף כרטיס קול מובנה על הלוח אם או לא?
תודה רבה
מתכנך OC?
בקשר לכרטיס קול-תלוי איזה רמקולים יש לך
בנוגע לOC לא יודע לענות לך, היום לראשונה נתקלתי במושג (בהסבר של חבר לעבודה על מה אני צריך לעשות כדי לקנות נכון מחשב חדש). עוד לא יודע האם יהיה לי כוח רצון וזמן להתעמק ולהתעסק בנושא.
יש לי מערכת רמקולים 5.1. כיום יש לי כרטיס קול creative 5.1 לא על הלוח אם.[br]פורסם בתאריך: 29.05.2007 בשעה 21:50:47
עוד דבר, הצלחתי בעמל רב (ובעזרת חבר טלפוני) לבנות בksp מחשב במגבלת התקציב.
יש הצעות לשיפור/החלפות?
[attachment deleted by admin]
באתר של IQPC הצלחתי להרכיב את המפרט הבא:
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.13GHz(E6420) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤1064
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3 ¤624
מסך:
DELL LCD 19" E197FP VALUE FLAT PANEL MIDNIGHT GREY MONITOR ¤1252
כרטיס מסך:
SAPPHIRE PCI-EX RADEON X1950PRO 512MB DDR3 DUAL DVI TV/O - RETAIL ¤1155
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ¤380
צורב DVD:
ASUS DVDRW DRW-1814BLT DOUBLE LAYERED X18 - LIGHT SCRIBE - WHITE - RETAIL ¤223
זיכרון:
OCZ 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL4-4-4-15 - PLATINUM REVISION 2 - OCZ2P800R22GK ¤800
כונני דיסקטים:
SONY 3.5 FLOPPY DISD DRIVE ¤39
מארז:
NZXT APOLLO w/o PSU ¤390
מקלדת:
LOGITECH MEDIA KEYBOARD ¤107
עכבר:
LOGITECH MX-518 GAMING GRADE OPTICAL MOUSE ¤260
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤421
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤6444
יש הערות/הארות?
אני הייתי מעדיף את זה
מעבד:
AMD ATHLON 64 4800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.5GHz 1MB CACHE - ADO4800DDBOX- BOX ₪716
לוח אם:
ASUS M2N-E ₪526
מסך:
VIEWSONIC 19" VP930 8ms PIVOT DVI ₪1798
כרטיס מסך:
SPARKLE PCI-EX GeForce 8800GTS 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ₪1625
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ₪380
צורב DVD:
ASUS DVDRW DRW-1814BLT DOUBLE LAYERED X18 - LIGHT SCRIBE - WHITE - RETAIL ₪223
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 800MHz CL5 ₪530
מארז:
NZXT APOLLO w/o PSU ₪390
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ₪421
קרור למארז:
GLACIALTECH 120mm CASE FAN - HYDRODINAMIC BEARING 18dBA - BLACK - GT12252BDL ₪50
מחיר סופי (כולל הרכבה): ₪6435
לגבי הרמקולים-איזה רמקולים (דגם) הם איכותיים במיוחד? אם לא אתה יכול להישאר עם הכרטיס OB
מפרט יותר כדאי עם מעבד יותר חזק מסך מאוד מאוד טוב...והכול אפשר פשוט לראות (אני חורג ממנהגי לפרט פרט פרט מפאת עייפות)
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤1257
לוח אם:
מסך:
כרטיס מסך:
SPARKLE PCI-EX GeForce 8800GTS 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤1625
דיסק קשיח:
צורב DVD:
LITEON DVDRW LH-20A1S DOUBLE LAYERED X20 - SATA - RETAIL ¤208
זיכרון:
OCZ 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 VALUE SERIES - OCZ26672048VDC-K ¤541
מארז:
ספק כוח:
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤6571
אם המפרט מיועד למשחקים לדעתי עדיף להשיקע במסך מאשר במעבד וכתוצאה מכך גם בלוח
מעדיף intel ולא AMD ATHLON 64. חוסר אמון כללי (או סתם דעה קדומה).
ואגב, כמה משמעותי בזיכרון 667 לעומת 800? ומה ההבדל בין cl3 cl4 cl5?
דעה קדומה...אבל אם אתה מעדיף אינטל אז המפרט של m.l יהיה מצויין
800 וCL4 או CL3 זה אם אתה מתכנן OC רציני....אם אתה לא מתכנן או מתכנן משהו קטן אז עדיף לך להישאר עם מה שהצעתי לך כי לא תרגיש שום הבדל בביצועים
הדעה שלך על AMD מוטעית...קדומה ומוטעית...המעבדים שלהם תותחים...אומנם לא לOC אבל טובים מאוד ביחס של מחיר/ביצועים....אומנם הE6600 יותר כדאי מה4800
המסך שהבאתי לו הוא מעולה ומעל ומעבד לדרישות של יותר מ80 אחוז מהאנשים....מסך מעולה...
ואם אפשר לדחוס הכול באותו מחיר שכולל מעבד טוב ולוח מאוד טוב (DS3--מה שהצעתי לו) +מסך טוב אז זה מפרט מנצח...וזאת דעתי בתור אחד שבונה מפרטים להמון אנשים+מוכר מחשבים
