התוכלו להציע לי קירור טוב יותר מ-NINJA PLUS עד 400ש"ח..?!
יש לי נינג'ה פלוס ואני רוצה להחליף אותו בקירור טוב יותר
חשוב לי שהוא יקרר יותר מהנינג'ה וגם שיהיה שקט.
תודה.
Tuniq Tower נראה לי האופציה היחידה...
OPD אתה לא חושב שזה מוגזם לפתוח כ"כ הרבה דיונים (שמתוכם 5 בעמוד הראשי) עם נושאים כ"כ דומים?
אני מתנצל, אני בן אדם ששואל הרבה שאלות.(ככה זה בהתחלה 8))
כמו שאמרתי לך, הנינג'ה חזק מאד, ומשהו לא טוב בהתקנה או במארז שלך, נינג'ה עם מאורר חזק ו-70 מעלות ל-4300 זה לא הגיוני בעליל...
לפי TAT זו הטמפרטורה, המשחה חדשה, רק אתמול שמתי.
כשלא עשיתי OC הטמפרטורה היתה 56 במאמץ.
זה סידור ה-OC שלי כרגע.
TAT מעט מזייפת עד כמה שידוע לי, חכה לתגובות נוספות...
אפשר לדעת למה העלת מתח ל DDR2 כשהם אפילו לא הגיעו לתדר המקורי שלהם?
אני חדש ב-OC, אין לי ידע בזה.
הלכתי לפי מאמר ושם היה מסומן.
לאט לאט בזכותכם אני מתחיל להבין את חשיבותם ומשמעותם של הנתונים שמופיעים לי.
תשאיר מתח סטוק לDDR2
תוריד את הבאס ל333 ותוריד את המתח למעבד.. תתחיל מהמתח המקורי.. תבדוק יציבות וכל פעם תעלה בקצת, אתה על מתח די גבוה לתדר שאתה נמצא בו וזה יכול להיות מה שגורם לך לטמפ' הגבוההות..
עשיתי בדיוק מה שאמרת והתחלתי ממתח סטוק, אבל אין מה לעשות שלי זקוק להרבה מתח.
כנראה נפלת על מעבד טיפה פחות טוב, לא נורא.. בכל מקרה מתח גבוה=טמפ' גבוהה...
כל מה שתוכל להוריד מהמתח יעשה טוב לטמפ'.. בעיקרון מתח של 1.43 לדעתי זה קצת גבוה ל3GHZ כשיש כאלו שמגיעים אפילו ליותר על מתח סטוק..
יכול להיות.
כרגע אני נמצא ב-3200MHZ ב-1.38V
נפלתי על מעבד עם קצת יותר תאבון 8)
זה יותר טוב ממקודם... שהיית על 1.43...
אני הייתי מציע לך את Thermalright Ultra-120 eXtreme כרגע הוא הכי טוב בשוק הוא יכול להגיע לטמפרטורות מאוד נמוכות והוא מעולה לאוברקלוקינג.
קישור לאתר היצרן: http://www.thermalright.com/a_page/main_product_ultra120_extreme.htm
קישור לבנצ'מארק: http://www.anandtech.com/casecooling/showdoc.aspx?i=2943&p=4
יש לו ביצועים מעולים ורק תסתכלו על הטמפרטורות שלו על מעבדים כאלו חזקים שמוציאים הרבה חום.
בעיה אחת קטנה ::) אני לא חושב שכרגע הוא קיים בארץ כי הוא דיי חדש.... :'( אבל כרגע בחו"ל הוא עולה 65 $ בשקלים זה 260 שקל.
אבל אל תשכחו שבארץ הכל יותר יקר אז אל תצפו יותר מידי הוא יעלה כ- 300-400 ש"ח אם אני לא טועה. תקוו שאני טועה ;D
כאשר הוא מגיע לארץ אני רץ לקנות אותו, אני לא מצאתי אותו באף חנות...איזה באסה... :pissed:
זאת הבחירה שלי ואני מקווה שגם שלכם ודרך אגב אתם יכולים לשים עליו איזה מאורר 120 מ"מ שאתם רוצים ככה שיש עוד אופציה מעולה. :yelclap:
סה"כ הוא מעולה!!! :xyxthumbs:
