מבקש מפרט למחשב פשוט מאוד עד 1,200 ש"ח
אני יודע שהתקציב נמוך, אבל אין לי יותר מזה..
טוב אז מחשב פשוט, לגלישה באינטרנט, לא למשחקים (כרטיס מסך ONBOARD כמובן..), ללא ציוד הקפי, ועדיף שהמחיר יהיה כמה שיותר נמוך.
מה המחיר הנמוך ביותר שאפשר למצוא למחשב כזה?
תודה :)
הנה לך הצעת מחיר מ - skypc.co.il
עריכה -
http://img262.imageshack.us/img262/5002/1200skypcav0.png
קח בחשבון שזה ללא כונן דיסקטים [פלופי] וצורב DVD.
בהנחה שתרצה את שני אלו הייתי ממליץ לך לרדת לדיסק קשיח 80GB שיקצץ בסביבות ה-50 ש"ח... או במידה ולהשקיע.
תודה, אבל למיטב ידיעתי לוח האם הזה לא כולל כרטיס מסך מובנה.
מה אתם אומרים על זה? (שוב, זה מחשב הכי פשוט שיש).
מעבד:
AMD SEMPRON 3400 1.8GHz 256KB CACHE SOCKET AM2 - STEPPING F2 - SDA3400CNBOX - BOX ¤247
לוח אם:
ASUS M2V-TVM ¤348
דיסק קשיח:
SAMSUNG 80GB 8MB SATA2 7200 RPM - HD080HJ ¤249
זיכרון:
KINGSTON 1024MB (512MB X2) DDR2 667 CL5 ¤253
מארז:
FOXCONN S-808 CPU VENTILATION TUBE + 300W PSU ¤191
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤1410
צריך קירור למעבד או שזה כבר בא עם? ואם לא, איזה אתם ממליצים? (הכי פשוט ;D)
תודה! :xyxthumbs:
המעבש בא עם המאוור והמשכה (BOX אתה יודע כולל הכל).
וד"א בדקת במפרטים המומלצים?
באריזת BOX אתה מקבל גם מאוורר אין לך מה לדאוג.
המפרט שהצגת לא משתלם ...
הפרשי הביצועים בין המעבדים זניחים, וגם כאן תקבל 80 ג'יגה יותר :)
אפילו תוכל לעלות במעבד ועדיין יצא לך יותר זול.. [מ- http://www.skypc.co.il]
אל תשכח שבסקיי-פיסי המפרט לא כולל הרכבה, שהיא בעצמה עולה 180 ש"ח, ובIQPC המחיר כולל הרכבה
כן, והכי זול מתחיל ב1,600, ואני חייב עד 1,200.
אז מה אתם אומרים? המפרט ששלחתי הוא בסדר?
המפרט שהצעתי לך יותר משתלם, גם אם תעלה במעבד הוא עדיין יצא יותר משתלם... [מסקאייפיסי ככה מתברר...]
המפרטים מומלצים לא ממש מעודכנים מכיוון שיש בתקופה האחרונה הרבה משחקים עם מחירי הרכיבים אז אני אישית לא הייתי ממש
ממליץ להתסמך עליהם ברגע זה...
1 AMD Athlon 64 (3600+) (65W) - Dual Core 1MB Cache [AM2]- RETAIL
389.73 ש"ח
1 GIGABYTE GA-M61VME-S2 (nForce 400) - ATX
315.12 ש"ח
1 1GB KINGSTON DDR II - 667 - KINGSTON Original
198.65 ש"ח
1 WD 80GB-8MB JD - 7200RPM S-ATA II
236.92 ש"ח
1 COMPUCASE 6c60 ATX MIDI TOWER CASE - 300W PSU
286.21 ש"ח
סך הכל לתשלום: 1,426.63 ש"ח
סך הכל לתשלום במזומן שטרות: 1,383.83 ש"ח
זיגזג
389.73 ש"ח
315.12 ש"ח
198.65 ש"ח
236.92 ש"ח
286.21 ש"ח
זיגזג
והמעבד מגיע עם גוף קירור כן?
תודה!
כן
