תקציב 6500 ללא מסך וציוד היקפי למשחקים+עריכה+OC מתון
שלום לכולם,
לאחר שהמתנתי תקופה ארוכה הגעתי למסקנה שזהו הגיע הזמן
אז ככה רכשתי כבר מסך DELL 2007FP
מקלדת, עכבר ורמקולים ירכשו בנפרד.
אז אני צריך חוות דעת על המפרט שבניתי, הצרכים כפי שכתבתי בכותרת אני לא מתכוון להגיע לOC רציני בטח לא בהתחלה.
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤1257
לוח אם:
ASUS P5B DELUXE / WIFI-AP ¤1139
אני יודע שתגידו שזה בזבוז כסף ועדיף ה GB אבל זה מאוד נוח לי ביוחד ה WIFI וגם הלוח עצמו לא רע בכלל וגם OC סביר(תקנו אותי במידה ואני טועה)
כרטיס מסך:
LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTS TDH 640MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤2117
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500KS ¤380
צורב DVD:
LITEON DVDRW LH-20A1S DOUBLE LAYERED X20 - SATA - RETAIL ¤208
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 800MHz CL5 ¤530
מארז:
ANTEC P150 QUIET PC CAES + 430W PSU ¤998
GLACIALTECH 90mm CASE FAN - SILENT BLADE ENTRY BEARING 19dBA - BLACK - GT9225EBDLX2
90 שקל
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤6525
אז חוו דעתכם הכל מאוזן ?האם לשנות רכיב?
the Z-Guy
P5B DELUXE הוא לוח לOC גבוה, לא למתון. לדעתי אתה יכול לרדת בלוח לDS3 ואז תוכל לשדרג את המערכת שלך. עוד דרך לחסיכה היא לשים LIBERTY 400W + NZXT APOLLO
הי,
תודה על התגובה המהירה,
כן אתה צודק אבל הכוונה שלי להתחיל ב OC מתון ועם הזמן להגביר את הקצב שיהיה יותר צורך
פשוט לא נראה לי שמערכת כזאת תהיה מוגבלת בשלב זה.
לגבי המארז, אני לא אוהב את העיצוב של ה NZXT (אני יודע שאני לבד בקטע הזה) והספק של ה ANTEC הוא מצויין ואף יאמרו שטוב יותר מהליברטי.
ואיך שאני לא הופך את זה אני לא מוצא מארז+ספ' איכותיים במחיר הזה שיתאימו לטעם שלי כלומר ללא דלת ומראה סולידי
שכחתי להוסיף כמוסן שאני יוסיך מאורר או 2 למארז.
האם כדי לרדת במעבד?
The Z-Guy
לא כל כך...
מחשב פצצה !
תתחדש :yelclap:
תודה NAV2K
;D
אז אני מבין שאין הערות על המפרט או הצעות לשיפור?
אני יחכה עוד יום ונראה לי שילך על זה במידה ולא יהיו הסתיגויות או הצעות לשיפור.
מחכה לשמוע...
the Z-Guy
הספק שבא עם המארז הוא ה NeoHE 430 של אנטק, שבהחלט איכותי, תתחדש!
אולי תרד ל E6420 אם אתה בכל מקרה מתכנן OC.
הי,
חשבתי על זה,
השאלה האם במקרה שההפרש במחיר יחסית זניח האם עדיין כדי?
150-200 ש"ח, אם אתה עושה OC אז לדעתי תלך על 6420. אם לא או ממש מתון תלך על 6600
אז סבבה,
נראה לי אני ילך על ה 6600,
ויקווה שהמחשב הזה יחזיק אותי בכבוד לפחות לתקופה הקרובה...
אולי אני ישקול לקנות קירור למעבד, אני מקווה שלא תהיה בעיה להכניס אותו למארז הדי "קומפקטי" שלי
The Z-Guy
אז סבבה,
The Z-Guy
יחזיק יחזיק השאלה לכמה זמן... למה כמו שאתה יודע תחום המחשבים הפכפך וב2010 יוצא מעבד 80 ליבות >_< WTF?!?!?!
אבל בוא נגיע קודם לתקופה שישתמשו בDUAL CORE כמו שצריך
לדעתי כדי למצוא מארז יותר גדול, לפי מה שראיתי זה יהיה מאוד צפוף בP150, היתי חושב אולי בכיוון
של הסנטרינו+ליברטי, או אפילו אתה יכול לקחת את אורורה (הישן)+ליברטי מה שיצא כ1000 ש"ח.
תיקח מאורר 120 ולא 90.
האמת שבOC בינוני תוכל לקחת את הE4300+איגלו (קירור) ב820 ש"ח ולהגיע בקלות רבה לתוצאות של E6600.
ב1100 ש"ח לוקחים Commando ולא P5B-Deluxe :nono:
האמת שבחרתי את ה P5BDLX WIFI בגלל שאמרתי שזה חוסך את קניית הכרטיס האלחוטי
והאמת שגם הלוח ממש מצ'ופר, השאלה האם הקומנדו נותן לי משהו משמעותי שאני לא יקבל מה -P5B?
DXM
של הסנטרינו+ליברטי
האם התכוונת למארז סנטוריון של CM?
אני לא מצליח לחשוב על מארז שנקרא סנטורינו?
האמת שהתלבטות די גדולה הייתה לי בקשר למארז אבל לאחר התיעצות עם החברה בפורום מארזים
ובהתחשב שהטעם שלי די סולידי מה שהוריד את הNZXT שהכי "אופנתיים" עכשיו בפורום לא נשאר משהו בתקציב,
ונשארתי עם ה P150 שהוא מארז יחסית שקט, סביר מבחינת איכות, בטעם הסולדי שלי..וספק יותר מסביר במחיר.
אבל אני תמיד פתוח להמלצות חדשות כי עוד לא הזמנתי (כנראה יום ראשון)
The Z-Guy
