אשמח לעזרה בתכנון מפרט לגרפיקאית חובבת עד 10,000 ש"ח
תודה אינטגרל!
אמנם ציינתי מחיר גבוה במקור - אבל עם דגש שזה המקסימום ושבהחלט יש מקום גם לפחות והמפרט השני שהצעת עונה יפה על הדרישות. תודה על האזהרה בנוגע לסונטה 3 וה- FW ולגבי המסך. אני אני אקח את המפרט הנ"ל וגם אוסיף לו את המסך של סמסונג, ישאר לי סכום יפה בשביל עוד איזשהו סטוראג' חיצוני וגם נראה לי שאני אוכל לקחת רמקולים טובים ללא יסורי מצפון.
וכן, בהחלט רוצה לקרוא על המסכים. למדתי הרבה רק מהכמה ימים פה בפורום ובאתר בכלל.
ואפשר שאלת צורב? הוצע לי לקחת צורב שגם כותב על המשטח העליון של הדיסק - האם רצוי? יש לגבי זה המלצה? (אמנם יש לי צורב שניתן להעברה מהמחשב הנוכחי, אבל המחירים באמת מצחיקים אז יכולה להתפשר כאן).
ושאלת מ. הפעלה - בשביל ניצול של ה-4GB - גם XP 64BIT מתאים? השאיפה היא ויסטה בהמשך - אבל שקלתי לדחות עד שיותר תוכנות ודרייברים יתאימו לויסטה - (שוב, אם רצוי לשאול במקום אחר, בהחלט יעשה).
ורד
לגבי הצורב - זה נקרא Lightscribe, מה שזה עושה זה 'לצרוב' תמונות על החלק העליון של הדיסק. נשמע טוב אבל זה לא מחזיק הרבה זמן, וצריך דיסקים מיוחדים בשביל זה שעולים יותר מדיסקים רגילים לצריבה. אם אין הבדלי מחיר בין הצורבים אז למה לא.. שיהיה :P
לגבי הXP 64BIT כן גם הוא יתאים.
שוב תודה!
ו... עוד שאלה - בעניין המארז - ראיתי שהוא כולל 2 יציאות USB קדמיות ו- FW אחד. האם כדאי יותר? בעקרון יש לי האבים ל- USB ושוקלת האב ל- FW במידה ואצטרך... והאם יש במארז אפשרות להוספת יציאות מקדימה?
בעניין ה- LIGHTSCRIBE - מה אורך החיים של התווית בערך? בכמה זה מייקר את הדיסקים? נראה לי בינתיים לפי זה שכדאי לי לחכות ולהשאר עם הצורב הנוכחי שלי (יש לי יותר מידי מדיות רגילות בבית...).
ורד
המארז הזה לא כ"כ מומלץ במחירו אם לאמר את האמת.
CM סנטריון 532/532 יהיו איכותיים הרבה יותר ובעיקר שקטים.
הי - הכוונה לזה?
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3167
מה יתרונותיו?
מה בנוגע לשאלה לגבי יותר יציאותFW ו- USB מקדימה? (אול למעלה כמו שראיתי במארז הזה)?
תודה שוב,
ורד
הסנטוריון באמת אופציה טובה יותר :xyxthumbs:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=2956
תזדכי על הספק במארז (הוא בא עם ספק די גרוע).
אפשר גם לשקול את זה:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=611
לא, את לא יכולה להוסיף יציאות למארז אבל יכולה להוסיף האבים ולחבר אותם ליציאות האחוריות על הלוח (במארז מאחורה).
מצטער שאני נדחף...האם ה antec p180 לא יהיה שקט יותר?
וודאי,אבל גם יקר הרבה יותר
הם מוכנים לזכות ולהתקין ספק אחר במקום? הספק שציינת מתאים למארז הנ"ל?
ורד
בדר"כ מוכנים לתת זיכוי ע"ס 50 ש"ח.
כעיקרון גם אם לא מקבלים את הזיכוי הזה המארז בלבד עדיין שווה את המחיר,פשוט שתקבלי את המארז תעיפי ת'ישן ותשימי את החדש או שתבקשי שיעשו לך את זה כבר בחנות עצמה
